Halppis säädettävien alustojen kesto..
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    Kuinka kauan porukalla on kestänyt noi halvat korkeussäädettävät alustasarjat esim: FK AK Street sarja E46 niin 299e..
    Ei varmaan talvea pitempään??
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
  • Krynx
    • 908
    • á la Temmes
    Jösses että on hintava. Minä tilasin ebaystä halvimmat mitä rahalla saa. Kestää mitä kestää. 200€ kotiovelle kiikutettuna.
    E39 525d -00
    E39 523i-96
    E30 316 -86
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      e36 coupeen laitoin vuosia sitten JOM säädettävän alustan ja pari vuotta se kerkesi minulla olemaan ilman ongelmia.
      Nyt erehdyin laittamaan e46 coupeen Lowtecin H9.2 sarjan (~600€) joka ajettavuudeltaan on ihan ok mutta takaiskarit olen vaihtanut jo kaksi kertaa takuuseen ja taas ovat paskana...
      Eli halvalla voi saada kohtuullista kamaa mutta jos autolla on tarkoitus oikeasti ajaa ympäri vuoden niin suosittelen satsaamaan muutaman satkun enemmän!:think
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
      Yms lajiin kuulumattomia...
      • däädää
        • May 2010
        • 754
        • Tornio
        Itselläkin ollut mielessä tuo FK:n street sarja, näyttäis olevan schmiedmannilla tarjouksella 210e.. Tekeekös tuolla mitään?
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          No Eipä taida ihan muutama satanen riittää... onko jollain muka kestänyt yli 2 talvee noi??? Kovia pakkasia viel ollu ni on vähän iskarit kovilla..
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Mulla on E39:ssä TA-technix coiloverit nyt toista talvea. Ei mitään ongelmia ole ollut. Varmasti jatkossakin ostan jotkut halpikset, kun joskus tulee ajankohtaiseksi hankkia taas.
            F10 & R55
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              nii keväällähän sen parhaiten huomaa ku on putki tyhjä..
              Mitä noita halppissäädettävistä lukenu ni jotkut ei kestä ees pakkasta ni vähän epäilyttää... kaveri korjaamolla samoilla linjoilla.
              Mutta pitää sit varmaa ostaa kevääksi joku 200e setti ja kattoo kauan itellä kestää..
              E: tuleeko tossa TA-technixissä lyhyempi koiran luu ja muuta???
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • Jpää
                • Dec 2007
                • 1909
                • Ylitornio
                itsellä on tuossa projekti kamppeessa halppis alusta ja hyvin on kestänyt ajaa talvellakin. tai siis silloin kun sillä talvella vielä ajettiin.
                kilometrejäkin on tainnut sille alustalle tulla jotain 20tkm pintaa ja viime syksynä kun viimeksi tuolla ajoin niin ihan tuo tuntui vielä ehjältä alustalta.
                ei tule paketin mukana mitään koiranluita. ne on tehty sille lyhemmälle koiranluulle.
                jos tuohon sigun toukkaan meinaat niin se on ihan plug´n´play paketti
                VW Crafter
                e90 320d
                f31 320xda
                e61 530da
                e38 740d
                e34 535 bt
                e39 540ia
                Pårkkana E36
                e46 320 d
                e34 525 tds
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  Puhutaan e46. http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=943
                  E:rupes toi kunnolla tontittaminen kiinnostaa
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    ihmetyttää vaa että edessä vaa korkeussäädettävä takana sen -40mm:think:think. ku tos toisessa linkissa sama sarja 299e.
                    E: nii toi ylempi posti
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • Krynx
                      • 908
                      • á la Temmes
                      Tämän sarjan minä tilasin http://viewitem.eim.ebay.fi/Rokkor_C...519109209/item Kestävyydestä paha sanoa kun vasta alle viikon ollut alla. Tuon kanssa pitää olla ne lyhyet koiranluut jotka saa vaikka samasta puljusta http://viewitem.eim.ebay.fi/Rokkor_T...531071662/item Itse tosin jätin tilaamatta ja lyhensin alkuperäiset sopivaksi. valmistaja taitaa olla sama kuin Racelandilla myös tuv papereissa lukee Raceland. Hintaa tosinaan tuli kuluineen senttejä vaille 200€. UPS kuskasi paketin ovelle viikossa.
                      E39 525d -00
                      E39 523i-96
                      E30 316 -86
                      • huitoja2
                        • Dec 2007
                        • 237
                        • Porvoo
                        Toyota Avensiksen taka koiranluut käy e46 koppaiseen eteen madalletun alustan kanssa, tuli meinaan testattua kun en nopeasti mistään saanu "oikeita" luita kun alustan vaihdoin.
                        Hintaa moisilla oli ~25 yht tarvikelliikkeestä, vuosimallia en nyt muista (2000 luvun vehje kuitenkin) minkä vehkeen olivat mutta kun kiinnitykset ovat samat ja pituus tiedossa niin eihän sillä väliä ole minkä vehkeen luut ovat! Muistaakseni pituus oli 16cm eli 1cm lyhyemmät kuin "viralliset" e46 lyhyemmät luut mutta toimii moitteettomasti.
                        Itse en alkaisi niitä lyhentelemään koska vanhat ja väsyneet koiranluut antautuvat nopeasti madalletulla alustalla ja tarvikkeena ovat erittäin halpoja...
                        G30 530e, E61 523ia
                        ex e60 525da
                        ex e90 320Si
                        ex e91 320d
                        ex e46 330 Ci
                        ex e46 330D touring
                        ex e46 323 sedan
                        ex e36 320 Coupe
                        • Krynx
                          • 908
                          • á la Temmes
                          Tähän olisi kiva saada tarkennusta että mistä anjoviksesta ne koiranluut passaa. Ettei tule maksettua hunajata niistä "oikeista"
                          E39 525d -00
                          E39 523i-96
                          E30 316 -86
                          • huitoja2
                            • Dec 2007
                            • 237
                            • Porvoo
                            Tarkistan huomenna jos laatikko on vielä jäljellä mikä vuosimalli on kyseessä!
                            Edit: Vuosimalli ei selvinnyt laatikosta mutta täytyy olla vm-98 - 03 koska uudemmassa on erilaiset luut oikealla ja vasemmalla puolella.
                            Tossa pari linkkiä mitkä pitäisi sopia: http://www.fixusnet.fi/~4L03x0000001...Y219=168&Y223=
                            P.S halvemmalla sai paikallisesta tarvikeliikkeestä kun noista linkeistä...
                            G30 530e, E61 523ia
                            ex e60 525da
                            ex e90 320Si
                            ex e91 320d
                            ex e46 330 Ci
                            ex e46 330D touring
                            ex e46 323 sedan
                            ex e36 320 Coupe
                            • zdömii
                              • Nov 2008
                              • 133
                              Fk:n Ak-street alusta itellä e39:ssä. Toinen etuiskari kesti puoli vuotta, toinen noin 10kk. Nykyisin Fk antaa enää 6kk takuun tuolle setille. En suosittele kenellekään.
                              Tilasin tuon sarjan Revotecilta ja heidän kanssaan olen hoitanut myös takuuhommat. Sanoivat siellä että ylivoimaisesti eniten takuuaikana menee Fk:n iskareita ja että Jom ja TA-technix ovat parempia. Ja saman hintaluokan alustasarjoja ovat.
                              e60 530dA -04
                              ex-e39 525D -01
                              ex-e36 325 -91
