Napa jumissa, tehokasta ulosvetäjää Oulun seudulta.
    • 9232
    Nyt on piru merrassa. Oma kiesi makaa Kempeleessä pukeilla alustajumpan kourissa. Takalaakeria vaihtaessa iskikin sitten tenkkapoo. Toinen puoli vaihdettiin onnistuneesti. Toinen puoli tyssäsi siihen, että vetari on jumahtanut napaan kiinni. Peruslaatuisella ulosvetäjällä yritetty miehissä ja lämpöä napaan annettu sen, mitä pienestä liekinheittimestä irtoaa. Ei inahdakaan. Nyt napa odottelee vedossa ja ruosteenirrottajat on muhimassa.
    Löytyisikö Oulun seudulta keltään tehokkaampaa hydraulisella väliosalla varustettua ulosvetäjää tai muita apuja asian suhteen?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Sori, vähän OT mutta mulla olisi käytettävissä http://www.enerpac.com/en/home firman ulosvetäjä. Pikkasen liikaa matkaa Kempeleelle.
    Oletko yrittänyt jäähdyttää vetaria? Kummasti auttanut joskus lämpö plus kylmä
      • 9232
      Mitenkä vetarin jäähdytys tehokkaasti onnistuu parhaiten? Kuinkas se kylmä johtuu siitä nivelestä tumpin puolelle?
      • Jpää
        • Dec 2007
        • 1909
        • Ylitornio
        menee veikkailuksi ja arvailuksi mutta saako jostain kaasu firmalta hiilihappojäätä jolla saisi vetaria kylmäksi ja sitten heti perään kuumia.
        tällä saattaisi saada tarvittavan lämpölaajenemisen aikaan..... :think
        E: kaasu firmalla takoitan esim. woikoskea jne...
        VW Crafter
        e90 320d
        f31 320xda
        e61 530da
        e38 740d
        e34 535 bt
        e39 540ia
        Pårkkana E36
        e46 320 d
        e34 525 tds
        • Ceppo
          • Apr 2005
          • 367
          Oisko kuitenkin helppoa tarjota spraypullosta kylmää... Eli niitähän on myynnissä kylmää sumuttavia spraypulloja.
          Ja sitten lämmittäisi toista vastakappaletta.
          • Hannu_H
            • Dec 2002
            • 410
            • Paskakaupunni
            Ei herranjumala pojat mitä te leikitte?? Isolla lekalla ja lyömällä vaan se nivel irti.
              • 9232
              Voiman puutettahan tämä on, se on selvä. Ei vaan viitsisi rikkoa mitään.
              • Hannu_H
                • Dec 2002
                • 410
                • Paskakaupunni
                Satoja nuita on irroitettu ja aina lyömällä. Isolla lekalla tahi paineilmavasaralla. Ei siinä mitään rikki mene, jos ei tahallaan kierteitä tärvää
                Ps. Snap-on merkkisenä löytyy helvetin hyviä paineilmavasaroita millä voi tehdä melkein mitä vaan
                • Supa
                  • 7597
                  Lämmittää ensin koko navan vetarin ympäriltä kuumaks ja sitten itse vetariin sumuttaa kylmäspraytä. Toimivaksi havaittu, ei tarvi hikoilla lekan kanssa.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Se on just näin
                    Lämpötilaeroa tulee juuri sopivasti ja sitten vain ottaa osat irti toisistaan jos ei jo pudonnut kun kylmää antoi
                      • 9232
                      Pakko nyt kysyä vielä tarkennus. Siis kylmäspraytä suoraan vain siihen tumpin päähän?
                        Joo .
                          • 9232
                          Kiitokset tässä vaiheessa. Pitää kokeilla, kun pääsee pajalle. Jos ei ala irrota, niin perkele koodaan koko vetarin veks tosta kiesistä.
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Jos ei ala irtoamaan niin voin tulla nyt Sunnuntaina ottamaan sen vetarin pois navasta
                            Vinkkinä, vetäkääs ulosvetäjä niin paljon jännitykseen kuin uskallatte, antakaa lekaa kunnolla vetäjän pulttiin (joka siis painaa vetaria keskeltä), taas kiristystä, lekaa, odottelua sillä lailla että vetäjä on jännityksessä, kiristystä, lekaa, kylmää/kuumaa, rost off ice lienee ainoa litku joka onnistuu tunkeutumaan väliin Muilla on aivan sama laittaako vai ei. Näiden konstien sopivalla yhteispelillä "väsyttämällä" irtoaa ( mitään vaurioittamatta) noin puolessa tunnissa biltemankin ulosvetäjällä, vaikka olisi kuinka lujassa, ulosvetäjän tapista tosin tulee joskus entinen mutta se tuskin haittaa. Jos mitään ulosvetäjää eikä lekaa ole saa tarvittavat hilut kempeleen biltsusta muutamalla kympillä, soita niin neuvon millä lähtee. Ei tuohon tarvita (välttämättä) mitään haitek ulosvetäjiä, tietysti homma on hivenen helpompi kunnollisella.
                            • S.Kaulaote
                              • 1579
                              • Woikkaalla
                              Vinkkinä, vetäkääs ulosvetäjä niin paljon jännitykseen kuin uskallatte, antakaa lekaa kunnolla vetäjän pulttiin (joka siis painaa vetaria keskeltä), taas kiristystä, lekaa, odottelua sillä lailla että vetäjä on jännityksessä, kiristystä, lekaa, kylmää/kuumaa, rost off ice lienee ainoa litku joka onnistuu tunkeutumaan väliin Muilla on aivan sama laittaako vai ei. Näiden konstien sopivalla yhteispelillä "väsyttämällä" irtoaa ( mitään vaurioittamatta) noin puolessa tunnissa biltemankin ulosvetäjällä, vaikka olisi kuinka lujassa, ulosvetäjän tapista tosin tulee entinen mutta se tuskin haittaa. Jos mitään ulosvetäjää eikä lekaa ole saa tarvittavat hilut kempeleen biltsusta muutamalla kympillä, soita niin neuvon millä lähtee. Ei tuohon tarvita mitään haitek ulosvetäjiä, tekniikka ratkaisee. -Nimim. muutaman "lähes hitsautuneen" irroittanut...
                              Ite kanssa otin jokunen aika sitte E30 navan tuolla väsytystaktiikalla..tosin meinas kyl väsyä duunari! Kaks ulosvetäjää pamahti paskaks..
                              Osaa ne välillä aika tiukas olla!!
                              Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
                              -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
                              -Mitsubishi "runkkari"
