Käykö r12 järjestelmään r134a:lle tarkoitetut o-renkaat?
  • Kristianl
    • Jan 2011
    • 21
    • Uusimaa
    Siinäpä se.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Kysymys jättää aika paljon auki mutta joissain vehkeissä muutetaan wanhanmallinen järjestelmä toimimaan R134A:lla vaihtamalla O-renkaat "uudenmallisiksi".
    Yhtä epämääräinen vastaus kuin kysymyskin.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Kristianl
      • Jan 2011
      • 21
      • Uusimaa
      Juuri sitä mietiskelin itsekkin kun ne r12 renkaat taas päästää ton 134:n läpi niin eikö sitten tuon 134:n renkaat pitäisi olla "tiiviimpiä".
      Ja siis kysyn tätä tosiaan sen takia että mulla yksi ilmastointiputki halkes ja nyt pitäis uus laittaa kiinni ja haluan vaihtaa ne o-renkaat kun oli jo aikansa nähneen näköiset.
      Auto on e36 325iA -92 ja putki oli se mikä lähtee kuivaimelta rintapeltiin.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Kannattaa laitta kaikki tiivisteet uusiksi mitkä vaan helposti irtoaa. Ei ne niin paljoa maksa että kannataa ruveta säästelemään muutamassa tiivisterenkaassa.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Nimenomaan joo , ne pitää vaihtaa kaikki jotta huttu pysyy sisällä. Merkkiliikkeen varaosatiski varmaan osaa kertoa mitä sisältyy R134a retrofit-kittiin tai sensellaiseen.
          EDITTI: Esim tällainen satsi ?
          EDIT 2 : Tuleehan siinä näköjään roipetta jos kunnolla tekee :
          Stick-on label
          Installation instructions
          Filling valve adapter
          Label "retrofit"
          Gasket ring
          Drying container
          Safety pressure switch
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Nimenomaan joo , ne pitää vaihtaa kaikki jotta huttu pysyy sisällä. Merkkiliikkeen varaosatiski varmaan osaa kertoa mitä sisältyy R134a retrofit-kittiin tai sen sellaiseen.
            Tai sitten varaosamyyjä jää kattomaan suuauki että mitä tää jantteri oikein höpäjää :think
            Vanhat tiivisteet mukaan malliksi ja paikalliseen autoilmastointien erikoisliikkeeseen vaan ostoksille
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Sitte vaihtaa toiseen marmoritiskiin jos "ilmastoinnin retrofit R12->R134a" on tuntematon käsite varaosamyyjälle.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                • Kristianl
                  • Jan 2011
                  • 21
                  • Uusimaa
                  Oon kyllä ite töissä korjaamolla ja löytyy ilmastointivehkeet ja ilmastointijärjestelmiin tarkoitettuja o-renkaita. Ne vanhat on kyllä samanväriset kun ne mitä r134ahan käytetään eli vihreitä.
                  Mitään ulkoisia eroja ei ole, mutta halusin vaan varmistella että onko kukaan oikeasti vaihtanut tiivisteitä tonne ja heittäny r12 sisään?
                  Ainakin mun maalaisjärjellä jos r134a järjestelmä on paineistetumpi ja aine itsessään on "ohuempaa" kuin r12, niin kyllähän niiden tiivisteiden luulisi sitten pitävän r12 järjestelmässä.
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    yleensä ongelma on toisinpäin kun R12 ei saa mistään ja jos saa niin "ympäristörikos" on tapahtunut :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Kristianl
                      • Jan 2011
                      • 21
                      • Uusimaa
                      No siis tämän kysymyksen olen tänne postannut, koska olen jo sopinut ajat ja hinnat tälle mun r12 järjestelmälle.
                      Eli täytetään r12 eikä millään korvikkeella!!
                      Leikisti tietysti jos virkavalta tätä lankaa jostain syystä silmäilee
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Itse laittaisin r-134 eikä mitään r-12 korvikkeita. Ei se niin suuri homma ole vaihtaa niitä aineita.
                        • Kristianl
                          • Jan 2011
                          • 21
                          • Uusimaa
                          Pari sataa maksaa retrofitti et toimii uudella aineella.
                          Kun miksi maksaisin sen jos mulla on täysin toimiva r12 järjestelmä ja mahdollisuus täyttää se r12 eikä millään korvikkeella? Kun pitäis vaan saada tietää mitkä o-renkaat sinne menee ni saa ton läjään ja vietyä täytettäväks
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            R-12:lle taitaa kelvata ihan tavalliset kumit. En kyllä huutelis julkisesti että jostain saa sitä r-12:ta ilmastoinnin täyttämiseen, voi tulla paha setä ja ruvetä pyytämään rahaa :think
                            • Mokoma
                              • Jun 2009
                              • 767
                              • 013 - Koskenkorva
                              Heeetkinen hetkinen hetkinen?!
                              R12:aa ei ole saanut enää pitkään aikaan virallisesti ja toivottavasti tämä syöpä on saatu kitkettyä pimeiltä markkinoiltakin, onhan r12 kieltämisestä jo 16 vuotta. Mikäs ongelma olisi täyttää se järjestelmä jollain vähemmän haitallisella korvaavalla aineella kuten RS24 tai R413A??
                              BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                              Originally posted by kaol
                              Ongelma: Kolmekutonen.
                              Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
