Jarrutärinät + Hammastanko + Airbag ONGELMAA!!!!
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Hei hei taas!
    Alkaa nick ja auto olla varmaan jo surullisen kuuluisia. Paska tuli 30kkm sitten ostettua, ei voi muuta sanoa. Ei voi mitään.
    Se ken leikkiin ryhtyy se leikin kestäköön.
    Eli pieni kertaus: Autoa on vaivannut jarrutärinä quite some time niin sanotusti ja jarrulevyt uusimalla on vika kadonnut parhailaan 6kk:ksi. Levyt siis vaihdettu takuuseen jne, kaikki etupään tukivarret on uusittu yms. Puolet niistäkin turhaan. Jeejee. Noh. Jarrusatulat, levyt, ja navat on todettu ehjiksi (huom. korjaamot toteneet, luotetaanko?)
    Nyt vein auton taas pajalle, tällä kertaa toiselle, tai oikeastaan neljännelle kun ketkään ei tunnu mitään osaavan, ja ei kauaa mennyt kun puhelin soi ja kerrottiin että hammastangossa on vällljäää...jeejee. Ihanaa. Ajossa mielestäni ei suurempaa välystä ole.
    Kysymykset:
    1) Onko hammastankovika tärinän aiheuttaja, vai seuraus viallisista jarruista?
    2) Jos seuraus, niin jos korjaa tärinän (tuntematon) aiheuttajan, tuntuuko hammastangon välys tällöin enää jarrutuksessa?
    3) Voiko tärinä ja ENNENKAIKKEA nykivä auton pysähtyminen johtua VAIN hammastangosta? Vika kun tuntuu ihan levyvialta.
    4) Hakkaanko päätä tiiliseinään vai betoniseinään
    BONUSKYSYMYS: Airbag valo palaa taas <3 6kk sitten vaihdettu istuintunnistin. Vikakoodina: 04 Laukaisupiiri, turvavyökiristin, etumatkustaja edessä. Vastusarvo jonkun ulkopuolella. Onko tämä nyt miten varmasti se johtosarja vika tms?
    Ps. Onko kukaan kiinnostunut ostamaan "pikkuvikaisen" E39:n, nyt voisi irrota halvalla =) Olen tosissani ja teeseitse-ebaymies saa varmaan halvan E39:n . Millään 3000e:llä en kyllä myy. Detailia privaan jos oikeasti kiinnostaa, autossa on uutta osaakin kytkintä myöten.
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Olikos ne raidetangot vaihdettu jo?
    • Alfredson
      • Nov 2007
      • 463
      • Uusimaa
      Ulommat ainakin on vaihdettu (vaikka oli kyl iha ehjät) sisempiä ei viittiny enää vaihtaa. Kaikki mitä alustaan on vaihettu on ollu ehjää paitsi reaktiotankojen puslat.....
      • Pikku bimmeristi
        • Apr 2008
        • 176
        • Suur-Jämsä
        No lähetäänpäs hakeen ripustuksesta ..
        Onko alustalle tehty muutoksia esim : alustasarjaa/ muuta madallusta taikka jousien vaihtoa..??
        Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
        • Alfredson
          • Nov 2007
          • 463
          • Uusimaa
          Ihan perusmallin iskarit ja jouset pitäis olla.
          Edelleen: Auto todella siis pysähtyy nykien. Mikä muu kuin jarrulevyssä/paloissa oleva vika voi tehdä tämän? Jos ajan jarrut tulikuumiksi niin tärinät ja nykimiset häipyy pitkäksikin aikaa. Sitten tulee hitaastin takaisin...
          • jani1632
            • Sep 2002
            • 2243
            • Etelä-pohjanmaa
            Mitäs laatua ne reaktiotangonpuslat on,jos motonettiä niin voit samointein nakata vesilintua...
            Hyvin paljon mahdollista että tärinä tulee juurikin levyistä ja paloista,AINA niissä jonkunlainen heitto on on,mutta se tärinä johtuukin niihin tukivarsiin ja niistä niihin motonet pusliin...eli jarrulevyjen heitto on kertautunut moninkertaisesti siinä tukivarren matkalla....eli tarkoittaa sitä että ko.rakenteeseen sopimaton pusla aiheuttaa tärinän.
            E39:hän on melkoisen tarkka siitä että alustassa on hyvälaatuista osaa ja oikean kokoiset/oikealla offsetilla olevat vanteet/renkaat.....
