alustan madallus + jäykistys
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    Elikkäs ongelma on seuraavanlainen, autoa pitäisi saada madallettua takaa sekä edestä n 4-5cm, mut samalla pitäis saada alusta niin jämäkäksi ettei töyssyissä,kiihdyttäessä yms ota renkaat kaariin tai muuallekkaan kiinni, kuvasta näkee kuinka eturenkaat ovat pokanneet kaarta hieman, oli jo auton ostaessani et en tiedä onko nykyisellä kokoonpanolla ottanu kiinni , eli toisin sanottuna autosta tulee kivireki, mut ei anneta sen nyt häiritä. Ei kiinnosta ostaa 1000 euron säädettävää alustaa yms, ajatuksena on ollut tarpeeksi madaltavat jouset + jotku pohjaanlyöntikumit jotka sit estää joustamisen. mut noista pohjaanlyönti kumeista ei ole tietoa miten toimii, tuleeko iskarin varteen niit ettei pääsemenemään alas vai miten?
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Jos oma henkikultasi on kallisarvoinen, sekä muiden, niin tuon boldatun ajatuksen unohdat välittömästi !
    Ei jeesus, turvallisemmaksi tulee asentaa pelkät rautatangot iskareiden tilalle.
    Mutta asiasta noin niinkuin muuten, mikähän alusta siellä on? JOM tms..? Jos näin niin uutta alustaa vain tai vakiot takaisin..Jos taasen kunnollisia, koni, H&R tms..Niin jäykempää jousta tilailemaan.
    Alustan kanssa kannattaa kuitenkin kaksi kertaa miettiä mitä tekee, tuollaiset hetipiti patentit ei alustaan kuulu, jo pelkästään sen turvallisuudenkin takia.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • MasaTDS
      • 1605
      kuvasta päätellen e30 kyseessä,taannoin laitoin moiseen bilstein srint iskarit,fk -60/-40 satsin,nii jo oli jäykkä..Oli todellakin kivireki eikä sovellu mihinkään muualle kun asfaltille,käyttäytyy kaarteissa kyllä hienosti jos kumit pitää,mutta mukavuuden kustannuksella kaikki,en enää laittaisi..Olisiko kuitenkin rengastuksessa jotain sanomista tai sitten pyörät tarpeeksi linkussa ajettu jostain älyttömästä töyssystä reilusti jolloin moinen osuma sattunut:think
      Ei nimittäin ole melko reilussakaan ajossa moista tapahtunut saatika edes raapaissut vaikka ollut orkkis iskareillakin madallusjouset alla,joka tiettyyn madallukseen toimii normaali liikennekäytössä varsin hienosti.
      E24 635csi
      M-B W140
      Citroen c4 coupe
      H-D sportster chopper
      Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
      Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
      Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
      www.mpanet.fi
      • marko84
        • Oct 2008
        • 1489
        • Pori
        nykyisestä alustasta ei tietoa ole,mut mites noi säädettävät alustat, kait ne saa tarpeeksi matalalle? ja tarpeeksi jäykäksi, jos ny vaik asettaa ne niin et renkaasta on kaareen 1cm ni uskaltaako silla ajella vai ottaako täys kiihdytyksessä kaareen kiinni? ei ole mitään kokemusta säädettävistä alustoista... edellisellä omistajalla ollut edessä spacerit siitä kuulemma johtunu noi pokkaukset. mistäs noit säädettäviä alustoja sais suht edullisesti? juu autona e30 cabrio...
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Siis tosta kuvan tilanteesta vielä alaspäin tuon kokoisilla pyörillä? Aivan jäätävän jäykät vieterit saa olla.. Puhumattakaan mitkä iskunvaimentimet tarviit niin koville vietereille
          En kyllä madaltaisi noilla pyörillä enää yhtään (no , tekisin sinuna paljon muutakin tolle alustalle mut se ei enää kuulu tähän)
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Vaihda oikeankokoiset renkaat ja vanteet alle niin ei raavi, vaikka olisi -5mm renkaasta kaareen. Ei alustalla korjata sitä jos renkaat raapii kaareen kiinni, renkaiden kuuluu mahtua menemään kaaren sisään.
            M550d
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Juuri näin. Tuo e30 ei näytä edes vielä matalalta. Omassakin e30:ssä menee kaaren sisään snadisti rengas ja ei ole kaaret kärsinyt. Cäbissänikin melkein sisässä ja ei ongelmaa. Haiskahtaa lisäksi, että olisi löysä alusta - pääsee joustamaan liikaa, jos tuolla on kaaret onnistuttu runttamaan, kun kuitenkin renkaan ja kaaren väliin mahtuu jätkä.
              Jäykällä alustalla tuo toki korjaantuu. En nyt muista mitä alustoja omissani on - E30 taisi olla takaa -60mm weitec/bilstein ja edessä joku -100-80 HR tms. Cäbi taisi olla Spaxin palikoilla.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                Ettei vaan oltais kokeiltu tätä huonoin menestyksin?
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. Ford Transit Custom -14
                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                Ex. Honda CBR900RR -96
                Ex. E36 325i Coupé -94
                Ex. LADA 2105 1200S -89
                Ex. LADA 2107 1300S -87
                Ex. E36 320i -91
                • marko84
                  • Oct 2008
                  • 1489
                  • Pori
                  Renkaat/vanteet oli autossa kun sen ostin , takana on 245/40/17,edessä 214/40/17 kapeammat kyl kelpais , mut noi ku on iha uudet ni ei viitsis sen takia alkaa vaihtamaan tossa ku kokeilin ni takaa mahtuu kaarensisään melkein vanteen tasalle, mut ottaa kiinni renkaan sisäreunasta, edessä on ny ainaki joskus ottanu kaareen, mut en sit tiedä ottaako nykyisellä kokoonpanolla...kyllähän e30 ennenkin on matalaks saatu 17" vanteilla , ei sen ny luulis olevan nii mahdotonta.
                  • Terno
                    Ei ihme tuolla rengastuksella... kumet oikeesti vaihtoon. Ja tietenkin alusta jo löysältä tuntuu, täältä kotisohvalta sitä on paha sanoa...
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      Takarenkaat on sen kokoiset että oksat pois
                      M550d
                      • marko84
                        • Oct 2008
                        • 1489
                        • Pori
                        No tuli ny sit ostettua 16" vastaavat vanteet, noi 17" joutaa myyntiin renkaineen.
                        • marko84
                          • Oct 2008
                          • 1489
                          • Pori
                          Nyt olis noi 16" alla , renkaan pinnasta kaareen on edessä sekä takana n.5-6cm. onkohan autossa vakio jouset? olis vaa hyvä tietää enne ku alkaa madallus satsia hommailemaan... nii ja renkaat on 225/45/16
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            Ota mitta navasta kaareen, niin tietääkin jotain.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                              Mitoista voisi kuvitella että on vakiot jouset jotka vähän väsyneet. Mittaa matka lokarin kaaresta pyörän napaan, vakio e30 etu 390 mm. ja taka 370. Mitat Nuken ilmoittamia ja auto tuolla: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...20&postcount=1 (Kiitti Nuke kuvien lainasta... ) Tämä siis peltipuskurimallin eli -> 87, uudemmassa takana mitta n. 200 mm. vähemmän koska lokarin kaari on tuon verran alempana.
                              E: Jahas, rokkari ehti ensin kun runoilin tuota omaa tekstiä.
