Nankang renkaat
  • Limit
    • 144
    • Tsuomi
    Originally posted by full View Post
    Yksi setti myös ollut ilman ongelmia. tosin vappuna jäi naula kiinni ja lensi motarilla pois. kerkes jonkunaikaa pyöriin tyhjänä. No nohevana paikkailin kamelinpaskalla mutta ajttelin kuitenkin renkaan tutkituttaa liikkeessä. rengasta en enää koskaan nähnyt ja sanoivat että kudokset meni
    Limit: monessako renkaassa se ongelma on? Onko vanteet testattu ilman rengasta tasapainotuskoneessa?
    Vanteet todettu erinomaisen pyöreiksi. Vika siis jää edelleen renkaisiin.
    Minulla on kyllä useita rengas sarjoja, tosin muut ovat michelin, continental sarjoja. Niillä ei vanteet täristä.
    Juuri yksi kaveri osti yhdet michelinit tallista tilaa varaamasta, syykin oli se, että nankang renkaat väristi. Eli kun oikeasti asiasta tulee ongelma, on pakko ostaa "brändi" tai muu luotettava merkki.
    Eiköhän tämä ollut tässä- Opetuksena, että osta halparenkaat vain kasvotusten rengasliikeestä. Helppo palauttaa, korjata, vaihtaa, uusia, kääntää ja varmistaa vieressä seisoen. Paskaa ei siis ole hyvä ostaa nettisäkissä.
    Limits in life
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      nankangit ollut aina erittäin pyöreitä. parasta laatua näistä halpis renkaista. Fullrunin kanssa oli itsellä ongelmia ja niitä pystyi jo sanomaan huonoiksi. niin pienessä prosentissa on nankangeista pystyheittoa, että sen perusteella ei varmasti voi paskaksi haukkua. jos ne on vannetukussa käytetty vanteella ja ei ollut pystyheittoa, niin voisiko olla vanne huonosti yhteensopiva renkaan kanssa?
      kuinka pieneksi se pystyheitto saatiin? näkyykö selvästi tasapainoituskoneessa?
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Jaska.T
        • 1519
        • TaNpere
        Eipä ole pahaa sanottavaa nangkangeista ja useassa koossa ja autossa tullut ajeltua. Mitkä vanteet sulla on alla?
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
        Never Drive Faster Than
        Your GuardianAngel Can Fly
        • Limit
          • 144
          • Tsuomi
          Vanteet ja renkaat sopii
          - Eli paketti ostettu samasta liikeestä. Vakuutettu että sopii. Vanteet todellakin OK.
          Yleisesti BMW:n ostettu.
          Limits in life
          • Limit
            • 144
            • Tsuomi
            Onko suomessa
            Rengas liikettä, josta saa mittausraportin ja pöytäkirjan?
            Voin koko paketin sinne toimittaa tai auton sinne ajaa , jos se olisi pääkaupunkiseudulla.
            Limits in life
            • Jaska.T
              • 1519
              • TaNpere
              Kai nuo mittaukset saa jonkinmoisella heittokellolla tehtyä, tiedä sitten missä.
              Itsekkin olen vastaavaan ongelmaan törmännyt muutaman kerran kuin sinulla on nyt ja ongelma on aiheutunut yleensä vanteista, vaikka pitäisi olla autoon sopivat, uudet yms selityksiä. Vanteet ollut vain sen laatuisia ettei rengas pysy painossa tai sovitteet/vanteen keskiö ei keskitä vannetta tarpeeksi hyvin navalle. Vika poistunut vanteita vaihtamalla. Esim. Motoralin aikoinaan maahantuomat replicat oli sen laatuista kuraa ettei autoa saanut niillä tärinättömäksi ja kun samat renkaat heitti laadukkaammille vanteille niin ei ollut mitään ongelmaa.
              G30 530e Msport
              F30 330e Msport
              E60 525d Msport LCI
              E39 530d Touring
              Ex E46 320i coupé
              Ex ALPINA B6
              Ex E34 525i Touring
              Ex E36 328i Coupe
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                etkö ollut itse katsomassa että onko siellä pystyheittoa, kun pyörittivät tasapainoituskoneessa? saathan otettua vaikka videon tilanteesta.
                paljonko siellä nyt oli sitä pystyheittoa? yli milli?
                edit: tosiaan se nyt ei mitään kerro soveltuvuuksista, jos on samasta liikkeestä ostettu. et siis ole kuitenkaan muita renkaita kokeillut samoille vanteille, jos koko paketti on kerta uusi? jos vannetukusta olet paketin ostanut, niin vanteet on siis jotkin kiinalaiset replicat tms.
                edit2: ettei nyt vaan keskireikä olisi iso ja soviterenkaat puuttuu, tai ne on väärän kokoiset?