            Eli suomeksi älä vaihda levyjä/paloja vaan ne reaktiotangon puslat jos ne jotain halpis kamaa!
            AIka useasti on tuntunut tämä pätevän.
            Tallin täytteet:
            E70 3.0d -09
            E34 540ia -94
            E39 520d -00
            E39 528i M-sport -00
            E60 520i -04
            E30 -86
            E61 520da -09
            • Alfredson
              • Nov 2007
              • 463
              • Uusimaa
              Reaktiotangot on Lemförder....pitäis kelvata. Siis siihen on vaihettu koko saatanan varret. Ensin puslat, sit uskoteltiin että ei kannata pelkkiä puslia vaan koko varret, ja tuli vaihettua. Turhaan. Ne puslat oli kyl rikki alunpitäen mut sen kyl tunti ajossakin.
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                Et tainnut ymmärtää pointtiani,mitkä ne puslat on,minkä malliset....vertaa sitä tarvike puslaa ja orkkista rinnakkkain...alkuperäinen umpinainen ja tarvike monesti puoliksi avonainen.
                Uudellakin tarvike puslalla kun otat eturenkaasta kiinni tai käytät ravistinta jne. niin etupyörä antaa reilummin periksi kulkusuunnassaa(se reaktiotangon pusla vastaanottaa voimia jotka kohdistuu mm.pyörän kulkusuunnassa) no mitäpä se tekee sitten jarrutuksessa jossa on hieman suuremmat voimat...no mitäs sitten kun renkaat on kuluneet,tienpinta epätasainen ja jarrulevyssä pienenpieni heitto--->vatkaa niin pkleesti..TÄRISTÄÄ.
                Tähän päätelmään itse olen tullut enkä enää ikuna laita E39 :sin alle tarvike puslaa....
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  Uudellakin tarvike puslalla kun otat eturenkaasta kiinni tai käytät ravistinta jne. niin etupyörä antaa reilummin periksi kulkusuunnassaa(ei ihan suoraan verrannollinen) no mitäpä se tekee sitten jarrutuksessa jossa on hieman suuremmat voimat...no mitäs sitten kun renkaat on kuluneet,tienpinta epätasainen ja jarrulevyssä pienenpieni heitto--->vatkaa niin pkleesti..TÄRISTÄÄ.
                  No eikös se tässä tapauksessa ole Lemföder = OEM ?
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Kertoisin jos tietäisin...
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • TJJ
                      • 7591
                      Entä jarrusylinterit/liukutapit/jarrunesteet/ABS-pumppu, onko niitä tutkittu/mietitty vian aiheuttajiksi? Etupyörien laakerit, tuliko ne vaihdettua jo viimeksi?
                      4) Ehkäpä pään sijaan tuo auto pitäisi ajaa betoniseinään...
                      E39 528iA
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        No sellaista ne viisaammat ovat täällä väittäneet että lemföder valmistaa myös orkkisosat, mistä siihen sitten varmuuden saisi?
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          Ainakin mulla kaikki Lemfoderit on ollut "orkkis osaa", erona vain se, että osasta on BMW:n osanumero hiottu veks.
                          Alfredson: Listaa kaikki osat, jotka autoosi on vaihdettu tärinöiden vuoksi.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • jani1632
                            • Sep 2002
                            • 2243
                            • Etelä-pohjanmaa
                            Hyvin mahdollista, mutta se että tangot on lemföderin niin onko puslat sitten samaa...
                            Mm.motenetistä on tullut tukivarsia missä on ollut milloin mitäkin puslaa ja joskus puslaa ei ole ollenkaan....
                            Tallin täytteet:
                            E70 3.0d -09
                            E34 540ia -94
                            E39 520d -00
                            E60 520i -04
                            E30 -86
                            E61 520da -09
                            • Alfredson
                              • Nov 2007
                              • 463
                              • Uusimaa
                              Jarrulevyt x 3
                              Jarrupalat
                              Alatukivarret
                              Reaktiotangot
                              Raidetangonpäät
                              Tosiaan satulat, navat ja levyt pitäis olla kunnossa.
                              Ydinkysymys on että voiko pelkkä viallinen hammastanko aiheuttaa tärinänlisäksi noi nykivät pysähdykset = auto pysähtyy viimemetrit nykien ja takajarrulevyissä vika ei pitäis olla.
