Mistäköhän mahtaa johtua, kun pakittaa ja sen jälkeen jarruttaa niin kuuluu kolahdus etupäästä. Sama kolahdus kuuluu eteenpäin jatkettaessa kun ensimmäisen kerran jarruttaa, mutta sitten sitä ei enää kuulu ellei taas peruuta. olikohan nyt selkeesti selitetty?? Autoon vaihdettiin jarrulevyt n.1000km sitten, en tiedä oisko siinä käyny joku moka? Autonihan on siis e36 320 vm93. Myös abs:ssät ovat nyt välillä tilttailleet ja lähteneet pois päältä (abs-valo kojelaudassa). En tiedä olisiko asialla yhteyttä kolinaan?? Toivottavasti jollain on vastaavia kokemuksia ja tietoa asiasta!
Kolina edestä jarrutettaessa
En tiä, millane tsydeemi e36sen jarruhässäkkä on, ku ei o täytyn viä avata, mut jos se o yhtää samalaine ku e30sessa, ni esim. toinen pultti ku o satulasta löysässä tai kun se puuttuu, ni aiheuttaa "jänniä" ääniä(kokemusta on)ja täst vois ehkä päätellä, et se anturi heiluu samal siä millai sattuu, ni valo sit vilkahtelee näytöl sen takia?
Edit: Nii,juu se oli abs-valo kojelaudassa..siit sit mitää tiädäkkää :oops:Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
Otsikko Aamulehdessä 12.1.
Onkos etujarrulevyissä se pieni kiinnityspultti/ruuvi? Meinaan itsellä takajarruissa sama homma kun ei ole niitä pieniä kiinnitysruuveja.
Eli se jarrylevy heilahtaa niihin renkaan pultteihin kiinni, kun ei ihan jämptit reiät ole.. renkaanpulttien kiristyskin auttaa, mikäli ei siellä välissä ole mitään rasvatöhnää.BMW F32 435d
Turha varmaan hokea, mut tsekkaa ne pultit. Yhdessä edellisistä rasseistani oli sama vika, olin sitten jättänyt liian löysälle toisen satulan pultin ja sehän olikin sit lähtenyt kokonaan pois...
T:TINTTI420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
