Etupää kolahtaa jarrua painaessa
  • _nixu_
    • 8975
    • Kellokoski
    Ja mulla oli vastaavaa kolinaa tuossa 540:ssä kun ostin. Ja kolina alkoi vasta paikkojen lämmittyä muutaman jarrutuksen jälkeen. "kylmänä" ei pitänyt ääntä. Aikansa tuotakin sai tutkia mutta lopulta syylliseksi paljastui etutukivarsien(ei reaktiotankojen) pallonivelet. Olivat kuivaneet ja kuluneet joten jarrujen lämmittäminä alkoivat paukkamaan/kolisemaan.
    No siihenkin vaihdettiin lopulta kaikki tukivarret/reaktiotanot/raidetangot ja kolinat loppuivat. Melkeinpä noilla kilometreillä kannattaa vaihtaa koko paketti jos ei ole alustalle viellä mitään tehty. www.ebay.de ja osat halvalla pakettina
    • musscle
      • Mar 2011
      • 115
      Okei, kiitos ohjeista. Otan pyörät auki tänään kun töistä pääsen. Olen kohtuu noviisi ainakin näiden bemareiden kanssa, joten jos joku jaksaa räjäytyskuvia laittaa paikoista jotka pitää ehdottomasti katsoa, auttaisi aika paljon.
        • 9159
        En tuosta kolahduksen voimakkuudesta tiedä, mutta samalla tarkistaisin myös, että taaemman jarrupalan kynnet (joilla painettu kiinni mäntään) on ehjät.
        • musscle
          • Mar 2011
          • 115
          Oli irronut koko kitkapala sieltä ja heilua ihan valtoimenaan siellä, ei ihme että piti epämääräisiä ääniä. Olivat myös kuluneet todella ohuiksi. Tuota jarrupalan tunnistinjohtoa en ehjänä saanut takaisin, mutta ei ainakaan syttynyt mittaristoon mitään valoa vaikka johto ei ole missään??
          Vasemmasta takavetarista huomasin jotain outoa kun noita pyörittelin. Jossain vaiheessa kierrosta tekee jonkun ihmeen liikkeen, ihan kuin pituus-suunnassa muuttuisi vetarin asento, käy sisemmässä pyörässä tai vastaavasti ulempana perälaatikosta. Toisessa en huomannut mitään outoa.
          Pientä jurnutusta kuuluu takaata, ja pari ammattilaista pyöränlaakeireita (molempia) arvannut, mutta mitään klapia en saanut tuntumaan kun kovinkin koitin heilutella.
            • 16590
            Ei pitäisikään palaa ellei jos ei ota maihin mistään.
            • Yyz
              • Jan 2009
              • 151
              • Pirkkala
              Se valo syttyy vasta kun johto katkeaa, valo ei pala vaikka tunnistinjohto on irti jarrupalasta.
                • 16590
                :think
                • Yyz
                  • Jan 2009
                  • 151
                  • Pirkkala
                  :think
                  Juu, näin se toimii usko pois, eli kulumisanturin sisällä on johtosilmukka ja kun anturi hankaa tarpeeksi kauan levyyn, johto katkeaa ja valo syttyy.
