Kw variante 2 alusta
  • kruugeri
    • Oct 2008
    • 24
    Hei, ostin bemarin 325 ja autossani on kw variante 2 alusta. Kuinka tuota peräpäätä säädetään korkeammalle että ei ihan laahaa "perse" maassa, itselläni ei mitään tietoa.
    Kiitos jo etukäteen,
    Yst.Terv. PERA aloitteleva BEMARISTI
  • Ha2
    • 1786
    1. Nosta molemmat takarenkaat ilmaan.
    2. Ota takarenkaat irti.
    3. Näet jousen yläpäässä mustan tötterön, jossa on ulkokierteet ja jousilautasen (luultavasti violetti)
    4. Puhdista kierteet hyvin.
    5. Kierrä jousilautasta alaspäin. Kierrettävän violetin osan alareuna saa tulla korkeintaan n. 5mm mustan tötterön alareunan alapuolelle.
    säädä molemmat puolet samaan korkeuteen, tarkista mitat työntömitalla.
    6. Laita renkaat takasi.
    Lukase tuokin.
    E61 525d LCI
    • M5 bemu
      • Nov 2007
      • 318
      Lukase tuokin.
      http://www.kw-gmbh.de/kw_upload/Einbau/eah68620021.pdf
      ja muista se pieni kuusiokolo lukitus ruuvi aukasta, ja säädön jälkeen kiristää. JA SITÄ EI VEDETÄ HAMPAAT IRVESSÄ KIINNI!!!! korkkaa kierteet.
      TEAM E34
      Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
      Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
      • _chris_
        • 442
        • Nokia
        Pitääkö tuon korkeussäädön jälkeen käydä tekemässä uudelleen pyöränsuuntaus vai pysyvätkö säädöt suunnilleen rajoissa?
        BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
        Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
        • mtv67
          • Apr 2008
          • 364
          • Kokkola
          Takana ei oo sitä lukitusruuvia ei ainakaan m3:n kwi1 ja kw3 sarjoissa:think
          e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
          e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
          • mtv67
            • Apr 2008
            • 364
            • Kokkola
            Kannattaa käydä tekemässä pyöränsuuntaus
            • M5 bemu
              • Nov 2007
              • 318
              ok....toi oli mullekkin uutta...aina oppii uutta!!
              TEAM E34
              • Ha2
                • 1786
                Ei mulla ainakaan tosiaan mitään lukitusruuvia ollu E46:n KW2:ssa. Tuli sitä takapään systeemiä jonkin verran rämpättyä, koska mulla oli entisessä E46:ssa molemmat takajousilauset 1/4-kierroksen matkalta halki takapäästä. US-Partsilta sai uudet lautaset.
                Jos säätöä tuntuu raskaalta pyörittää jousen paikallaan ollessa, niin ottaa iskarin alapään irti, painaa jarrulaikasta alaspäin ja nappaa koko jousen säätöpalikoineen käteen ja säätää kädessä, niin on kevyt pyöritellä ja helpompi mitata, että molemmat puolet tulee samaan korkeussäätöön. Sitte vaan pakettina takasi. E36 ja E46 takapää on todella helppoa.
                E61 525d LCI
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1671
                  Juurikin näin. Huomattavasti helpompi säädellä, kun nappaa koko paketin käsiin sieltä.
                  G20 330e M-Sport sunset orange
                  • Kapanos
                    • 1396
                    • Kirkkonummen Westend
                    Tänään rantautui tännekkin kyseinen alusta. Paketissa lukee ainakin kw2, mutta en ymmärrä miten tuossa voi tuota ulosvaimennusta säätää?
                    Korkeutta kyllä kun pyörittelee niitä "holkkeja" ylös alas, mutta eikös kakkosessa pidä olla ulosvaimennuksen säätökin?
                    Mitä hyötyä tuosta ulosvaimennuksen säädöstä nyt sitten pitäisi ollam kun eikö jäykkyyttä säädetä sisään vaimennuksen säädöllä kumminkin?
                    Auto on siis e34 M5 -90
                    Ohessa vielä kuva:
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    E91 325d M-sport -07
                    Ford F100 -53 LS edition
