Apurungon puslan vaihtotyökalu missä?
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Onkohan e39 apurungon puslan vaihtotyökalu vielä jossain Oulun seudulla menossa. Olisi tarvetta lähiaikoina..
    Samppa
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Samppa
    Ainakin se, mikä minulla kävi on lähtenyt Helsinkiin jo aikoja sitten...
    -Kähmy
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
    • Keke71
      • Feb 2007
      • 340
      • Kiiminki
      Homma hanskassa, koitetaan laittaa uutta ulosvetäjää kiertoon
      E39 540iA Touring
      • Supa
        • 7597
        Onko jossain kuvallisia ohjeita noiden vaihdosta, onko jotain erityistä huomioitavaa?
        Onko eroja sedanin ja touringin suhteen?
        Tiputtaa apurunkoa kokonaan senverran että saa ulosvetäjän taakse, onko muuta irrotettavaa?
        EDIT: Niin ja mistä ootte puslia hommanneet? Onko noissa eri versioita, nestetäytteisiä, täyskumisia...
        Motonetistä kun kysyin niin näytti olevan ihan Lemförderin puslaa ja hinta 59e/kpl, tähän mennessä halvin suomesta.
        Eipä ole tullut eteen ebaystakaan, muilla kokemuksia?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • esorvist
          • 127
          Eipä ole tullut eteen ebaystakaan, muilla kokemuksia?[/QUOTE]
          Eikö tähän tosiaan ole kenelläkään kerrottavaa? Motonet ainoa paikka suomessa/ulkomailla hankkia puslat?
          BTW: Mitkä kaikki puslat tämän rempan yhteydessä pitää / kannattaa vaihtaa, osanumeroa?
          -Espen-
          • Keke71
            • Feb 2007
            • 340
            • Kiiminki
            Saahan noita puslia marmoritiskiltä ja Kl-varaosa:ta ainaski, muualta en oo kysynytkään. Mitä tulee tohon puslien vaihtoon, niin kysyppäs sammppasika:lta tota hommaa, kaveri kirjoittelee foorumilla. Voi olla että ei sun tartte edes itse käsiä sotkea tohon hommaan, jos et välttämättä itse halua.
            E39 540iA Touring
            • Samppasika
              • 769
              • Kempele
              En välttämättä jaksa tähän hätään alkaa vaihdella kenellekään, mutta työkalua saa toki lainaan. Kärsi vain hiukan vaurioita se keirretanko viime lainassa, kun ei ollu sitä painelaakeria. Eli sopiva painelaakeri pitäis hommata ja tehä uus sokanreikä kierretankoon, ni sitte joutais lainaan..
              • esorvist
                • 127
                Noniin laitetaan vähän remppa rapsaa tähän threadiin kun on tullut kyseltyä apuakin.
                Valmistelu:
                Puslista paljon juttua lukenut ja päätin kurkata auton alle ja niinhän ne vuosilogot puslissa viittasi alkuperäisiin. Tilasin uudet Autoteilemann:lta ebay kaupasta. 4 x puslat hintaan 183,60 / satsi + DHL 9,90e. Lemförder puslat tuli josta "pyyhkäisty" BMW logo ja osanumero pois.
                Samppasika:lta lainasin touringin puslien ulos/sisään veto työkalun (kiitos). Tasanto Oy:stä sopiva painelaakeri työkaluun.
                Remontti
                Tunkilla perämurikasta takapää ylös korkealle ja autopukit tunkkipisteiden alle. Akkukenkän irti ja ilmapusseista ilmat pois (liitos vararengaskotelossa). Ilmapussien alakiinnitykset irti. Tasosäätö anturit irti jottei johdot kiristy liikaa ja pakoputken takakannatus irti. Sitten merkataan tussilla puslien asento vs. apurungon pesä.
                Apurungon puslien mutterit toiselta puolelta löysälle ja toiselta puolen kokonaan pois jonne sitä ennen laitoin toisen tunkin tukemaan. Perämurikan alla tunkki löysätään. Toisen puolen tunkkia säätämällä sopiva välys apurungon ja korin väliin jotta ulosveto työkalu yläkappale laakereineen mahtuu paikalleen.
                Nyt lämpöä puslaan ~2min kuumailma puhaltimella (TIS ohje). Räikällä vääntämään ja yllätys suuri kun todella helposti tulee ulos, ei takertele, eikä tarvi isosti voimaakaan=> työkalu toimii tosi hyvin.
                Pusla ulkona ja tarkasteluun. Vanha vasemmalla ja uusi oikealla. Ei näytä pahasti vaurioituneelta. Esson baarissa entinen asentaja voisi sanoa että tuon näköinen pusla on vielä ok. Anyway, uudet oli jo hankittu =>vaihtoon kaikki.
                Kopioidaan asento merkit vanhoista uusiin pusliin. Uuden puslan laitto on huomattavan helppoa kun se ensin on jäähdytetty (pakkasta oli -20C ja puslat oli säilössä ulkona) ja kevyesti voideltu fairyllä ennen asennusta. Pusla meni pari senttiä sisälle apurungon pesään ihan pelkästään käsivoimin. Sitten taas työkalu käyttöön jossa nyt toinen setti sopivia laippoja puslan sisään työntöön.
                Kevyttä ruuvausta ja pusla pohjassa. Sama homma toistetaan kaikille neljälle puslalle. Lopuksi perämurikasta tunkilla ylös koko apurunko ja puslien pultit kiinni poskitutina momenttiin / 120nm.
                Tasoanturit, pussit ja renkaat kiinni=> valmista. Ei ollut vaikea taikka kovakaan remppa kunhan ulosveto työkalu on kunnollinen.
                Ajotuntuma
                Kuin eri autolla ajaisi. tuntuu että etupään tuntumakin tiivistyi. ;-) Ehdottomasti parhaita ajotuntumaan vaikuttavia remppoja mitä olen tehnyt millekään kiesille tähän hintaan. Niinkuin kuvista näkyy niin puslien ei tarvi olla edes visuaalisesti rikkinäisen näköisiä jotta vaihto kannattaa tehdä.
                -Espen-
                • Jubelius
                  • Aug 2009
                  • 27
                  Oliskokan kellään tarjota e39 Touringin ulosvetäjää lainaksi korvausta vastaan? Asun pk-seudulla.
                  Yhteydenotot priva-viestillä.
                  • _chris_
                    • 442
                    • Nokia
                    Jatketaan samasta aiheesta. Onko tuo vaihtotyökalu "yhden koon" vai onko laipat vaihdettavissa? Löytyykö erikokoisia laippoja? Alkais tuleen tuohon omaan X5:een homma jossain välissä ajankohtaiseksi, eikä tuo E39:n työkalu taida sellaisenaan käydä.
                    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                    • Surina
                      • 222
                      • Lohja
                      edit: olipas wanha topikki .......
                      Ei käy, äksän pusla on paksumpi. Piti tehdä taas uusi halpakopiovaihtotyökalu
                      Hieman googletusta, ja tollanen tuli tehtyä ->
                      ps.
                      Ai hittolainen kun käy nätisti -> https://www.youtube.com/watch?v=ePSQv-b9nYk
                      x53
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        ps.
                        edit väärä topik
                        • expertti
                          • 912
                          • Kainuu
                          Olisko jollain antaa lainaan puslien vaihtotyökalu(ja) E46 toukkaa varten?
