etuiskarin ylätukilaakeri
  • pheno
    • 2027
    Pari kysymystä näihin liittyen..
    Laakerin keskellähän on holkki, jonka ympärillä on kumia.
    Pitäisikö tuon keskellä olevan holkin olla irti/väljä alaosastaan (kuvat) ? Ylhäältä se on tiukasti kiinni kumista.
    Sitten pitäisikö tuon holkin, josta siis iskarin pää tulee läpi, olla tiukkasovitteinen iskarin päähän/varteen ? Nyt siinä on hieman välystä.
    Ja kolmas kysymys: kuinka paljon tuon laakerin keskellä olevan kumin tulee joustaa?
  • zener
    • 14909
    Ei se kyllä koskaan ole ollut mitenkään tiukka iskarin päähän. Eli ei tarvitse olla tiukka.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • pheno
      • 2027
      Entäs toi kumin ja holkin väljyys ?
        • 10256
        Holkkihan on tehtaalla "vulcanoitu" kumiin kiinni.Eli pitäisi olla täysin kiinni.Orastavaa irtoamista/hajoamista siis havaittavissa.Sitten kun se irtoaa kokonaan,alkaa kuulua epämääräistä kolinaa aina pahentuen sitä mukaa,kun holkki kalvaa kumin reikää suuremmaksi.
        • pheno
          • 2027
          Ok, tämä selvensi asian. Yläpuolelta on holkki vielä täysin kumissa kiinni. Tuohon varmaan kohdistuu kohtuullisia voimia suoraan tiestä.
          • herrakani
            Sulla on vääränkokoinen ylälaakeri iskariin nähden.
            Niit on 12 ja 14mm ainakin.
            • pheno
              • 2027
              Ei se voi olla, kun on alkuperäinen ja iskarit on bemarin orggis Mut se välys on jotain luokkaa alle milli.
                • 10256
                Kuvissa tuo on kai joku "jerkkurauta" kumia vääntämässä,eikä iskarin varsi.Aika huonolla hapella olisi,jos olisi iskari.
                • pheno
                  • 2027
                  jerkkurautapa hyvnkin
                  • Jaska.T
                    • 1519
                    • TaNpere
                    E34:ssa nimenomaan on kahta eri kokoista mittaa, ja ihan bemarin alkuperäisenä
                    G30 530e Msport
                    F30 330e Msport
                    E60 525d Msport LCI
                    E39 530d Touring
                    Ex E46 320i coupé
                    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                    Ex ALPINA B6
                    Ex E34 525i Touring
                    Ex E36 328i Coupe
                    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                    Never Drive Faster Than
                    Your GuardianAngel Can Fly
                    • jarzap
                      • 319
                      • Sodankylä/Pyhäsalmi
                      Jep, tuolla selitetty tarkemmin --> http://www.btcf.fi/forum/showthread....4+yl%E4p%E4%E4
                      "Paska analyysi!"
                      • pheno
                        • 2027
                        Jeps, vähän heikosti taas ilmaisin itseäni.. siis tarkoitin, että autossa kiinni oleva laakeri on alkuperäinen tehtaalta laitettu ja siten ei voi olla vääränkokoinen. Menee vaihtoon kuitenkin kun on tosiaan hieman heikossa hapessa.
