BBS RC Kehäpultit !!
  • M-T2
    • 733
    • Sawo
    Tuossa olisi työn alla kaksiosaiset 18" bbs rc ja sen verran on jo kyseisistä vanteista kokemusta, että yhdet 17" on tullut jo kunnostettua.
    Mutta kysymykseen/ihmettelyyn kehäpulttien osalta.
    Onkohan mahdollista kasata näitä vanteita tavallisilla M7x32 kasitoistakanttisilla pulteilla, ettei tarviisi käyttää omia M7x30 poori pultteja?
    Noitten omien pulttien saanti on hieman kiven alla ja muutenkin maksavat lähes tuplat! Heräsi vain tälläinen ajatus kun kyseisen linkin 17" rc090 vanteissä näyttäisi olevan tuollaiset normaali kehäpultit tai ainakin erillaisilla kannoilla olevat.http://www.wokke.de/
    Noissa rc vanteissa kehäpultin reikä on kyllä huomattavasti reilumpi kuin sen 7mm.. poorin ansiosta, että mitenköhän mahtaa käyttäytyä jos siihen laittaa tuon normi pultin.. jäähöhän lonksamaan kun kaikki 34 kpl kirii.
  • Stone
    • 4074
    Itse en laittais M7 pulteilla siihen 9mm reikään ilman mitään muutoksia. Jotain holkkia siihen pultin ja reiän väliin, vaikka poraisi reiät esim. 10mm ja sitten holkilla taas siihen seiskaan, tiedä sitten mikä sitten olisi paras konsti, mutta tuossa nyt yksi..
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      onko noissa pulteissa joku tiettu nm mihin ne pitäisi vetää kun vanteita kasaa uudelleen?
      Edit: kysytään samalla miten tuo keskiö pitäisi saada irti kun kaikki pultit aukaistu. Eli siis mutterit irroitettu mitä sitten tehdään?
      BMW F30 330e 2017
      • beemers
        • 5141
        itsellä oli ainakin keskiöt tosi lujassa ja ainut miten ne sai irti vahingoittamatta niin laitoin vanteen lappeelleen paksun maton päälle, keskiön päälle 4 kpl mattoja,keskiön halkaisijan kokoinen lankku ja lekalla päälle. Pari lujaa isku nii tipahti.
        E36Ticompact -95 HELLROT
        -: orava : connection-
        EX:E30///M3 replica Tic
        EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          je saman ohjeen sain juuri irkissä kiitän kuitenkin
          BMW F30 330e 2017
          • Stone
            • 4074
            Niin, tai viet vanteet ulos pakkaseen hetkeksi ja hetken päästä tuot halliin, lämmität ulkokehän niin keskiö putoaa lattialle itsestään...
            Finnmaster T8
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              pitää tuotakin kokeilla pakkasta kun tällä hetkellä kivasti
              BMW F30 330e 2017
              • Stone
                • 4074
                Tosin tuo "temppu" ei auta jos keskiö on maalattu tai hapettunut ulkokehään kiinni, joka kaiketi se todennäköisempi syy kuin tuo sovitteen tiukkuus...
                Finnmaster T8
                • M-T2
                  • 733
                  • Sawo
                  Niin arvelinkin, ettei mahda olla oikotietä onneen tässä tapauksessa...:think
                  • Stone
                    • 4074
                    Yksi vaihtoehto on kromauttaa ne vanhat pultit, mutta sekään ei ole halpaa ja kromattujen osien pitää olla todella puhtaat ja käytännössä tämä tarkoittaa, että pultit hiotaan ennen kromausta. Hioppa nyt noita sitten yksitellen mirkelissä, stna..
                    Finnmaster T8
                    • M-T2
                      • 733
                      • Sawo
                      Totta yhden hinkutin ja päätin, että tähän en ryhdy. Pitää varmaan kokeilla ihan maalata samalla kun vetäsee keskiön.
                      • Stone
                        • 4074
                        Helpointa näin..
                        Finnmaster T8
                        • TFV
                          • 3080
                          Kullatakin voip. Pudotetaan arsenikkiin ennen kultausta. Teettäjälle helpompaa kuin kromaus. Suhteista riippuen halvempaakin.
                          • Stone
                            • 4074
                            Täältä voit kysellä myös pultteja. En löytänyt suoraan valikoimasta, mutta voihan sitä aina kysellä. Tosin hinta varmaan ainakin siellä €/kpl ja mitäs noita menee, 30kpl/vanne?
                            Finnmaster T8
                            • Sami.
                              • May 2007
                              • 2527
                              • Lahti
                              BBS muistaakseni suosittelee noihin 2-osasiin 20-30nm ja 3-osasiin vähän enempi.
                              eDIRTY
                              kliks
