Rosteri vanteen korjaus?
  • Zipuli
    • 12
    • Lahti
    Tyttöystäväni täräytti tänään takavanteen katukivetykseen välttääkseen kolarin. Autossa on alla Inter action Mesh II merkkiset vanteet. Vanteen huuli on rosteria johon jälki tuli. Pystyykö vannetta korjauttamaan ja saako rosterista siistiä? Pystyykö yksittäistä vannetta saamaan vakuutukseen jos korjaaminen ei onnistu?
    Bmw 320 e46 -02
    ex. BMW 316 e36 -94
    ex. Citroen ZX 1.4
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Amrif oy Järvenpäässä noita korjaa/oikoo.
    Tuskin kannattaa laittaa vakuutukseen. Noita tusinavanteita saa varmaan vieläkin uutena yksittäin ostettua? Omavastuu kuitenkin 150€ + bonusmenetykset :think
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      luulen että l-weld oy korjaa kans http://www.l-weld.fi/
      tuota paikkaa kyllä suosittelen
      oma vanne kävi hitsauksessa ja oiottavana työn jälki aivan huippu
      Nissan Stagea NM35 -01
      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
      harrastepohjalta E21 316
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Itellä kans tos toisessa pommissa 18" ATP:n rosterikehäiset vanteet jotka on ottanu osumaa edellisellä omistajalla. Ajattelin et vetäis vaan fiiberillä enimmät kraapaukset sileeksi ja kiillottais kunnolla..?
        BMW 740iA "ALPINA"
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          se rosteri on vain siinä pinnassa ja alla on ihan perus alumiini. Aika vaikea on varmasti saada siistiä ja niitä rosteri pintoja tuskin saa irrallaan...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Joo, tottakai rosterikehä siinä vain on koristeena. Olisko jotain millin pelliä ehkä..?
            BMW 740iA "ALPINA"
            • JäsenJ
              • Nov 2010
              • 17
              • Lappi
              Miten tässä korjauksessa kävi, onnistuiko? Itsellä olisi myös rosterihuulessa hieman jälkiä siistittäväksi..
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                Täälläkin kiinnosta tietää??
                Ku kaveri aika reippaasti veti kanttariin ni on aika syvät vekit..
                Mitä mieltä ku ite meinasin koittaa hioa vekki kohdat jollain 1000+vesihiomalla tasaseksi/siistiksi ja sit kiillottaa jollain hioma/kiillotustahnalla???
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  rosterireunat on maksimissaan millistä peltiä ja ei niitä oikeen voi oikoa. aika selvä peli on, jos sen reunan ajaa reippaammin kanttariin. vähän voi ehkä naputella suoremmaksi ja pahimpia uria hioa/kiilloittaa, mutta siihen se sitten jää. laita kuvaa...
                  Vanteet edullisesti
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    Ei oo menny niin pahasti, että tarvis oikoa.. varmaan ihan hiomalla/kiillottamalla saa ihan suht koht hyvä.. mikä ois hyvää tohon kiillotukseen? ku en oo vielä pahemmin katellu aineita.. katotaa jos huomen muistan kuvia ottaa..
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • Sekottaja
                      • May 2007
                      • 73
                      • kuopio
                      Ainakin Atp:n vanteisiin saa noita rosterikehiä uutena. Joskus sellaisen vanteeseen vauhtanutkin, noista halpisvanteista en kyllä osaa sanoa.
                      530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        Juu ei noihin inter actioneihin kyllä saa..
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          samaten BBS:llä on irroitettava rosterikuori. mukana tulee ohjeet miten kehä irroitetaan siksi aikaa, kun rengas asennetaan
                          Vanteet edullisesti
                          • JäsenJ
                            • Nov 2010
                            • 17
                            • Lappi
                            Itse korjailin hankausnaarmu-jälkiä(kanttariosumaa) rosterihuulesta hiomapaperilla. Riippuen jälkien syvyydestä ottaa vaan ihan reilusti karkealla paperilla, eli itse aloitin jollain 80:llä. tietysti sitten kun jäljet alkaa kadota, niin aina hienommaksi paperia.. Viimeistelin vesihiomapaperilla, karkeus: 800-1000:lla millä vedin rosterihuulet kauttaaltaan, siis myös ehjät kohdat, jotta sain saman kiillon koko huulelle.. Jos vetää vain vauriokohdat, niin jäänee yleensä sävyero, mutta senhän näkee sitten kun hioo ensin vauriot..
                            Tietysti kun huuli on niin ohutta materiaalia, niin työstövaraa ei mahdottomasti ole, jolloin syvien vaurioiden kohdalla ei kannata vahingossa hioa puhki huulta, eli riittävän syvät jäljet joutuu jättämään hieman näkymään.. Vekit itse sai paremmaksi takomalla, sitten hiomalla viimeistely.
                            Vaikka kaikkia jälkiä ei saa välttämättä pois, niin ainakin huomattavasti siistimmäksi.
                            Tarvikkeet: hiomapaperia 80-...-1000, vettä, puukappaleita hiomapaperin tueksi, metallin kiillotusaine.
