Pallonivelen suojakumin irroitus
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    Tuli vastaan kallistuksenvakaajan koiranluu mikä narskui rasvan puutteessa ja aiheutti ihmetystä rattia kääntäessä. Itse nivel oli ihan ehjä ja tiukka. Rasvat oli paenneet suojakumin yläosaan. Foorumilla monet on lisänneet rasvaa uusiinkin. Ajattelin että kokeillaan auttaako rasvan lisäys ja auttoihan se.
    Kyseisessä koiranluussa suojakumia piti kiinni jousi tai sokan tapainen joka meni ehkä puolitoista kierrosta kumin ympäri. Kaivoin sitä piikillä ja ruuvarilla ylös varovasti ettei suojakumi hajoa ja aikaa meni vähän liian kauan, ehkä vartti tai vähän päälle. Millä tämän saa näppärästi hoidettua nopeasti?
    Ja mitä rasvaa noihin kannattaa laittaa?
  • IiroU
    • Oct 2021
    • 627
    Nippusiteestä pieni lenkki. Vedä siis kiinni, mutta jätä pieni reikä. Kangota jollain pienellä ruuvarilla varovasti jousta ja pistä se nippusidelenkki jousen pään alle. Vedä samalla ulos- ja ylöspäin ja pyöritä niveltä. Nippusidelenkki nostaa sokan pois urastaan.
    Kumi ylös, rasvaa väliin ja kasaus päinvastoin. Pyörittämällä mielestäni onnistunut parhaiten, enkä toistaseksi ole yhtään hajottanut.
    Rasvana käytetty perus CRC Multi Grease, tiedä sitten onko parasta just tohon paikkaan.
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      Molygote PG 75
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 866
        • Uusimaa
        Ok, laitoin sinne jotain vetareihin tarkoitettua litium, muistaakseni, rasvaa. On vetareissakin suojakumi ja Molygoten sivuilla mainitaan myös litium että ehkä se oli jopa lähes sopivaa. Ensimmäinen hakutulos Molygotelle oli joku 14kg purkki. Sellainen riittäisi seuraavat tuhat vuotta
          • 16544
          Eräällä korjaamolla joskus lisäsi niveliin rasvaa semmosella neulalla/ruutalla. En muista tarkkaan mutta kumia ei tarvinnu ottaa irti muistelen. En ole varma enää mikä vimpain se oli.
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          • Rattiukko
            • Nov 2022
            • 866
            • Uusimaa
            Toimii se niinkin mutta kyllä kumiin tulee reikä jos siitä läpi menee. Haittaako vai ei, vaikea sanoa. Jos sen jousen saa nopeasti pois niin on se minusta parempi.
            • jaskap
              • Aug 2010
              • 570
              • Finland Rovaniemi
              Tuollaista voi myös käyttää Reikään tippa silikonia, jos haluaa
              https://www.ikh.fi/fi/rasvaprassin-n...MQtIvgYivUwhPf
              e32 750 iA -88 DoubleSex.
              e32 735 1/18
              e34 M5 1/18
              e24 635 Csi 1/18
              e9 3.0 CSi 1/18
              e31 850 Csi
