Run flat rengas, mikä merkintä?
  • singha
    • Dec 2008
    • 27
    Miten pystyy renkaasta päättelemään, onko run flat eli niin sanottu puhkeamaton rengas? Kyseessä on Nokia Hakkapeliitta RSi 225/45 R 17 kitkarengas. Googlettamalla löytyi, että tätä rengasta on valmistettu tavallisena ja run flat renkaana, mutta nokianrenkaat-sivulta eikä mistään muualtakaan löydy selvyyttä merkinnöistä, mistä voi päätellä, onko kyseessä run flat rengas. Näkeekö renkaan sivupinnasta tai muusta onko siinä run flat ominaisuus?
    Kiitokset etukäteen mahdollisista vastauksista.
  • siksta
    • May 2004
    • 675
    • Orimattila
    Renkaan kyljessä tällainen merkki, jos on Run Flat:
    Tämä tieto siis suoraan Nokian Renkaiden sivuilta ja kuva myös.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Ravermeister
      • Jul 2004
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      Vanhemmissa nokialaisissa ei tuota kuvaa ole, mutta niissäkin lukee ihan selkeesti tuo RUN FLAT muiden rengasmerkintöjen yhteydessä.
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • f1zz
        GTi:stä tuttu
        • Sep 2003
        • 1469
        • Veikkola
        Tai sitten on merkintä RSC tai RFT
        • singha
          • Dec 2008
          • 27
          Kesärenkaissa ei ainakaan ole tuota Run flat merkintää, vaan juuri tämä RSC ja ne ovat varmuudella run flatit. Kitkarenkaissa on siis ainoastaan merkintä RSi, eikä RSC tai RFT-merkintää, eli ilmeisesti nämä eivät sitten ole run flattejä.
          • E39-530A
            • Feb 2007
            • 933
            Tuo RSi on Nokian kitkarengasmalli, joten se ei ole runflat, jos siinä ei noita muita merkintöjä ole.
            E92 335iA -08
            ex E34 540iA -93
            ex E90 325iA -05
            ex E39 530iA -00
            ex Toyota Avensis
            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
            • Kiko87
              • Jan 2011
              • 52
              Runflat logo
              Morjensta,
              katsastussetä huomas, että oli takarenkaasta lentäny kaikki nastat pois... Joutus hommaamaan siis uudet taka renkulat, mutta kun katsoin noita renkaiden merkintöjä en löytänyt eturenkaista merkintää että olisi runflatit???
              Renkaat on siis Nokian Hakkapeliitta 7:t...
              Kun taas katsoo noita takana olevia (vaihtokunnossa olevat) renkaita, niin niissä taas runflat merkintä on heti sen Hakkapeliitta 4 tekstin jälkeen (eturenkaissa samassa kohtaa on semmoinen vuori jonka sisällä lumihiutale).
              Onkohan nyt siis käynyt niin, että edellinen omistaja on ostanut myös vain kaksi rengasta, eikä ole tarkistanut onko alkuperäiset rft:t vai ei. Saako noi renkaat edes olla "eriparia"???
              Ainiin, pahoittelut on aika vanha tämä alkuperäinen topikki, mutta en viitsinyt aloittaa uuttakaan mokomasta asiasta
              E90 320DA -06
              • JMTN
                • Oct 2010
                • 338
                • Haukipudas
                Originally posted by Kiko87 View Post
                Morjensta,
                Eri akselilla saa olla eri mallin renkaat, mutta samalla akselilla pitää olla samaa mallia. Tosin nasta ja kitka sekoitusta ei hyväksytä mitenkään päin.
                BMW e91 320d -08
                ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                • Kiko87
                  • Jan 2011
                  • 52
                  Haa, ok sillon ei ole ongelmaa... Ostan siis vaan molemmat takaset uudet ja sillä selvä
                  Mä olin jotenki vaan luullu, että jos on RTF:t, niin ne pitäs olla jokanurkassa
                  Mut joo hakkapeliitta seiskat siis taakse myös :think
                  Kiitokset neuvosta...
                  E90 320DA -06
                  • jaki
                    • Sep 2003
                    • 2978
                    • Uusimaa
                    Ah, wahrheit?
                    Nimittäin ,jso autossa ei ole vararengasta, muistaakseni pitää olla paikkausvälineet, jos siis ei ole runflättejä.
                    Yksi merkintä runfläteille on myös: ROF = Run On Flat
                    • Kiko87
                      • Jan 2011
                      • 52
                      Originally posted by jaki View Post
                      Ah, wahrheit?
                      Ok... Riittääkö siihen sitten sellanen esim. CRC
                      paikkavaahto vai pitääkö siellä olla jotaki monipuolisempaa??? E90 ei nimittäin tuota vararengasta ole näkyny
                      E90 320DA -06
                      • jaki
                        • Sep 2003
                        • 2978
                        • Uusimaa
                        Viisaammat vastatkoon, mutta nimenomaan tuollainen paikkapullo tms pitäisi riittää.
                        • Kiko87
                          • Jan 2011
                          • 52
                          Toisaalta eipä tuo vararengas ole ainakaan aikasemmin vielä ketään edes kiinnostanu tarkastaa... Tieda sitten :think
                          Mutta hyvä tietää, että siitä saattaa tulla sanomista... en olis itte osannu ottaa huomioon tuota...
                          E90 320DA -06
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            Ah, wahrheit?
                            Siis lakisääteiset paikkausvälineet?
                            • jaki
                              • Sep 2003
                              • 2978
                              • Uusimaa
                              Lakisääteiset tai ei, luulisi jo itsensäkin kannalta olevan kiva, jos löytyy jonkin sortin paikkausvälineet. Ok ,itsellä ei muistaakseni ole yli 30 vuotisen autoilu-urani aikana mennyt rengas koskaan rikki, mutta kerta se on ensimmäinen...jossakin hevonkuusessa keskellä yötä
