Etupää kolahtaa jarrua painaessa
  • musscle
    • Mar 2011
    • 115
    Pirullisen kuuloinen ääni kuuluu kun ihan ryömintävauhdista jarrutan ikkunat auki. Ja ei tarvii kun ihan höyhenellä painaa, niin kolahtaa oikeen kunnolla. Oisiko jarrusatulat väljästi kiinni että liikauttaa sen aina päätyyn kun jarruttaa. Mutta jos uusin jarrutuksen samaan suuntaan niin kolahtaa silti. Palauttaisi ikään kuin sen takaisin taka-asentoon? (miksi?)
    Ikkunat kiinni ei kuulu kuin pieni ääni, mutta rungosta tuntee saman kolahduksen.
    Otsikoin asian etupään ongelmaksi, mutta kun alan miettimään niin en varma ole tuleeko etupäästä.
    Vai onko jossain muualla väljää?
  • superb
    • 2827
    Ootko tehny jarruremppaa viime aikoina?
    Ellen nyt väärin muista, niin palat sai ns. asennettua vinoon, jolloin ne rupeaa kolisemaan tuollai.
    Voi olla väljääkin esim. ylätukivarressa. Mikä korimalli?
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      mikä auto?
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • musscle
        • Mar 2011
        • 115
        e39 523 -96. Joo voi olla ihan fiksua kertoa mikä auto kyseessä kun kirjottelee.
        En oo ite tehny remppaa, mutta eipä auto mulla kauaa ole ollutkaan. Kannattaa varmaan toivoa että jarruissa vika eikä muualla.
        Käsijarru tässä on ihan päin helvettiä, mutta empä ole IKINÄ ajanut autoa jossa takana levyjarrut missä käsijarru olisi hyvä, eikä esim. 5 metriä klapia käsijarrupaloissa. Ei kyllä tuolta silti ääni taida tulla.
        • zener
          • 14909
          Reaktiotangot? Lienee helpoin muutenkin alottaa tutkimalla keulan nivelet.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • musscle
            • Mar 2011
            • 115
            Tekisikö tuo osa sen että kolahtaa siis kirjaimellisesti ihan höyhenellä jarrupoljinta painaen. Käytännössä ei edes jarrutusta, vain kontakti jarrupaloille.
            • zener
              • 14909
              Kyllä se tekee, kun ottaa vastaan suurimman osan voimasta ko. suunnassa.
              F10 520dA '11 klick
              • musscle
                • Mar 2011
                • 115
                Ok, minkä tason vaihtohomma tuo olisi? Meneekö pihavaihtona? Pitää nyt kuitenkin ensin käydä tökkimässä nouto satuloita, josko kuitenkin sieltä tulisi. Sanottakoon vielä että auto menee kuin juna tiellä kuin tiellä, eikä pauku kuopissa.
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Näitä on ollut mitä ihmeellisimpiä syitä tälläiseen kolinaan. Pari esimerkkitapausta: Eräästä vekottimesta löystyi reaktiotangon pultti itsekseen muutaman kuukauden päästä alustarempasta.. oikein tärähti kuskin jalkotilassa aina kun hipaskin jarrua. Toisessa vekottimessa ihmeellinen kolina jarruttaessa ja joskus kiihdyttäessä paikallistui tuloksettoman nivel/puslatarkkailun jälkeen apurungon kiinnityspultteihin. Olivat päässet löystymään toiselta puolen, syystä ei tietoa. Sitten on toki myös rikkonaiset reaktiotangonpuslat, mutta niiden kanssa oireina on monesti myös pintajarrutuksella kovassa vauhdissa tärinä ja epämääräinen vetely uraisilla teillä. Ja nämä ilmenee yleensä ennenkuin alkaa kolisemaan.
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • musscle
                    • Mar 2011
                    • 115
                    Nojoo, tuon ongelman tunnistan, vaikka satasesta pieni pintajarrutus, niin hiukan vatkaa, mutta ei mitenkään pahasti. Muuten menee ihan nätisti.
                    • nut
                      • 1613
                      • Vaasa/Kauhajoki
                      Menee, mutta vittumaista könyämistä tiedossa. Pitää ottaa pohjapanssari ja jarrujen tuuletusputket pois että saa reaktiotangon pultin pois. Lisäksi joudut pudottamaan napaa alemmas iskarista ja sitten pallonivel irti. Tuo on sitten alumiiniin prässätyssä teräsholkissa kiinni, väkivalloin tulee se holkki todennäköisesti mukana ja joutuu laikalla ottamaan varren jämät pois. Itse ostin ulosvetäjän mallia Kukko 129-3-A, toimii kun junan vessa tuohon hommaan.
                      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                      • shakes
                        • Nov 2006
                        • 2870
                        • Lahti
                        Kokeile heiluttaa kumpaakin eturengasta ensin eteen ja sitte taakse. Jos heiluu ja on väljää ni luultavasti etu-tukivarren taaempi pusla paskana:think
                        E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                        E30 328i Projekti '88
                        E61 523i '08
                        EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          Jos ei noilla reaktiotangoilla/puslilla, niin täältä ääni jarrupaloille, mulla oli E36:ssa juurikin kuvauksen mukainen kolahdus aina kun jarrua painoi, vaikka ihan höyhenen kevyesti.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            e39:ssä on kaksi tukivartta, toinen poikittain ja toinen eteenpäin, kuvauksen kaltaista ääntä voisi aiheuttaa reaktiotanko joka on siis eteenpäin
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • shakes
                              • Nov 2006
                              • 2870
                              • Lahti
                              ookkei
                              E61 523i '08
