Levikepalat
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    Originally posted by Ändi View Post
    Mikä ihmeen voima tuonkin saa aikaiseksi?
    Kaverilla oli eturenkaissa tuollaiset ja niille kävi samoin.
    Mulla olis tallissa 10mm FK:t odottamassa talvivanteita. Mut voin mä ne sulle myydä jos haluut uudet rikkinäisten tilalle
    Joo kiitos vaan mutta EI kiitos, vaikka ilmasiks saisin
    Melkein olisi pitäny laittaa omana topickina niin tavoittaisi useamman kuulijan, hyvä varoittava esimerkki... kyllä se vaan täytyy nyt uskoa että ei ne turhaan ole katukäytössä kiellettyjä.
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
    • ///MJ
      • 1870
      Nämä olivat siis FK:n 10mm keskittävät mutta eivät pultattavat napaan? Ja sulla oli vaan pidemmät pultit näihin?
      F36 428iA GC M-Sport
      Z3 2.8i Roadster Myytävänä
      M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
      M: E36 328i osia
      M: E39 business cd ja info display
      M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
      Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
      • Dani
        • 3847
        Joo-o, taitaa omat spacerit lähteä lätkimään, en haluu nähdä itseni ja perheeni tukkirekan keulassa räjähtäneen spacerin takia
        • KanaDimmy
          • 398
          • Kalanti
          Ei ole rikkoutumista mutta täryttämis kokemuksia kyllä. Harkisin jo uusien ostoa ja kaarien mankelointia mutta taitaapa jäädä tekemättä(vanhatkin jo hyllyllä) Kiitos ilmoituksesta/varoituksesta
          e34 525ia -93
          • bimmerE34
            • 6208
            • Gotham
            Sunnuntaina alastarolla 15mm spaceri otti ja irtos. Syy oli liian lyhyt pyöränpultti. Navasta 4 reiästä kierteet paskana. Kirin niitä aika-ajoin, kun radalla tuppaavat spacerin kanssa löystymään. Kirittäessä sitten kierteet korkannu. Momenttiavain hommattava ja vielä pidemmät pyöränpultit.. Onneksei sattunu las palmasin jarruun.. Rengas taittu alle ja onneks jäi lokarin ja jarrulevyn väliin. Muuten ois jarrulevy paskana. nyt vain sisälokari, napa, lokari, helma ja vanteesta sorvasi lastua. Jos ois halppisvanne, niin vannekkin ois varmaan paskana, mutta compomotive taisi tämän kestää
            ///Pumppu Pojat Racing Team
            Metaline sport #40
            • J-Poika
              • 835
              • There's a place in the North, far far away
              kai sen nyt jo järkikin sanoo että jos homma spacerit niin on hommava myös pidemmät pultit, ei ne muutaman millin sisään menevät kierteet kestä sitte mitään
              • alttu
                • Aug 2010
                • 519
                • Nummela
                FK:n keskittävät pidemmillä pulteilla. Onko pultattavia 10mm olemassa?
                F15 30d ///M-SPORT
                Ex.
                • alttu
                  • Aug 2010
                  • 519
                  • Nummela
                  Tietenkin, ja tässä tapauksessa oli 12mm vakiota pidemmät.
                  F15 30d ///M-SPORT
                  Ex.
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    tai samantien vaan kunnon kalut eli keskittävät ja pultattavat :P Tosin maksaa jo vähän enemmän. Itse tilasin keskittävät ja pultattavat tuningstudiolta ja teetätettiin jossain hornantuutissa, kesti mahottoman kauan
                    G30 530e iPerfomance M-sport -18
                    Ex: F30 330D M-sport -15
                    Ex: E90 330D M-sport -06
                    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #25
                      Eikös juuri noissa e9x ole ongelmia noiden kanssa. Napa jotenkin erilainen tms niin jää kantamaan ja murtuu. Bemu2000 tuosta jossain ketjussa kirjoitteli.
                      • ///MJ
                        • 1870
                        Juu kunhan varmistin, ei taida 10mm ainevahvuus riittää pultattavien tekoon :think
                        M: E36 328i osia
                        • alttu
                          • Aug 2010
                          • 519
                          • Nummela
                          #27
                          Ja monen mm lätkistä on kyse?
                          F15 30d ///M-SPORT
                          Ex.
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            No mulla jo 25mm, että en kyllä tiijä mikä niissä se minimi ohuus että voi pultattavat tehdä:think Ei ne mukana tulleet pultit mahdottoman kokosia kyllä ollut millä se autoon pultattiin.
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #29
                              http://www.tuningstudio.fi/portal/tu...2096&section=c
                              12 mm paksu ruuvi tarvii 12 mm kierrettä reiässä jotta toimii. Tosin en ole napojen paksuuksia mitannut että onko niissä ton verran. Yllämainittu on se pääsääntö, ruuvin paksuuden verran kierrettä.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • J-Poika
                                • 835
                                #30
                                paitsi jos oot ostanu jottiin kiinalaiset joissa ei ehkä ole lujuusluokitus "aivan" samalla tasolla
