Alustamassan poisto?
  • E36-coupe
    • 1099
    • Ylämylly
    Ei löytynyt searhilla, joten otetaas asia tapetille...
    Onko ideoita/keinoja joilla saisin alustamassan pohjasta helpoiten pois? Auto on nyt täysin atomeina ja alustasta pitäisi saada "kotikonstein" massat veks....Mieleen juolahti sellainen juttu, että toimisiko homma miten, jos toholla varovasti pehmentäisi ja teräslastalla rapsuttelisi?
    *545i E60 -05*
  • Axum
    • 4416
    joo. kyllähän se voisi toimia mutta se massa tahtoo syttyä aika helposti palamaan, miten olisi kuumailmapuhaltimella tai rälläkällä ja sopivalla laikalla (ei tietenkään pääse pieniin väleihin)
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Miika Tissari
      • Aug 2002
      • 1802
      • Varkaus
      Katkaistu puukko ja teroittaa sen tylpän karjen, niin sillä on "helppo" kaapia enimmät pois ja sen jälkeen rälläkällä/porakoneella...
      E28 ///M-tech V8 -83
      E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
      • xela
        • Sep 2004
        • 141
        Kyllä kosaani ja teräslasta on kaikkein helpoin ja siistein vaihtoehto. Massan kyllä saa palamaan, jos sitä alkaa oikein kunnolla hehkuttamaan, mutta kannattaakin lämmittää se vain kiehumispisteeseen. Jos kori on kerran tyhjä, niin tulipalon riski on hallittavissa. Pienet "tulipalot" saa sammutettua kyllä kun pistää kunnon hitsaushanskat käteen ja sitte vaan taputtelee. Kuumailmapuhallin on tietysti turvallisempi, mutta mielestäni se on vähän tuohon hommaan turhan lelu. Rälläkkäteräsharjalla massa kyllä varmaan lähtee, mutta ihan työn siisteydenkin kannalta lämmitys-lasta-menetelmä on suositeltavampi.
        • E36-coupe
          • 1099
          • Ylämylly
          Juu..oon kyllä vähän samaa mieltä. Kori on ihan hylsy. Ei ole sähköjohtojakaan paikallaan. Sekä kuumien massanpalojen tippuminen niskaan on minimoitu kun auto on kyljellään.
          Se teräsharjakoneella "myllytystä" en käytä koska viimeksi kun sillä hinkkasin, niin siitä irtoili niitä metallilankojalankoja...oli aika verillä paikat sen touhun jälkeen..
          Irtomassojen irroituksessa käytän kyllä tuota Miikan kertomaa puukkojudanssia..
          *545i E60 -05*
          • tero_v
            • Sep 2006
            • 972
            • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
            mikä olisi paras siihen valkoiseen kori massaan, ku on tuo e28 työn alla. oon nyt poistanut kuumailmapuhaltimella ja puutaltalla sitä, mut lujassa on.
            E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
            650hp/850nm 1.8bar
            1/4m 11.48s/208km/h
            100-150km/h 2.01s
            100-200km/h 6.99s
            EX jatkeet:
            e39 528 M-Sport -99
            e36 318is "M-sport" -92
            • Piikkinen
              • Jul 2008
              • 1549
              Jos on mahollista ni paineilmavingulla jossa on teräsharja
              Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
              ALV 0% connection
              BMW E91 330xd
              BMW F31 318dA
              BMW E61 525dA LCI
              BMW E36 318is coupe
              BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
              BMW E30 316
              BMW E34 520
              • Slazha
                • Nov 2004
                • 2285
                • Joensuu/Syvyys
                lämpöä kuumailmapuhaltimella ja juustohöylällä raapii massat pois
                E36 318is class II, e30 turpo
                • Hemi
                  • 18880
                  Onkohan nyt kyse oikeasti "alustamassasta", eli maaöljypohjaisesta pikimassasta, vai Polyuretaanipinnoituksesta, eli ruiskutetusta muovikalvosta, jota nyt tuppaa löytymään kaikista 90-luvun ja uudemmista autoista?
                  • tero_v
                    • Sep 2006
                    • 972
                    eli e28 korimalli ja se tehtaalla laitettu keltainen töhnä maalin päällä. siitä nyt kyse
                    650hp/850nm 1.8bar
                    1/4m 11.48s/208km/h
                    100-150km/h 2.01s
                    100-200km/h 6.99s
                    EX jatkeet:
                    e39 528 M-Sport -99
                    • slowrider
                      • Oct 2007
                      • 254
                      • Salo
                      no parista autosta kyseiset massat raapinut pois ja siihen valkoiseen massaan (korikitti?) ei tahdo muu purra kuin sellainen rälläkkässä käytettävä teräslankalaikka (sellainen jossa ne piikit on punoksella ja kiinnitys suoraan rälläkän jengaan..
                      sen mustan alustamassan voi saada aika hyvin pois esim. nitromorsella/kuumalla vedellä painepesurilla. Se valkoinen kitti/massa vaan pirun tiukassa ja siihen ei tahdo myrkyt vaikuttaa.
                      näin siis jos haluaa sen pohjan ihan pellille esim. maalausta varten.
                      BMW S1000RR
                      Nordic Superbike #2
