jarrut surisee. abs vika?
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Elikkäs auto on e36 323i ja kun jarruttaa voimakkaasti siten että absien pitäisi alkaa täsisemään niin kuuluu sellanen selvä surina ja minun mielestä absit ei toimi niinkuin pitäisi. en ole kauheesti vielä testaillut kun liukkaita kelejä nyt ei satu olemaan mutta hiekalla. mikään valo ei pala ja muuten luistonestokin toimii. onko absin moottori vika vai joku rele vai missäköhän mahtaa syy olla?
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    aloita lukasemalla koodit. näissä e36:sissa on tosi heikko se tärinä polkimessa joten saa olla kyllä kesällä sorallakin tarkkana täriseekö se vai ei, tosin jäljistähän sen näkee. saatko molemmat eturenkaat soralla lukkoon jarruttaessa?
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      Siis se tuntuma on erilainen kun normaalisti kun absit tärisee ja sellanen selvä surina kuuluu kun pitäisi alkaa tärisemään mutta vaan surisee ihmeellisesti. ja sellanen surahdus kuuluu kanssa muutaman sekunnin päästä kun auton käynnistää ja lähtee ajamaan, tavallaan sellanen pieni kerran kuuluva vaan tällöin, mutta en tiedä liittyykö nämä toisiinsa.
      • Supa
        • 7597
        Kyllä se testiajon tekee pumpulle kun lähtee ajamaan. Eli pumpulta tulee surina.
        Voi olla että pitää vanhuuttaan mekkalaa, mutta jos absit toimii etkä saa jarruja lukkoon niin eihän siinä varsinaisesti vikaa ole.
        Jarrunesteitä ei oo varmaan vaihdettu valovuosiin, niidenkään vaihto ei olisi pahitteeksi.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
