Lisätietoja 24.3.2010. Voitteko vilkaista? Ratti vatkaa ja auto pyrkii oikealle[RATK]
  • Alhimiq
    • Jun 2006
    • 194
    Autona on e46 320i -99
    Kuukausi sitten Lahden väylällä tuli ajettua 100km/h suoraan lumipenkkaan. Mikään ei silloin näkyvällä silmällä mennyt rikki. Hinausauto veti auton ulos penkasta käyttäen vasenta takarengasta (koukku ei saatu kiinni).
    Nyt auton ratti alkaa vatkata pienillä nopeuksilla, eikä vatkaus suurene, vaikka mennään moottoritiellä. Auto pyrkii nyt myös oikealle, kun ratti päästtään.
    Missä voisi olla vikaa?
    EDIT!! 14.2.2010
    Tuli mieleen, että kaveri veti mut pois takapäästä irti jäisestä parkkipaikasta, kun omin avuin en päässyt siitä irti. Autoni oli suoraan ja kaveri tilan puutteen takia veti omalla autolla mun autoa peräpäästä oikealle. Kaveri kun ei koskaan ole vetänyt autoja, niin hän rykäsi autoni oikealle pienestä vaudista. Auto nykähti rahusti taakse oikealle ja pääsin sen jälkeen irti parkkipaikasta. Samalla autoni takapäähän ruuvattava koukku katkesi puoliksi. Vasta tämän jälkeen auto alkoi nykimään, ratti vatkamaan ja auto pyrkimään oikealle.
    Tänään istuin takapenkillä ja koko 10 minuutin ajon aikana tuntui, että auto vatkaa. Kuskin paikalla ei moista tunne.
    Kokeilin myös siten, että laitoin kakkosen ja annoin auton ryömiä tasaisella tiellä. Auto nytkähteli noin sekunnin välein. Tuntui kuin pyörä olisi soikea.
    KYSYMYS: Onkohan moinen rykäisy vääntänyt jotain? Missä koukku tarkalleen ottaen on kiinni? Topsiaan tuntuu, että pyörä on soikea
    EDIT 2. ALKUPERÄINEN AIHE
    Ongelmia viskotuulettimen kanssa. Tuuletin huutaa kovaa, kun auton käynnistää kuumuudessa. Eihän se näin pidä olla? Joskus kun on kuuma ilma, tuuletin alkaa toimimaan ja autosta häviää tehot aika radikaalisesti. Onko moinen rikki, vai pitääkö se olla näin? tuntuu jotenkin, että liian usein tuo tuuletin huutaa.
    xzxz
    "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
  • Alhimiq
    • Jun 2006
    • 194
    Nä meikäläisen jutut ovat joko liian vaikeita tai liian helppoja.
    • herja
      • 1649
      Viskoflekti se on, ei mikään vika vaan kuuluu puhaltaa.
      Retard Member
      • janne1974
        • 405
        Perinteinen VOLVO efekti..
        -Janne-
        F10 535iX sedan -11
        ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
        ex. E39 528i touring -99
        ex. E36 325ia coupe -93
        • Petri.Kekkonen
          • 7548
          Ei tuo ainakaan mulla puhalla käytännössä koskaan suomalaisissa kesäkeleissä. Sitten kun on oikeasti se +35°C mittarissa niin kyllä toimii.
          • Alhimiq
            • Jun 2006
            • 194
            Voitteko vilkaista ensimmäistä viestiä?
            Piti käyttää omaa viestiä, että sai ongelman kirjoitetuksi
            • Dew
              • Aug 2009
              • 272
              Onkos vanteista puhistettu/sulatettu lumet pois penkkaan ajon jälkeen? Voi meinaan olla renkaat hieman epätasapainossa.
              BMW 325i Cabriolet -90
              • Alhimiq
                • Jun 2006
                • 194
                Renkaat on kyllä puhdistettu. Ne puhdistettiin jo seuraavana päivänä.
                Välillä kun ajaa 100, niin auto kulkee suoraan, eikä ratti vatkaa lainkaan. Helsingissä kun ollaan, auto on muutama kertaa seissyt lämpimässä ostoskeskuksessa, jossa lumet on sulanut autosta täysin.
                • Anzafin
                  • 3749
                  Olisiko penkkaan ajaessa vanteista irronnut painoja?
                  Ja jos auto pyrkii oikealle niin en ihmettelisi jos olisi ohjauskulmat ottanu osumaa. Varsinkin noin kovasta vauhdista.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Osoittaako ratti suoraan ajaessa samoin kuin ennen penkassa käyntiä? Jos muutosta niin kulmat on vituillaan. Vaikeaahan tuosta on sanoa muuten. Auto pukkiin ja tarkastaa ettei ole väljää tai vaurioituneita osia , tarkastaa onko kumit epätasapainossa tai onko kumissa vaurioita tai vippaako pyörät (siis onko heittoa). Vartin viiva kahden tunnin homma tutkia.
                    -Jarno
                    Kun koitat aloittaa uutta topikkia kirjoita ihan lyhyt otsikko vaikka "plää" ja editoit sitten sen oikeaksi. Pitkällä otsikolla foorumisofta jumii......
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Alhimiq
                      • Jun 2006
                      • 194
                      Auton ratti on samassa asennossa, mitä se on ennenkin ollut. Se muuten aina näytti hieman oikealle, mutta auto ennen ei pyrkinyt oikealle.
                      Tänään ryömitin autoa 1. vaihteella parkkihallissa ja siinä vasta huomasi, miten ratti tietyn väliajoin heilahti. Odotan kesäkumien vaihtoa ja jos vippaa silloinkin, niin pukille menee.
                      Kiitos neuvoista!
                      • Alhimiq
                        • Jun 2006
                        • 194
                        Kattoisitteko ensimmäistä viestiä ja EDITtiä.
                        • Anzafin
                          • 3749
                          Nosta kulma kerrallaan tunkilla ilmaan ja pyöritä rengasta ja tarkkaile sitä. Kyllä siinä heitto näkyy jos se on soikea. Kyllähän tuo vatkaus siltä vaikuttaisi että vanne voi olla mutkalla.
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            Kiitos neuvoista!
                            katso onko kallistuksen vakaajat edessä ja takana suorat sekä ettei koiranluut ole vaurioituneet. vaihto ei ole kallis.
                            voisiko takatukivarren etummainen pusla tehdä tälläistä pientä vatkausta tai etutukivarren taaimmainen pusla?
                            ne kun menee väljäksi niin tietääkseni ratti kääntyy hieman. tiedä sitten onko urbaanilegendaa, mutta näin muistan jostain lukevani ja omalla kohdalla näin käynyt.
                            jos mahdollista, koita toisilla renkailla ja vanteilla ajaa niin saat ainakin poisluettua vanteiden kierouden.
                            • Alhimiq
                              • Jun 2006
                              • 194
                              Oikeastaan mitä halusin tietää, onko mahdollista, että auton runko jotenkin vääntyi tuosta vedosta, joka sitten aiheutti sen "soikeuden"?
