Onko kaikissa 325i touring -89 abs-jarrut???
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Eli vastaa ken tietää että onko kaikissa Bmw 325i touring 1989 malleissa abs-jarrut????
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • kaisa80
    • Jul 2004
    • 105
    Ei ole,niitä on tuotu suomeen absilla ja ilman
    V8 740ia -96
    • mikke
      • May 2003
      • 450
      Onko ihan varmasti? mistähän tästä saisi mustaa valkoisella.
      • Miika Tissari
        • Aug 2002
        • 1802
        • Varkaus
        Minä olen ollu siinä uskossa, että kaikissa e30 touringeissa on abs-jarrut... :roll:
        E28 ///M-tech V8 -83
        E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Sitä justiinsa kun mikke sanoi joskus aikasemmin että se joutui laittamaan ite abs::t kun nakkasi 2.5l koneen keulille...
          Mutta ainakin 320i -89 suomiauto ei ole abs-jarruja ja 325 -88 suomiauto ei ole abs-jarruja, mutta tässä saattaa tehä ikäkin sen...
          Huom. Nyt puhutaan vain touringeista.
          • Buimuri
            • Dec 2002
            • 37
            mulle aikaki, ku joskus tiedustelin touringin tekniikanvaihtoo 2.5:seks, ni vastaus oli et siinä piotää olla abs:it. kori oli -89 ja tekniikka -91... en tiiä mitä nykyään tarvitaan...
            Elämä on valintoja... ...joskus jopa tietoisia...
            • mikke
              • May 2003
              • 450
              Löytyisiköhän noista autoista runkonumeroa?
              Omassa touringissani oli kaikki jarru osat täysin samanlaisia kuin alkuperäisessä 325i touringissa, ainoastaan etutolpista ja takatukivarsista puuttui se abs anturin reikä.
              Eli oma mielipiteeni on se että noiden abs jarrujen vaatiminen on täysin järjetöntä! Koska autojen (320/325) paino ero oli noin40kg ja huippu nopeudessakin on eroa vain 20kmh, joten eihän se jarru teho ole yhtään sen huonompi.
              Mutta jos jollain on joku paperi tai toditus että BMW AG on tehnyt e30 325itourinkeja ilman abs jarruja niin kertokaa ihmeessä.
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                ei löydy ainakaan tähän hätään, muta ehkä jommasta kummasta löytyy jos ostan toisen
                • kaisa80
                  • Jul 2004
                  • 105
                  Jos suunnittelet korinvaihtoa ja abs on ongelma niin soita vaikka katsastus asemalle ja kysy sieltä tarkempaa tietoa.Itse olen omistanut sellasen touringin missä ei ollut abseja ja rupesin kyselee ennen muutos katsastusta että pitääkö olla 2.5 muutetussa autossa olla ne absit ni silloin sanoivat katsastus asemalla sekä bemarin huollosta että niitä on tuotu 2.0 ja 2.5 abseilla ja ilman,eli ei tarvinnut olla sitten muutoksen jälkeenkään.
                  V8 740ia -96
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    no en sentäs korinvauhtoa, mutta tekniikan vaihtoa kyllä 2.5 mutta 24valve koneeseen, mutta eka pitäisi saada mustaa valkoisella että onko abs:t kaikissa???
                    • kaisa80
                      • Jul 2004
                      • 105
                      Paikallisesta huollosta sinä sen saat selville,en tiedä mistä ne mulle sen tiedon otti mut kelpasi kaikilla katsastus konttoreilla mistä varmistelin asiaa ja A1 asemilta löytyi kans tietoa että niitä on abseilla ja ilman 2.5:na tuotu suomeen.Ja se mikä mulla oli ni oli tekniikan vaihto ja ei mitään ongelmia kosaan eikä missään.
                      V8 740ia -96
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        Mikke.
                        Voisitko kertoa mikä työmaa oli laittaa nuo abs-jarrut autoosi tarkalleen?
                        kun tuli nytten ostettua se 320i touring -89 joka on prosentiton suomiauto ja siinnä ei ole abs jarruja. eli nyt ne pitäisi alkaa itse laittamaan että saa tekniikkaa päivitettyä...
                        ja paljon maksaa abs-anturi kappaleelta???
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          apua kaivattaan edelleen...
                          • Tappu
                            • Mar 2003
                            • 825
                            E30 325i malleissa ovat ABS-jarrut seuraavasti:
                            -lisävarusteena (tilattavissa koodilla 210) varianteissa: 1231 (AB31) / 1241 (AB41) / 1531 (AE31) / 1541 (AE41) / BB31 / BB41, vm -> 86.
                            -vakiovarusteena varianteissa: 1111 (AA11) / 1121 (AA21) / 1411 (AD11) / 1421 (AD21) / BB11 / BB21, vm. 87 -> (tuotannossa 1.9.86 lähtien).
                            Esimerkki autossa, jonka alustanumero alkaa WBA 1111 tai WBA AA11 on ABS-jarrut vakiona.
                            AMG
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              juu oli ole lukenut tuo aiemminkin sinulta, mutta hyvä olla jos joku sitä kysyy viellä...
                              Mutta nytten kun auto on hommattu niin olisi kiva saada apua miten helppo asentaa...
