Alatukivarsi ja ympärillä olevat pömpelit
  • -snowhawk-
    • Apr 2009
    • 35
    • Posio
    en tiedä, oliko tästä aiheesta jo muualla, mutta härkää sarvista kiinni:
    minulla on 316i E36 4d -92 sedan, josta katsastusmestarin mielestä tulisi vaihtaa kuskinpuolelta edestä alatukivarren pallonivel, koska se on väljä. :think
    kysymys siis kuuluu, että onko vaikea projekti, onko se kyseisessä mallissa pitkä vai lyhyt se itse osa, ja oikeastaan kaikki siihen liittyvät salat.
    joku joka tietää niin vois ilmoitella, olisin enemmän kuin kiitollinen!
    (ps. tosiaan amatööri -VIELÄ- näissä puuhissa)
    Ex. E36 316i -92
    Ex. E36 320i -93
    Ex. E39 528iA -96
    Ex. E36 M3 -93
    Ex. A8 4.2 quattro -03
    Nyt E39 M5 -00 ja käyttis E320CDI -01
  • Aazu
    • Jun 2007
    • 182
    Helpoimmalla pääset kun haet kokonaan uudet tukivarret Motonetistä.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=31&fg=05
    Kyseessä siis kuvassa puslat nro. 3 tai 19.
    E: Ja searchilla löytyy miljuunia sivuja tästä aiheesta.
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Alapallon kartiotappien irroitus olka-akselista ja etuapurungosta on kokemattomalle se vaikein juttu tukivarsihommassa. Lisäksi helan prässääminen oikeaan asentoon ja sen korvan kohdistaminen kiinni ruuvatessa runkoaisan pykäliin on huomioitava.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Ja myös e30 tukivarsi sopii luotettavien lähteiden mukaan. Hiukan halvempi ja ilmeisesti "jäykempi" erilaisen alapallonivelen kiinnityksen johdosta. Samalla tietenkin kannattaa laittaa Powerflexit niinhin tukivarsien takasilmukoihin
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Originally posted by Jürgen_ View Post
          .... Samalla tietenkin kannattaa laittaa Powerflexit niinhin tukivarsien takasilmukoihin
          No , hypätään välivaiheen yli ja suositetaan saman tien mustia powerflexejä :think
          Ei vaan , ehjänä olevat orkkispuslatkin riittää normiajoon. Kannattaa uusia samalla kun on tukivarret pöydällä jos itse tekee (oma työhän on ilmaista).
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Jos ei asennusolutta lasketa
            • -snowhawk-
              • Apr 2009
              • 35
              • Posio
              nojuu,kiitoksia! Mut miten semmonen ehdotus että uusis samalla koko alatukivarren, jossa tulis mukana aivan kaikki, puslatniveletyms...?
              kiitoksia todellaki avusta!!
              Ex. E36 316i -92
              Ex. E36 320i -93
              Ex. E39 528iA -96
              Ex. E36 M3 -93
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Se takapusla on vaan niin tärkeä ajettavuuden kannalta että osa niistä halpispuslista on melko lyhyt ikäisiä. Ei mee rikki mutta menettää jäntevyytensä ja alkaa etupyörä liikkua pituus-suunnassa. Siksi ehdotin niitä PowerFlexejä.
