Eli vastaa ken tietää että onko kaikissa Bmw 325i touring 1989 malleissa abs-jarrut????
Onko kaikissa 325i touring -89 abs-jarrut???
Minä olen ollu siinä uskossa, että kaikissa e30 touringeissa on abs-jarrut... :roll:Originally posted by mikkeOnko ihan varmasti? mistähän tästä saisi mustaa valkoisella.Originally posted by kaisa80Ei ole,niitä on tuotu suomeen absilla ja ilmanE28 ///M-tech V8 -83
E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
Sitä justiinsa kun mikke sanoi joskus aikasemmin että se joutui laittamaan ite abs::t kun nakkasi 2.5l koneen keulille...Originally posted by mikkeOnko ihan varmasti? mistähän tästä saisi mustaa valkoisella.Originally posted by kaisa80Ei ole,niitä on tuotu suomeen absilla ja ilman
Mutta ainakin 320i -89 suomiauto ei ole abs-jarruja ja 325 -88 suomiauto ei ole abs-jarruja, mutta tässä saattaa tehä ikäkin sen...
Huom. Nyt puhutaan vain touringeista.E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Löytyisiköhän noista autoista runkonumeroa?Originally posted by jmp2002Mutta ainakin 320i -89 suomiauto ei ole abs-jarruja ja 325 -88 suomiauto ei ole abs-jarruja, mutta tässä saattaa tehä ikäkin sen...Originally posted by mikkeOnko ihan varmasti? mistähän tästä saisi mustaa valkoisella.Originally posted by kaisa80Ei ole,niitä on tuotu suomeen absilla ja ilman
Omassa touringissani oli kaikki jarru osat täysin samanlaisia kuin alkuperäisessä 325i touringissa, ainoastaan etutolpista ja takatukivarsista puuttui se abs anturin reikä.
Eli oma mielipiteeni on se että noiden abs jarrujen vaatiminen on täysin järjetöntä! Koska autojen (320/325) paino ero oli noin40kg ja huippu nopeudessakin on eroa vain 20kmh, joten eihän se jarru teho ole yhtään sen huonompi.
Mutta jos jollain on joku paperi tai toditus että BMW AG on tehnyt e30 325itourinkeja ilman abs jarruja niin kertokaa ihmeessä.
Originally posted by mikkeLöytyisiköhän noista autoista runkonumeroa?Originally posted by jmp2002Mutta ainakin 320i -89 suomiauto ei ole abs-jarruja ja 325 -88 suomiauto ei ole abs-jarruja, mutta tässä saattaa tehä ikäkin sen...Originally posted by mikkeOnko ihan varmasti? mistähän tästä saisi mustaa valkoisella.Originally posted by kaisa80Ei ole,niitä on tuotu suomeen absilla ja ilman
ei löydy ainakaan tähän hätään, muta ehkä jommasta kummasta löytyy jos ostan toisen
Jos suunnittelet korinvaihtoa ja abs on ongelma niin soita vaikka katsastus asemalle ja kysy sieltä tarkempaa tietoa.Itse olen omistanut sellasen touringin missä ei ollut abseja ja rupesin kyselee ennen muutos katsastusta että pitääkö olla 2.5 muutetussa autossa olla ne absit ni silloin sanoivat katsastus asemalla sekä bemarin huollosta että niitä on tuotu 2.0 ja 2.5 abseilla ja ilman,eli ei tarvinnut olla sitten muutoksen jälkeenkään.V8 740ia -96
Paikallisesta huollosta sinä sen saat selville,en tiedä mistä ne mulle sen tiedon otti mut kelpasi kaikilla katsastus konttoreilla mistä varmistelin asiaa ja A1 asemilta löytyi kans tietoa että niitä on abseilla ja ilman 2.5:na tuotu suomeen.Ja se mikä mulla oli ni oli tekniikan vaihto ja ei mitään ongelmia kosaan eikä missään.V8 740ia -96
Mikke.
Voisitko kertoa mikä työmaa oli laittaa nuo abs-jarrut autoosi tarkalleen?
kun tuli nytten ostettua se 320i touring -89 joka on prosentiton suomiauto ja siinnä ei ole abs jarruja. eli nyt ne pitäisi alkaa itse laittamaan että saa tekniikkaa päivitettyä...
ja paljon maksaa abs-anturi kappaleelta???E30 325i Touring -89
E30 325i malleissa ovat ABS-jarrut seuraavasti:
-lisävarusteena (tilattavissa koodilla 210) varianteissa: 1231 (AB31) / 1241 (AB41) / 1531 (AE31) / 1541 (AE41) / BB31 / BB41, vm -> 86.
-vakiovarusteena varianteissa: 1111 (AA11) / 1121 (AA21) / 1411 (AD11) / 1421 (AD21) / BB11 / BB21, vm. 87 -> (tuotannossa 1.9.86 lähtien).
Esimerkki autossa, jonka alustanumero alkaa WBA 1111 tai WBA AA11 on ABS-jarrut vakiona.AMG
juu oli ole lukenut tuo aiemminkin sinulta, mutta hyvä olla jos joku sitä kysyy viellä...
Mutta nytten kun auto on hommattu niin olisi kiva saada apua miten helppo asentaa...E30 325i Touring -89
