Jarrurumpu
  • loirottaja
    • Dec 2003
    • 276
    Jarrurumpu
    Miten aukee e36 -91 rumpu siis takajarrurumpu? onko jotain erikoista mitä pitäs tietää?
    Arvelin vaan kysyä ku ei antautunu vaikka kuinka murjoin tuossa eilen... Hieman sai kyllä liikkumaan mutta ilmeisesti jarruhihnojen jouset imasee rummun aina takas "paikalleen"
    Ei työmies työtä pahenna ellei mies työmiestä.
    Vai miten se meni, tästähän on tietysti eri versioita.
  • jyrkkis
    • 503
    • Jänkä
    Arvaus: Yleensä näillä oireilla löytyy vika siitä rummusta. Elippä se jarrukenkä on syönyt ittellensä uran eli väkivaltaa vaan kyllä se sieltä tulee. Tosin joudut laittamaan uuden asennussarjan jarrukengille ja sen rummun vaihto/ pykälän sorvaus kannattaa tehdä.
    Big spoilers and fat wheels can disguise a lack of engineering
    Never Fuck With The Countryboys
    Ounasrinteen Volvoystävät- Ounaslutning Vålvå vänner
    Neulalla pistetään, ruokaa laitetaan - ja kaikkea muuta pannaan...Oulusa
    • wj
      • 3253
      Lekaa vaan niin vitusti! kyl irtoo
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • jani73
        • 4351
        Käsijarruvaijereiden ruuvaus löysälle saattaisi helpottaa myös. Mutterit löytynee sieltä kahvan juuresta.
        • Rocla
          • 7692
          Siellä jarrukilvessä on kumitulpalla peitetty reikä, josta voit himmata jarrun säätöä löysemälle.
          Koita tähytä siitä reiästä ja pitäis näkyä semmoinen "tähtipyörä", sitö pyörää kun meisselillä pyörität hammastusta vastaan, niin automaattin säätö löysääntyy ja rummun pitäisi lopulta olla vedettävisää pois.
          Olli.
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Aina pitää ensin löysätä käsijarruvaijeri, sitten "automaattisäätöpyörä" (jos pystyy). Sen jälkeen pitäisi lähteä irti ilman suurempaa väkivaltaakin.
            Kun laitat takaisin paikoilleen, ota "lentävällä" (eli rälläkällä) ne kaulukset pois levyn/rummun ulkoreunasta, niin menee uusien kenkien kanssa paremmin paikoilleen.
            t: Timo
            • loirottaja
              • Dec 2003
              • 276
              tattista vaan!
              Yritin sitä kenkien löysennys jutsaa etsiä niistä pultin reijistä, mutta eipä tuota löytyny.
              Tosiaan rummut on täysin kulahtaneet ja tarkotus oli ostaa uudet rummut/hihnat/asennussarja/ja ehkä myös sylinterit...
              Pitääpi ens viikolla alkaa asentelemaan ja kaikki tämä vaan käsijarrun pitämättömyyden takia :roll:
              Edit: tulostin räjäytyskuvat.. saattaa saada uudet paikalleen jopa
              • kiraffi
                • 427
                • Shangri'la / SYSMÄ
                Väkivalta ja moskan koko ratkaisee
                Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                1x F30
                1x E60
                5x E36
                1x E34
                1x E46
                2x E30
                2x Toyota
                1x Ford
                1x Honda
                • loirottaja
                  • Dec 2003
                  • 276
                  noin nyt o rummut/hihnat vaihdettu ja käsijarru pitää pirun hyvi !
                  Homma oli helppoo, ku muisti löysätä käsijarrun vaijerit ennen rumpujen irrotusta ja sit vielä uudestaa löysätä ne kunnolla! ennen ku laitto uudet rummut paikalleen.. Ainut vaikeus oli löytää jarrujen kehinnän löysennin joka löyty etupuolelta pultinreijästä ja oli todella pieni ---> * tota kokoluokkaa
                  anyway homma hoitui n. 4h :oops: ja säästöä tuli n.80e ku ei tarvinnu korjaamolle vaivautua!
                  • Jeff
                    • Jan 2003
                    • 202
                    • Mämmilä
                    Hienoa! Olen niin positiivisella tuulella, että on pakko jakaa sitä muillekin. Iloisista hymiöistä päätellen olet kokenut onnistumisen iloa! Mukavaa.
                    • Axum
                      • 4416
                      Työ palkitsee tekijänsä :lol:
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • tth78
                        • 346
                        Ja bemarissa riittää aina työtä... :wink:
                        Mini Countryman PHEV 2018
                        ex. Primera 05
                        ex.E36 318iS coupe ´92
