BBS RS vanteista juttua
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Olisi parikin kysymystä, laitoin tekniikkapuolelle vaikka vois yhtähyvin olla ongelmapuolellakin... kummiskin:
    1. Mistä sais suomesta keskimuttereihin uudet "keskilätkät", vai saako mistään? Ei viitsis pelkkiä lätkiä tilata saksasta asti.
    edit: Ostettu. Löytyi melkein naapurista
    2. Mitenkäs nuo vanteet kannattaa tiivistää? Laittaa ensin kasaan ja sitten sikafleksiä(?) saumaan? Oisko kellään kuvia kasauksesta mitenkä sitä sikaa kannattaa hölvätä sinne?
    edit: Selvinny
    3. Väri muuttuu kultaseks. Kellään tietoa hyvistä värikoodeista kuvien kera, ettei tarvis montaa kertaa maalauttaa vanteita sen takia että pitää arvailla väri jotta saa hyvän.
    edit: Maalattu
    4. Kannattaako puhaltaa ihan paljaaks ennen maalausta vai vaan himmentää? Tuntuu tuo himmentäminen niin hullulta hommalta että pääsis helpommalla ku puhaltais koko vanteet?
    edit: Puhallettu himmeeks
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • Eepo
    • 5389
    jos tarkoitat niitä tarrakiinitteisiä niin eikö kannata jo ebaystä rapata muutamat varastoon, jemmaan tai diilata eteenpäin. pk:t ei mahda montaa euroa olla kirjeenä.
    Edit: kaikkea sitä söörtsillä löytää!
    tässä poiminta erään herran kirjoituksesta!
    Ilmeisesti tarkoitat tiivistystä ? Ei missään nimessä mitään mälliä osien VÄLIIN. Ensiksi vaan puhdistaa kaikki osat hyvin ja katsoo ettei jää mitään paskaa väliin. Sitten vanteet kasaan ja lopuksi tiivistemassa saumojen PÄÄLLE. Kannattaa vielä puhdistaa tuo sauman kohta rasvanpoistajalla ennen tiivistemassan levitystä. Massan kannattaa sitten antaa kuivua vuorokauden verran ennen renkaiden asennusta.. Itse olen käyttänyt rotabond nimistä massaa, mutta mikä tahansa "sikaflex" tyyppinen massa käy ihan hyvin.
    Die Farbnummer für unser Silber lautet L97A von Glasurit oder 025/010381 von Cetelon, für unseren Goldlack gibt es keine Farbnummer, da er für uns hergestellt wird.
    auttoko?
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      auttoko?
      Joo kyllä kiitos! Paitsi että ei oikein saksa taivu Osaatko kääntää tuon?
      Tai no 3 klipsillä mulla on se koko muovi kiinni, mutta ilmeisesti tarra se "merkki" siinä muovissa kuitenkin on
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17971
        • PKS
        Minä laitoin sinne väliin tavaraa, koska sillä tavalla ne tehtaaltakin tulee, se riitti mulle perusteeksi Tippa jokaisen reiän väliin ja kunnon saumaus toki ulkopinnalle tiivistämään lopputulos.
        Jotain fotoja omasta projektista:
        Kovamuovia se merkki, semmonen 'nappi', eli ei tarralla. eBaysta vaan tai sitten kysyt EPDM:ltä ja selviät helpolla
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
        Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
        M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          1. Minulta. maksaa 10.22€ kpl
          2. tuulilasitiivistemassa.
          3. se on pienestä kiini. Kannattaa siis olla tarkka.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4651
            Halvempaa ja nopeaa saksasta..
            Kuten aiemmin mainittu, ilman massaa kasaan ja "isoon rakoon" pari kerrosta sikaa kunnon kuivumisajalla. Jos haluaa hipistellä, tekee kuten Dualfun.
            Värikarttoja vaan tutkimaan maalarille, paljon mahdollisia / hyviä vaihtoehtoja.
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • Haukkis
              • 1366
              • Valkeala
              • Haukkis
                • 1366
                • Valkeala
                mitäs ootte mieltä ?
                • Joba
                  • Sep 2007
                  • 556
                  Kaikki maalit pois ja uudet pintaan.
                  Meet maaliliikkeeseen tai maalarille ja kyselet vähän värivaihtoehtoja ja tsiikailet värilätkiä. Kultaisia värejä on jonkin verran mutta yleesä ne on liian punaisia/pronssin värisiä, joka on taas helvetin tyhmän näköinen.
                  Edit:
                  Subaru - GK1
                  Toi on WRX Imprezan kultaisten vanteiden värikoodi
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    Tulin nyt siihen tulokseen että himmensin vanteet ja keskikupit hiekkapuhaltamalla hienolla hiekalla kaukaanta. Saa nähdä mitä maalari sanoo, omasta mielestäni tuli ihan hyvä.
                    Vasen siis himmennetty puhaltamalla tossa kuvassa...
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4651
                      Riippuu toki kuinka hipihipituloksen haluaa mutta puhaltaminen ei tasoita metallia, vaan ainoastaan poistaa maalit. Eli jos vanne on hieman röpelöinen valmistuksen jäljiltä, on ainoa vaihtoehto hioa se. Ei se pohjamaalikaan ihan kaikkea peitä.
                      Mutta maalarihan sen kaikista parhaiten tietää
                      ... and many more
                      • Haukkis
                        • 1366
                        • Valkeala
                        Siis ajattelin että nyt kun alkuperäset maalit jää tuohon, että laittaisi pelkän värin tohon päälle. Tietysti jos olisi puhaltanut kaikki maalit pois niin sitten pohjamaalit ym.
                        • _jazze_
                          • 358
                          • Lohja
                          Kysellää täältä kun ei tahtonut searchilla löytyä.
                          Eli minkäs kokosia keskiöitä RS:siin on tehty?
                          15" on 30 reikäiset
                          16" on 34 reikäiset ja ilmeisesti 30 reikäisiäkin on, mutta onko niissä sama keskiö kun 15":ssa
                          17" on samalla 34 reikäisellä keskiöllä kun 16" ja jollain isommalla?
                          Lähinnä 16" keskiöiden halkaisijat kiinnostaa.
                          BMW e36 320i cabriolet
                          BMW e36 325i sedan
                          BMW e23 728iA
                          BMW e23
                          735iA
                          VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
                          • M-Lead
                            • May 2007
                            • 1502
                            • Liminka
                            Mitä värikoodia/väriä olette käyttäneet RS:n keskiöissä?
                            Olisi kiva nähdä valokuviakin niistä, hakusessa siis hopea ja kulta. Yhdet nähnyt subarun kultaisena ja ehkä oli liian kellertävät omaan silmään ja olikohan yhdet Harrikan (tai muun prätkän) värikartasta napattu kultainen mitkä oli mielestäni aika ok, kun oli helmiäistä seassa.
                            Ja kevennykseksi kilikali BBS-maalia Würthiltä.
                            Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4651
                              Kannattaa käydä paikallisessa automaalaamossa selaamassa kataloogeja, esim. Volvolta ja Citroenilta löytyy kivoja kultavärejä
                              ... and many more
