Bilsteinin iskareista?
  • KeDa21
    • Jun 2006
    • 322
    Eli autona bmw e36 325 -91 sedan ja ongelmana sellainen, kun edestä alkoi kuulua hirmuista "jollotusta" ja ajattelin että laakerihan se on mennyt. No nostin sitten autoa että olisin kokeillu onko löysää, mut huomasinkin että ääni tulikin hapertuneesta jousikupista joka oli laskeutunut mukavasti pyörän päälle irrottaen nastat/renkaat sisäpinnalta ihan kuluneet.
    Sitten kysymykseen eli mitä tuohon nyt pitää uusia, eli pitääkö koko iskari vai onko noissa mahdollisesti "irralliset" jousikupit? Iskarit siis bilsteinin keltaiset (alkuperäiset?) ja ei varmaan merkitystä mutta jousina h&r -40/15 .. :think
  • Rocla
    • 7692
    E36 mallissa pitää uusia koko iskari.
    Olli.
    • KeDa21
      • Jun 2006
      • 322
      Miten tuota käykö vm.-94 e36 325 bilsteinin iskari kyseiseen autoon? ..eli onko mitään eroa etuiskareissa vm.-91 - 94 välillä?
      • Robi
        • 7606
        Ei käy suoraan... jotain eroja mm ylälautasessa ja koiranluun kiinnityksessä. Vaihto onnistuu kun laittaa sinne kaikki palikat vastaamaan -94 vuotista mukaanlukien muistaakseni myös jouset.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • KeDa21
          • Jun 2006
          • 322
          Okei, kiitoksia paljon vastauksista! Pitänee sitten ihan suosiolla etsiä oikean vuosmallin autosta iskaria..
          • KeDa21
            • Jun 2006
            • 322
            viellä tuli mieleen iskareita selaillessa, että onko mahdollisesti samanlaiset iskarit 316-328 malleissa (vm.91-92) ? eli käykö 4-syl. iskarit tähän..
            • KeDa21
              • Jun 2006
              • 322
              kokeillaas viellä jos löytyisi tietoa, ennen kun meen hankkimaan
              • JaHu85
                • Dec 2005
                • 606
                • vaasa
                4syl iskarit ja 6syl iskarit on erilaisia
                E30 318i M43 -88
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  ai miltähän kohdalta?
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • KeDa21
                    • Jun 2006
                    • 322
                    eli käykö ne nyt autoista päikseen vai ei, löytyiskö varmaa tietoa keneltäkään?
                    • JJT
                      • 6694
                      Jos on "motorsport suspension" niin samat iskarit 316i-328i.
                      Normialustalla 6-syl.+318i avo on samat, muut neloskoneiset sitten eri numerolla.
                      Näin ainakin realoem väittää.
                      Fyysisesti sopii keskenään kaikki, kunhan muistaa että 6/92 vaihtuu vakaajan kiinnitys tolpasta tukivarteen.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • KeDa21
                        • Jun 2006
                        • 322
                        En kyllä ole ihan varma mikä alusta tuossa sitten on, mutta jotkut bilsteinin tolpat näkyy olevan. Muuta tietoa niistä ei enää löydykään.
                        Eli mm. e36 316-318i vm.-91 iskareiden pitäisi sopia omaani?
                        väännetään nyt viellä rautalangasta kun typerä ei tajua, kiitokset sulle!
                        • JJT
                          • 6694
                          No fyysisesti sopii, neloskoneisen normi iskarit voi olla vähän vähemmän jämäkät?
                          e; Niin vaidathan sitten molemmat puolet samalla kertaa?
                          Myyn:
                          • KeDa21
                            • Jun 2006
                            • 322
                            Kyllä tuossa tapauksessa jos otan 4 syl. iskarit niin vaihdan molemmat, varmaan kannattanee jos sattuu olemaan hieman löysemmätkin. Jos kuitenkin viellä jostain tähän hätään löydän samasta autosta iskarin, niin vaihdan vain hajonneen..
                            • JJT
                              • 6694
                              Nojoo, sulla voi olla siinä sprintit tai sportit ne iskarit että kannattaa ees samanlainen ettiä jos aiot vaihtaa vain yhen.
                              Myyn:
