Tyttöystäväni täräytti tänään takavanteen katukivetykseen välttääkseen kolarin. Autossa on alla Inter action Mesh II merkkiset vanteet. Vanteen huuli on rosteria johon jälki tuli. Pystyykö vannetta korjauttamaan ja saako rosterista siistiä? Pystyykö yksittäistä vannetta saamaan vakuutukseen jos korjaaminen ei onnistu?
Rosteri vanteen korjaus?
Amrif oy Järvenpäässä noita korjaa/oikoo.Originally posted by Zipuli View PostTyttöystäväni täräytti tänään takavanteen katukivetykseen välttääkseen kolarin. Autossa on alla Inter action Mesh II merkkiset vanteet. Vanteen huuli on rosteria johon jälki tuli. Pystyykö vannetta korjauttamaan ja saako rosterista siistiä? Pystyykö yksittäistä vannetta saamaan vakuutukseen jos korjaaminen ei onnistu?
Tuskin kannattaa laittaa vakuutukseen. Noita tusinavanteita saa varmaan vieläkin uutena yksittäin ostettua? Omavastuu kuitenkin 150€ + bonusmenetykset :thinkE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
luulen että l-weld oy korjaa kans http://www.l-weld.fi/
tuota paikkaa kyllä suosittelen
oma vanne kävi hitsauksessa ja oiottavana työn jälki aivan huippu
Nissan Stagea NM35 -01
2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
harrastepohjalta E21 316
Itellä kans tos toisessa pommissa 18" ATP:n rosterikehäiset vanteet jotka on ottanu osumaa edellisellä omistajalla. Ajattelin et vetäis vaan fiiberillä enimmät kraapaukset sileeksi ja kiillottais kunnolla..?
se rosteri on vain siinä pinnassa ja alla on ihan perus alumiini. Aika vaikea on varmasti saada siistiä ja niitä rosteri pintoja tuskin saa irrallaan...
Joo, tottakai rosterikehä siinä vain on koristeena. Olisko jotain millin pelliä ehkä..?
Täälläkin kiinnosta tietää??Originally posted by JäsenJ View PostMiten tässä korjauksessa kävi, onnistuiko? Itsellä olisi myös rosterihuulessa hieman jälkiä siistittäväksi..
Ku kaveri aika reippaasti veti kanttariin ni on aika syvät vekit..
Mitä mieltä ku ite meinasin koittaa hioa vekki kohdat jollain 1000+vesihiomalla tasaseksi/siistiksi ja sit kiillottaa jollain hioma/kiillotustahnalla???F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
rosterireunat on maksimissaan millistä peltiä ja ei niitä oikeen voi oikoa. aika selvä peli on, jos sen reunan ajaa reippaammin kanttariin. vähän voi ehkä naputella suoremmaksi ja pahimpia uria hioa/kiilloittaa, mutta siihen se sitten jää. laita kuvaa...
Ei oo menny niin pahasti, että tarvis oikoa.. varmaan ihan hiomalla/kiillottamalla saa ihan suht koht hyvä.. mikä ois hyvää tohon kiillotukseen? ku en oo vielä pahemmin katellu aineita.. katotaa jos huomen muistan kuvia ottaa..Originally posted by bemu2000 View Postrosterireunat on maksimissaan millistä peltiä ja ei niitä oikeen voi oikoa. aika selvä peli on, jos sen reunan ajaa reippaammin kanttariin. vähän voi ehkä naputella suoremmaksi ja pahimpia uria hioa/kiilloittaa, mutta siihen se sitten jää. laita kuvaa...F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Originally posted by Sekottaja View PostAinakin Atp:n vanteisiin saa noita rosterikehiä uutena. Joskus sellaisen vanteeseen vauhtanutkin, noista halpisvanteista en kyllä osaa sanoa.
samaten BBS:llä on irroitettava rosterikuori. mukana tulee ohjeet miten kehä irroitetaan siksi aikaa, kun rengas asennetaan
Itse korjailin hankausnaarmu-jälkiä(kanttariosumaa) rosterihuulesta hiomapaperilla. Riippuen jälkien syvyydestä ottaa vaan ihan reilusti karkealla paperilla, eli itse aloitin jollain 80:llä. tietysti sitten kun jäljet alkaa kadota, niin aina hienommaksi paperia.. Viimeistelin vesihiomapaperilla, karkeus: 800-1000:lla millä vedin rosterihuulet kauttaaltaan, siis myös ehjät kohdat, jotta sain saman kiillon koko huulelle.. Jos vetää vain vauriokohdat, niin jäänee yleensä sävyero, mutta senhän näkee sitten kun hioo ensin vauriot..
Tietysti kun huuli on niin ohutta materiaalia, niin työstövaraa ei mahdottomasti ole, jolloin syvien vaurioiden kohdalla ei kannata vahingossa hioa puhki huulta, eli riittävän syvät jäljet joutuu jättämään hieman näkymään.. Vekit itse sai paremmaksi takomalla, sitten hiomalla viimeistely.
Vaikka kaikkia jälkiä ei saa välttämättä pois, niin ainakin huomattavasti siistimmäksi.
Tarvikkeet: hiomapaperia 80-...-1000, vettä, puukappaleita hiomapaperin tueksi, metallin kiillotusaine.
