Kolina edestä jarrutettaessa
  • seppokurhinen
    • 12
    Mistäköhän mahtaa johtua, kun pakittaa ja sen jälkeen jarruttaa niin kuuluu kolahdus etupäästä. Sama kolahdus kuuluu eteenpäin jatkettaessa kun ensimmäisen kerran jarruttaa, mutta sitten sitä ei enää kuulu ellei taas peruuta. olikohan nyt selkeesti selitetty?? Autoon vaihdettiin jarrulevyt n.1000km sitten, en tiedä oisko siinä käyny joku moka? Autonihan on siis e36 320 vm93. Myös abs:ssät ovat nyt välillä tilttailleet ja lähteneet pois päältä (abs-valo kojelaudassa). En tiedä olisiko asialla yhteyttä kolinaan?? Toivottavasti jollain on vastaavia kokemuksia ja tietoa asiasta!
  • heikki81
    • 176
    • Rauma
    En tiä, millane tsydeemi e36sen jarruhässäkkä on, ku ei o täytyn viä avata, mut jos se o yhtää samalaine ku e30sessa, ni esim. toinen pultti ku o satulasta löysässä tai kun se puuttuu, ni aiheuttaa "jänniä" ääniä(kokemusta on) ja täst vois ehkä päätellä, et se anturi heiluu samal siä millai sattuu, ni valo sit vilkahtelee näytöl sen takia?
    Edit: Nii,juu se oli abs-valo kojelaudassa..siit sit mitää tiädäkkää :oops:
    Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
    Otsikko Aamulehdessä 12.1.
    • seppokurhinen
      • 12
      Sehän se vois olla. pulttien kireyden vois kyllä tarkastaa. Kai e30:ssä ja 36:ssa on suht samanlaiset jarrut. Kiitän!
      • seppokurhinen
        • 12
        • jani73
          • 4351
          Nosta etupää ylös ja ota vaikka renkaat pois. Sitten kaveri painamaan jarrua, kun itse pyörittelet jarrulevyjä eri suuntiin.
          Toinen mitä kannattaa katsella, on kaikki etupään nivelet, tukitangot yms mahdollisen väljyyden varalta.
          • Pluto
            • 1860
            • Raisio
            Onkos etujarrulevyissä se pieni kiinnityspultti/ruuvi? Meinaan itsellä takajarruissa sama homma kun ei ole niitä pieniä kiinnitysruuveja.
            Eli se jarrylevy heilahtaa niihin renkaan pultteihin kiinni, kun ei ihan jämptit reiät ole.. renkaanpulttien kiristyskin auttaa, mikäli ei siellä välissä ole mitään rasvatöhnää.
            BMW F32 435d
            • TINTTI
              • 404
              • ...kuvan kaunis Koivuhaka
              Turha varmaan hokea, mut tsekkaa ne pultit. Yhdessä edellisistä rasseistani oli sama vika, olin sitten jättänyt liian löysälle toisen satulan pultin ja sehän olikin sit lähtenyt kokonaan pois...
              T:TINTTI
              420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
              ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
              ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
              ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
              ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
              ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
              • Lakeson
                • 649
                Ääni voi myös kuulua jarrupaloista. Jos ovat kovinkin harakiri-mallia (väljät), niin pääsevät liikkumaan satulassa aina toiseen laitaan eteenpäin/pakituksen yhteydessä kun painat jarrua.
                Ei mopolla mahottomia..
                • Karzah
                  • 303
                  • Rovaniemi
                  ABS
                  Ex. Toyota Carina2 1.6 -86
                  Ex. Audi 80 1.8s -87
                  Ex. Ford Escort 1.6i -88
                  Ex. Bmw E30 320i -88
                  Ex. Mazda 323 GT-X -90/91
                  Ex. Kawasaki 600 zzr(figter) -92/93
                  Ex. volkswagen jetta 1.6 -90
                  Ex. Opel Calibra 2.0 16v -92
                  BMW E30 320i/323i Turbo
                  Älkää Syökö KeltaistaLunta... :(=)
                  • Bemyy
                    • 333
                    • LAHTI
                    Joo mulla oli sama homma, kannattaa katsoa onko satulat kuluneet liikaa.
                    • seppokurhinen
                      • 12
                      Kiitoksia vaan vinkeistä! Nyt pitäs saada vaan auto ylös ja tutkimaan mitä sieltä löytyy!
                      • seppokurhinen
                        • 12
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          Originally posted by Karzah
                          ABS
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
