Täriseminen kiihdytyksessä ja moottorin jarrutuksessa. APUAAAA!
    • 14681
    Originally posted by EPDM View Post
    ristiniveleissä ei tunne väljyyttää ainakin kun käsin pyörittää...
    Eikä jumittele kun käsissä pyörittelee?
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      ..sen verran voi lisätä että perän kumituet ainakin näyttäisi oleva kunossa kun ei rautakangen kanssa liikku mitenkään. Mutta sieltä alueelta kyllä se tärinä tulee.
      Miten perä oireelee jos se itse on rikki? Paukahtaa, jyrisee....??
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        Mites se taka-akselin ohjaus ?
        Eikös CSI malleissa ole aina se ?
        Voiko siinä olla häikkää ?
        Aprilia RSV4
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          En oikein usko.
          Vikakoodia ei anna. Kiihdytykset kun yleensä ajataan suoralla, niin ei luulis ahk silloin olla toiminassakaan. Ihan hyvin se taittuu mutkiin joten "tuntuisi" että se toimi.
          Jospa vaihdan ne 3 peränkumit siltikin...ne voimat kovassa kiihdytyksessä ovat aikamoiset...ehkä ne väännöt rautakankeen kanssa ei pysty replikoimaan ne todellliset voimat.....en tiedä...
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Muumi
            • 1704
            • Rovaniemi
            Ääni tälle! Kannattaa ainakin kokeilla, eikä maksa mitään.
            E24 635csi
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              tutkitaan seuraavalla kerralla kun otetaan kardaani pois...
              ...jos kardaanissa itse olis toki klappia, niin luulis että se ensimäisenä vaihdettu tukilaakeri olis ihan muusina, mikä se ei ole.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 959
                • Salo
                Sinullahan on sigussa mainos autojen penkityksestä.
                Vedä penkissä muutama täysveto jotta paikat lämpenee tai aja penkkiin kun ongelma on päällä.
                Siinä voi sitten kokeilla mikä tärisee, kardaani, pyöränripustus, jne. Kun nykyään kaikesta varoitellaan, niin laitetaan nyt sitten että järki mukana hommassa.
                Onko takarenkaat missä kunnossa, alkava runkovaurio voi oireilla värinänä kun rengas lämpenee ja kumi pehmenee.
                E61 525i, Suzuki VS1400
                Exät: Jaana, Susanna, Maija
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  ei tärise penkissä...ei ole jarrutettu penkki joten vastus/kuorma ei ole tarpeeksi iso. Toki en ole kokeillut vetoja pienemmällä vaihteilla. Raikun kanssa tutkitaan asia lähiviikolla...
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Muumi
                    • 1704
                    • Rovaniemi
                    t
                    Kardaanissa ei tarvi olla klappia. nivel voi silti takerrella.
                    E24 635csi
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #25
                      jep se oli nivel itse.
                      aah... ihanaa ajaa ilman tärinöitä
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11751
                        • Kouvola
                        #26
                        Siltä se koeajolla tuntuikin. Hyvä ku tuli kuntoon!
