Jarrulevyjen epätasainen ruostuminen
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2241
    Katsastuksessa tuli hylky, kun takana oikealla jarrulevyn sisäreuna oli ruosteessa. Sisäreunassa oli ehkä 30% osalta ruostetta, kun keskeltä ja ulkokehä oli ruosteeton. Vasemmallakin oli sisäreunassa hieman ruostetta, mutta ei niin leveältä osuudelta.
    Katsastuksessa jarrutesti meni läpi huomautuksitta, vaikka oikealla oli hiukan alempi tulos (2,5 vs 2,1).
    Jarrupalat on vaihdettu vain n. 2000km sitten. Levyjä ei silloin vaihdettu. Onkos täällä kokemusta tai näkemystä siitä mikä tuon epätasaisen kulumisen uusilla paloilla voi aiheuttaa?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    Onko jarruteltu varovasti vai kovaa. Takajarrut aika kevyesti mukana jos ei poleta kunnolla kovemmista vauhdista.
    Toki ne vanhat levyt voineet kulua vanhojen palojen kanssa miten vaan.
      Tämä. Ja jarrut tykkää kun niillä jarruttaa.
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2241
        Joo, ei tällä talvipulkalle ole revitelty - yhtään.
        Autot tykkää kun nillä ajetaan - tää oli taas multa unohtunut.
        Kiitos!
        • Jarger
          • 4740
          • Finnland
          Ootko asentaessa kokeillut että palat liikkuu ongelmitta paikoillaan? Ja sitten nuo tapit ettei ne jumita? Lisäksi tuo jarrujen sisäänajo pitäis virallisesti tehdä kans periaatteessa vaihdon jälkeen, että jarrutellaan niitä muutaman kerran kovemmin valmistajan ohjeen mukaan.
          Itsellä tuntuu enemmän olevan ongelmana se että jarrulevyjä saa öljytä... kun värkit seisoo taivasalla ja ruostuu muuten
          • ritariässä
            • 4157
            • Raisio
            Sataako siellä suolaa taivaalta vai Raahen rosteritehtaan jämätuhkat tulee tuulen mukana just tähän pihaan.
            • Jarger
              • 4740
              • Finnland
              En tiiä. Jostain syystä vesi tekee metalliin jotain ruskeaa, sama minne menee. Eikö siellä syvän etelän rannassa?
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2017
                • Karjaa
                Niin, aika harvalla meistä on autossaan keraamiset jarrulevyt, kyllä nuo tavalliset ovat jo yhden reippaamman sateen jäljiltä kunnon ruostepilkuilla..
                Porsche 944 -86 (DE)
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2241
                  Tässä huomattiin, että jarrulevyssä oli jäänyt edellisten jarrupalojen reunaan pieni pykälä/valli sisäreunaan. Uudet palat olivat aavistuksen (milli?) isommat kun vanhat, jolloin ne jäivät osittain kantamaan tuon pykälän päälle. Auto pukeille, tyhjäkäynillä vaihde (3) päälle ja ko. pykälä/valli hiottiin varovasti hieman matalammaksi.
                  Sen jälkeen rankkaa jarrutusta pari päivää ja katsastukseen. Läpi.
                  • ritariässä
                    • 4157
                    • Raisio
                    Asiallista toimintaa
