Elikkäs auto on e36 323i ja kun jarruttaa voimakkaasti siten että absien pitäisi alkaa täsisemään niin kuuluu sellanen selvä surina ja minun mielestä absit ei toimi niinkuin pitäisi. en ole kauheesti vielä testaillut kun liukkaita kelejä nyt ei satu olemaan mutta hiekalla. mikään valo ei pala ja muuten luistonestokin toimii. onko absin moottori vika vai joku rele vai missäköhän mahtaa syy olla?
jarrut surisee. abs vika?
Siis se tuntuma on erilainen kun normaalisti kun absit tärisee ja sellanen selvä surina kuuluu kun pitäisi alkaa tärisemään mutta vaan surisee ihmeellisesti. ja sellanen surahdus kuuluu kanssa muutaman sekunnin päästä kun auton käynnistää ja lähtee ajamaan, tavallaan sellanen pieni kerran kuuluva vaan tällöin, mutta en tiedä liittyykö nämä toisiinsa.
Kyllä se testiajon tekee pumpulle kun lähtee ajamaan. Eli pumpulta tulee surina.
Voi olla että pitää vanhuuttaan mekkalaa, mutta jos absit toimii etkä saa jarruja lukkoon niin eihän siinä varsinaisesti vikaa ole.
Jarrunesteitä ei oo varmaan vaihdettu valovuosiin, niidenkään vaihto ei olisi pahitteeksi.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