                Vanteet edullisesti
                • Limit
                  • 144
                  • Tsuomi
                  - niin, seisoin vieressä 3 eri liikeessä. Jokaisesta hommasta on video.
                  Ja tosiaan, olen kokeillut toisilla uusilla renkailla, että vanteet ei väristä michelin satsilla. Virhe siis todella renkaissa.
                  Pystyheitto näkyy videolla.
                  Lisäksi keskireikä on oikea, ei sovitetta tarvita.
                  Vanne barchetta M7, koko renkaalle 225/40/18.
                  eli kaikki oikein, mutta kun pystyheitto jää.
                  Mutta edelleen sama ongelma, renkaat ovat pyöreät, eikä todisteet riitä vakuuttamaan yritystä eikä myöskään kuluttajaneuvojaa. Tulisi olla jokin raportti, josta ne voidaan lukea.
                  Raportti tulisi nyt saada tasapainotus koneesta. Onko sellaisia hyvät herrat?
                  Vianorissa,euromasterilla en ole niihin törmänyt. Enkä vielä niitä pienemmissä liikkeissä.
                  Taas voisin todeta, että osta renkaat vain rengasliikeestä, ainakin nankangkit. Takuuta ei kai siis nettirenkailla ole. Voi tosin vaihdella toimittajayrityksen mukaan. Mutta tuleeko asia kuluttajan tietää?
                  Nähtävästi.
                  Limits in life
                  • Jaska.T
                    • 1519
                    • TaNpere
                    Bridgestonen edustaja teki aikoinaan perusheittokellon avulla mittaukset tasapainokoneessa, osta tuollaiset itse jos et mistään löydä lainaan http://www.torafors.com/mittavlineet.htm
                    Käsket rengasliikkeen edustajan kirjata mittaukset paperille ja liikkeen leima ja allekirjoitukset lappuun. Toki nuo voisi jostain pienestä pajasta löytyä jossa huolletaan myös autoja.
                    G30 530e Msport
                    F30 330e Msport
                    E60 525d Msport LCI
                    E39 530d Touring
                    Ex E46 320i coupé
                    Ex ALPINA B6
                    Ex E34 525i Touring
                    Ex E36 328i Coupe
                    • MajorDrake
                      • 7584
                      • Jyväshyvä
                      #25
                      Eipä pelkkien renkaiden mittaaminen auta, myös vanteet pitäisi mitata, heittohan voi tulla sieltä.
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        #26
                        Sain palautuksena samat renkaat, takuu renkaat.
                        Eli ihan vain ilmoituksena, kun ne ostat, et tule saamaan pyöreitä renkaita, jotka eivät värise.
                        Ja takuu asiat, ne eivät sitten toimi vannetukun kanssa, jos sieltä renkaat ostat. Tulisi saada jostakin rengasliikkeestä dokumentit pystyheitoista, jos aiot saada hyvitystä tai renkaat kannattaa palauttaa liikkeeseen. Nettikaupasta siis ei renkaita, ainakaan nankang renkaita kannata ostaa.
                        Lisä ongelma tulee, kun kysytte rengasliikkeeltä, että saako renkaisiin mittausraporttia. Nada.
                        Jos joku nyt on tietävinään, että ne on hyvät, on käynnyt poikkeuksellisen ja ainutlaatuisen hyvä tuuri.
                        • AlpinWeiss
                          • Sep 2007
                          • 927
                          • West coast
                          #27
                          Toisten perse se vaan on herkempi tärinöille kuin toisten. Oma perseeni on niin herkkä että se ei nankangia jaksa. Moottoritieajoa tulee noin 1000km/kuukausi, niin alkaa ne halpisvärinät nyppimään.
                          MBCLK240 -02
                          E36 318 -93
                          E46 320 Ci -01
                          E46 330 CiA -01
                          E60 520i -04
                          E93 325i -07
                          F36 420xi -16
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #28
                            Aivan turhaa yleistämistä imo.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #29
                              paljonkin kokemuksia nankangista?
                              Vanteet edullisesti
                              • Jaska.T
                                • 1519
                                • TaNpere
                                #30
                                Tottakai ne vanteetkin kannattaa samalla tarkastaa kun se homma ei vaadi renkaat pois ottoa.
                                Suurimman osan näistä värisevistä Nankangeista väitän edelleen johtuvan vanteista, moni halppisvanne on jo uutena niin rupelilla etten moisia omaan autoon ottaisi alle. Toki noita halppisvanteita löytyy enemmän hyvälaatuisia kuin huonoja ettei nyt ala intos kenet replicat on parhaat
                                G30 530e Msport
                                F30 330e Msport
                                E60 525d Msport LCI
                                E39 530d Touring
                                Ex E46 320i coupé
                                Ex ALPINA B6
                                Ex E34 525i Touring
                                Ex E36 328i Coupe
