Säädettävä bensanpaineensäädin
  • kmn
    • May 2009
    • 6022
    • Sipoo
    Nämä pitäis varmaan pistää turhien kysymysten topikkiin, mutta siis voiko tuon siis tehdä esim.haaroittamalla jotenkin nykyisestä alipaineletkusta?
    EDIT: niin ja siis nyt jos länttään säädettävän säätimen toisen perään, niin luonnollisestikaan se ei varmaan näytä, että 3,5bar paineiden ollessa 3,5bar, vai mitä?
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Paras varmaan heivata mäkeen se vanha säädin ja laittaa tai tehä ite tommonen roclan viestissä oleva letkuadapteri sen tilalle.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • kmn
        • May 2009
        • 6022
        • Sipoo
        Punnitaan toki sitäkin vaihtoehtoa, mutta mikäli tuohon en päädy, niin miten tuo alipaineistus toiseen säätimeen pitäisi tehdä? :think
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Jos vanha säädin alipaineletkuineen jää paikalleen niin haaroitat vaikka siitä alkuperäisestä?
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Säädettävän, eli viimeisen säätimen mittari näyttää juuri sitä painetta, mikä kiskossakin on(olettaen, että haluttu paine on korkeampi, kuin alkuperäisen säätimen säätämä paine). Eli vielä kerran selostettuna, bensa tulee pumpulta, kulkee kiskon läpi, ja kiskon päässä oleva alkuperäinen säädin jarruttaa bensan virtausta, mikä nostaa kiskossa vallitsevan bensanpaineen välille 3-4bar(kaasun asennosta riippuen). Nyt, kun alkuperäisen säätimen jälkeen laitetaan toinen säädin hieman korkeammalle paineasetukselle, ei alkuperäiseltä säätimeltä lähtevä polttoaine pääsekään vapaasti takaisin tankkiin, vaan ennen säädintä olevalla alueella paine nousee viimeisen säätimen haluamaan arvoon. Eli alkuperäinen säädin pysyy käytännössä kokoajan avonaisena, koska sen haluama polttoaineen paine on saavutettu - ja menty jälkimmäisen säätimen takia ylikin.
            En ehkä osaa enää paremmin rautalangasta vääntää, mutta toivottavasti nyt valottuu?
            Mikäli toi orkkissäädin on ehjä, niin saa se siellä kiskossa olla. Toki siihen säätimen paikalle voi myös soveltaa letkulähdön.
            • kmn
              • May 2009
              • 6022
              • Sipoo
              Siis kyllä, juuri näin. Kiitos ratakiskon vääntämisestä. Nyt aukesi. Taidan siis tilata paineensäätimen ja liittää sen tuohon alkuperäisen säätimen jatkoksi ja harkita tuota orggis säätimen paikan "tulppaamista" uudestaan sitten, kun tulee vastaan paikka, mistä noita vermeitä saa. Onpa sitten yksi paikka vähemmän hajoamassa.
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Hyvä, että selvisi. Sit tosiaan sen alipaineletkun muistat haaroittaa.
                • JToivonen
                  • Jun 2005
                  • 489
                  Originally posted by Rocla View Post
                  Tämä pultataan alkuperäisen säätimen tilalle.
                  Silloin voidaan hyödyntää uuden säätimen koko skaala.
                  Tosin siihen ei sinällään ole useinkaan tarvetta koska harvoimpa sitä peruspainette halutaan pienentää ja säätimet voidaan laittaa peräkkäin.
                  EDIT: tuohan ei nyt välttämättä käy m50 koneen kiskoon.
                  +1
                  Ei sitä vanhaa kannata enää jättää, jos kerran uuden laittaa. Yksi vika kohde vaan lisää.
                  E39 Touring
                  exät:
                  E34 525 TIC
                  E34 540 Touring
                  E34 535 M5 look
                  E36 325 Coupe Wideboby
                  • coupe320
                    • Jan 2010
                    • 417
                    • viikkoja tiellä
                    rupesin ettimään netistä bensapaineen mittaria kun oli tarkotus mitata paineet, mutta näköjään saa jo bensapaineen säätimiä joissa on mittari niin samaan hintaan, [halvimmillaan taitaa olla 40e, tekeekö mitään?:think] eli huomaako eroa jos hommasi tuollasen säätimen ja nostas paineita 3,5 --> 4 bar. luulis m50b25 suuttimien kestävän vielä helposti. onko kokemuksia?
                      • 16486
                      #25
                      Miksi pitäisi painetta nostaa ?
                      • coupe320
                        • Jan 2010
                        • 417
                        • viikkoja tiellä
                        #26
                        Siis kun samaan hintaan pelkän mittarin sijasta saa tuon säädettävän bensapaine mittarin,niin sillähän sais painetta lisättyä mikäli siitä jotain käytännön hyötyä on, sitä lähinnä kyselin.? vastaako kaasuun paremmin,? Itellä ainakin tuntuu miettivän hetken aikaa ennen kuin alkaa vetämään kunnolla jos paikaltaan lähtee. Siks oli tarkotus mitatakkin b-paineet että onko ne normaalit..
                        • makkis
                          • 5152
                          • Kouvola, Savisto
                          #27
                          Eihän noi halvat mitään parhaimpia ole, paineet saattaa heitellä jne. Mutta ajanee asiansa ja siksi myös itsellä tulossa tuollainen 23e kiinapaska.
                          Mutta ei niitä paineita kannata muuten vakiosta autosta nostaa, menee vaan rikkaalle. Ei sillä tehoa saa, päinvastoin.
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
