vanteiden levitys?
  • jannemietti
    • 35
    • nastola
    vanteiden levitys?
    onnistuuko 2 OS. bbs 20" vanteiden levitys ja kuka tekee?? 10" pitäis saada 12"
    -janne-
  • jani
    • 5253
    Originally posted by jannemietti View Post
    onnistuuko bbs 20" vanteiden levitys ja kuka tekee?? 10" pitäis saada 12"
    -janne-
    Eipä tuo vielä paljoa kerro
    Jos vanne on yksi osainen => ei onnistu
    jos vanne kaksi osainen => kaikissa tapauksissa ei onnistu
    jos vanne kolmeosainen => yleensä onnistuu
    Tämä selviää hyvin helposti vanteen tarkan mallin perusteella valmistajan sivuilta.
    Esimerkiksi voit lähettää vanteesi BBS:lle uudelleen rakennettavaksi tai sitten osaava kaveri ostaa tarvittavat tarpeet ja tekee toimenpiteen itse. Tähän löytyy kyllä searchilla vastaukset foorumilta ja netistä googlettamalla.
    K40 K1200s sondermodell
    • jannemietti
      • 35
      • nastola
      VOIHAN niinkin tehdä.
      mutta meinasin ihan hitsaamalla!?
      -janne-
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Kyllähän alumiinia pystyy hitsaamaan mut vanteet voi olla sellasta seosta et hitsi ei tule tarpeeksi luja. Itse en autooni tollasia laittais.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • @Biimer
          • Sep 2008
          • 506
          Vai että ihan hitsaamalla
          onnea projektiin!!
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Onnea projektiin
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              -janne-
              Kaikkihan noita tekee. Helpoa kaiken lisäksi.
              Tulee halvimmaksi kun ostat itse hitsausinvertterin ja vedät alu puikolla vanteen kasaan.
              Teetät vain jossain pajalla sopivat 2" välipalat oikealla halkaisijalla ja sitten vain merkkaat vanteeseen kohdan josta leikkaat kantin irti.
              Suosittelen leikkaamaan vanteen kun se on kiinni navassa. Kaveri vain pyörittämään vannetta ja itse vedät 1mm katkaisulaikalla vakaalla kädellä poikki. Hitsauksen jälkeen vanne on helppo viimeistellä kun sen kiinnittää napaan ja taas kaveri pyörittämään kun itse hiot ja kiillotat sen kuntoon.
              Aprilia RSV4
              • Oskars
                • Sep 2007
                • 450
                • Pieksämäki
                no nii justiissa, käännä ne vanteet samantien toisin päin
                F31 320d XDrive
                • Mörökölli
                  • 1735
                  Runsaan ammattitaidon lisäksi vaatii runsaat välineet ja jostain muusta kuin italialaisesta alessiomiinista valmistetut vanteet aihioiksi.
                  www.nenifab.com
                  • Lötkö
                    • 644
                    • Keskisuomi
                    onnea projektiin!!
                    Luu kurkkuun.
                    • Xhawk
                      OBTCF Member
                      • 2326
                      • Kierrosalueella (hki)
                      Threadin aloittaja puhui kuitenkin BBS:stä ei kä Alessioista.
                      "Position One, Position One"
                      Punainen miesten voimisteluauto
                      BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                      • Hammu
                        • Nov 2006
                        • 3971
                        Jep, ja mörökölli puhu siitä että millään alessiopaskalla ei kannata jatkaa BBS:iä
                        • Exami
                          • 986
                          • Hyvinkää, Tuusula
                          Kuvia vanteista?
                          Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                          • Mörökölli
                            • 1735
                            Jep, eli homman pointti oli alumiinin laadussa. Useinhan tehdään kahdesta yksi.
                            www.nenifab.com
                            • Tikkunen85
                              • 891
                              • Paltamo
                              jos jossain mahdollisuus käyttää isoo sorvia niin suosittelen halkaisuun sitä ennemmin kuin vakaata kättä ja rälläkkää. samoten tossa hitsauksessa kannattaa sit olla aika vitun tarkaana että sisä ja ulko reuna pyörii linjassa vielä kasauksen jälkeenkin.itelläkin ois periaatteessa tuo homma töissä mahdollisuus tehdä, mutta miettisin kyl pari kertaa et teenkö ite vai teetänkö liikkeessä sysäten samalla vastuun sille liikkeelle.
                              jos tuon homman meinaat itte tehä niin ei muutakun onnea projektiin ja pidetään
