jom alustasarja
  • gst95
    • Feb 2009
    • 12
    • porvoo,finland
    jom alustasarja
    niin minkäköhänlainen ois tuollanen JOM -merkkinen alustasarja.kattelin vaan omaani 330xd e46 touringkiin tosta ebaysta niin saksasta sais hintaan 240e + toimitukset..ilmeisesti säädettävä 20mm-60mm..kokemuksia/tietoutta, ei ainakaan hinnalla pilattu ja monihan ajattelee ettei noin halpa voi hyvä olla, vaan mitä kalliimpi sitä parempi, ei vaan enään tunnu noin olevan asia jos oikein ymmärsin niin mukaan tulee hyväksyntä paperitkin...no joo omaan harraste autooni ostin kw variante 3 ja on kyllä hyvä mutta nyt ois hakusessa käyttöautoon budjettialustaa...
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1673
    Voi se hetken aikaa olla hyvä kunnes tulee iskareista mehut pihalle yms.
    En itse ainakaan laittaisi.
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • Lötkö
      • 644
      • Keskisuomi
      Käsittääkseni tuo JOM on ihan hyväkin merkki? Eikös parit suomalaisetkin firmat myy noita JOM:n alustoja.
      Itsellä tuossa kolmekympissä on JOM:n jouset ja kyllä ne ihan hyviltä tuntuu.
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        ite tilasin joskus jomin alustan e30 ja piti olla 60/35 madallusta! no kuitenkin jouset kun sain paikalleen ni keulasta tipahti 20mm ja perä tippu enemmän ku 35mm eli aikamoinen heitto oli!! sitte ajattelin että oli virhe noissa jousissa (iskarit oli ihan ok) sit tilasin uudet jomin jouset! no aivan sama homma!! lähetin jomin jouset takas ja otin fk tilalle ni johan madaltu!!
        että semmoset kokemukset itellä jomin alustasarjasta
        toki olen kuullut hyvääkin niistä mutta aika lailla heittelee niitten laatu...
        F11 530D M-Sport ’11
        E39 525iA touring M-Sport '02
        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          kyllä nuo jommin sarjat on noista halpiksista huonommasta päästä...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • ChilileipÄ
            • 2013
            • jyväskylä
            jep ite tuli sama todettua...
            • Lötkö
              • 644
              • Keskisuomi
              Kumma juttu sillä itellä ei kyllä ole ollut moittimista..
              • Kaheli
                • 176
                • Satakunta
                Itellä alla JOM:in sarja, ja menee kyllä vaihtoon ku kerkee. Ohan tuo jämäkkä ajaa ja saa matalaks. Mutta mutta, kun alkaa perseluu oleen hellänä huonommilla teillä. Hintaansa nähden varmaan ihan mut ei se siitä varsinaisesti hyvää tee...
                -95 328iM //M-Sport Bostongrün Metallic
                • ||Mane
                  • Aug 2007
                  • 114
                  • Mikkeli
                  Kaverilla oli JOM:in alusta. Reilu puolvuotta kesti enne ku iskarista tuli mehut pihalle...
                  "Mitä mulla ei oo, sitä ei tarvita"
                  • rick the rocket
                    • Sep 2008
                    • 191
                    • Mänts
                    Täältä löytyy kans tuo jomin korkeussäädettävä...ja vaihtoon menis kun löytys muun laiton ohelta kopeekkoja...
                    E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
                    • namihirmu69
                      • Feb 2009
                      • 8
                      Miks kaikki uskoo niin paljon halpoihin alustoihin...?? Mikä on teidän mielestä käsitys ´´hyvästä alustasta´´ ja mikä on hyvää kyytiä kun on autosta puhe?
                      katos kun... kova kyyti ei saa tytöiltä vastakaikua. Mutta, jos osaa ajaa
                      niin kannattaa ajaa siten että kyyti on miellyttävään tiukkaa ja auton
                      hallinta pehmeän tarkkaa. Kyydin pitää olla joutuisaa, mutta ei kovaa. Ts.
                      paikat ei saa putoilla hampaista ja kierukka ei saa irrota ylikovan
                      jousituksen seuraksena. Jos iskunvaimennus on kiinassa tehty halpis, niin
                      siinä ei auta edes kuskin taito: auto kaatuu mutta mimmi ei.
                      Ja hienostihan se pelaa kunnes tulee talvi ja pakkanen tai liian iso heitto.
                      Iskareista mehut pihalla ja myyjä on juuri häipynyt kaupparekisteristä.
                      jep jep... yhden veijarin säädettävät halpaiskarit ruikki nesteet
                      hämeenkadulle. Toinen kaveri oli viisas ja osti Konit. Niiden rikkomiseen
                      vaadittiin useampi hyppy keltaisen talon loikasta. Kolmas kaveri hommasi
                      vielä paremmat iskarit, jotka eivät mene rikki ensinkään. Sillä
                      ensimmäisellä on menossa toinen kori ja kolmas alusta
                      Markalla saa markan tavaraa, pätee autoihin ja naisiin samalla tavalla.
                      • ChilileipÄ
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        hehe niin aikalailla totta on puhees mut mää ainakin laitan alustan autooni ihan itteni takia ja mulle on aivan sama tykkääkö ne teinitytöt siitä vai ei ja kun yleensä itekseen ajelen ni ei paljoo muitten mielipiteet alustan kovuudesta/pehmyydestä mua liikuta kunha on omalle perseelle sopiva ni kaikki on hyvin
                        • -Kangas-
                          • Feb 2009
                          • 12
                          • Kaustinen
                          BMW e34 525TDS alusta
                          Minkälainen alusta kannattais hommata tommoseen e34:seen, ei mikään halppis alusta nii ku tuossa aikasemmin joku kirjotti. Semmonen järkevä hinta/laatu. joku ~1000e ei paljoa yli, mielellään korkeussäädettävä.
                          BMW 525TDS
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1673
                            KW tai H&R ovat hyviä vaihtoehtoja.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              E34:ään ei mitään halpiksia edes saa. saksasta halvimmat n.800e, jos lähetät vanhat tolpat tehtaalle muokattavaksi. paras hinta/laatu suhde varmaan FK königsport korkeus ja jäykkyyssäädöillä vajaan tonnin. ilman vaihto-osia tulee n.300-500e lisää hintaa. joillain valmistajilla on rakennussarjoja missä itse hitsaat tolppiin kierreholkit. ei tahdo olla noi E30 ja E34 setit mitään bolt on juttuja...
                              Vanteet edullisesti
