Iskareiden kunto
  • kosarn
    • Mar 2012
    • 9
    • Kokkola
    Iskareiden kunto
    Onko normaalia jos iskarit puristuu helposti sisään mutta tulevat hitaasti itsestään ulos ja ulostuloa ei saa nopeutettua käsipelillä kovinkaan helposti? Kyseessä on E90 m-sportin etu iskarit. Oman kokemuksen mukaan ne täytyisi olla suurin piirtein yhtä jäykät molempiin suuntiin. Mitään vuotoja ei ole kuitenkaan havaittavissa.
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Eikös ne pitäisi olla ainakin jonkulaisessa kunnossa vielä jos pumput nousee kuitenkin tasaisesti ylös( ei töki yms). Mitä itsellä on tullut vastaan niin pumput ei nouse enää ylös tai nousee vain vähän.
    • kosarn
      • Mar 2012
      • 9
      • Kokkola
      tässä vielä video:
      Tasaisesti kyllä ne nousee mutta aika helposti ja nopeasti ne saa työnnettyä sisään. Molemmat etuiskarit täsmälleen samanlaiset.
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Minusta nuo näyttää normaaleilta, voihan nuo olla jo vähän väsyneet. Ei nuo orkkispumput kovin jäykät ole uutenakaan.
        Mitäs muu raati äänestää?
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          Kyllä tuo normaalilta vaikuttaa. Jotkut iskarit on sellaisia, että niitä ei saa edes painaa "pohjaan saakka", vaan voivat rikkoontua siitä. :think En tosin tiedä, onko BMW:n alkuperäisiskareissa käytetty tällaisia malleja.
          Kai se iskarin toiminnassa on tärkeää, miten se reagoi äkkinäisiin liikkeisiin. Eikös jousituksen ole tarkoitus kantaa auton paino / kuorma ja iskunvaimentimien (joskus kutsuttu myös heilahduksenvaimentimiksi) tarkoitus pitää huolta, ettei auto jää keinumaan jousituksen varassa.. Eli pysäyttää jousituksen liike esim. kuoppaan ajettaessa.
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • Yyz
            • Jan 2009
            • 151
            • Pirkkala
            Normaalilta näyttää, ylöspäinvaimennus on tärkeämpi vakioiskareissa.
            (ei taida vakioissa ollakkaan alaspäinvaimennusta)
            • Tome
              • 548
              Puristus- ja paluuvaimennus on iskarin (ja alustan) toiminnan kannalta yhtä tärkeitä. Jos käsinpainamalla (niin nopeasti kun sen pystyt tekemään) saat iskarin kasaan niin aivan varmasti sulla on iskari paskana.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Eipä taida maailmassa montaa ehjää iskaria sitten olla
                • Tome
                  • 548
                  olkoon sitten niin muttei uus iskari mee sohlona pohjaan kun sitä vähän painaa.
                  • GOOFY
                    • 4139
                    Uus iskarihan just menee helposti pohjaan ja alkaa toimimaan kunnolla kun sitä jonku kerran painelee pohjaan...
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Ei tuo nyt ihan sohlona ainakaan videossa mene jos kaksinkäsin pitää painaa.
                        Ei mene sohlona mutta menee kuitenkin, tähän Bmw Master viittaa.
                        • Tome
                          • 548
                          Meneehän se toki pohjaan timmikin iskari en mä sitä väitäkään mutta kyllä sen pitää vastustaa ihan reilusti ja sitä enemmän sen pitää vastustaa mitä nopeemmin sitä yrittää painaa. Ja topikin aloittajalle jos iskareilla ajettu yli 100tkm nii suosista uutta alle ni ei tartte murehtia.
                          • JJT
                            • 6694
                            Vähän ot, mutta iskareissa on aika paljon eroja.
                            Esim. E36 M3, alkup. iskareissa sisäänvaimennusta paljon vähemmän kuin ulospäin. Perusmallin vakio iskareilla päinvastoin. Sitten esim. Bilstein B8, tuntuu olevan aikalailla saman verran molempiin suuntiin.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • expertti
                              • 911
                              • Kainuu
                              Kokeilin ihan mielenkiinnosta painaa KONI FSD- iskareita(uudet). Kyllä nekin menee pohjaan kun painaa kaksin käsin...
                              Hitaaaaaaaaasti ne palautuu...
                              Nuo olis tarkoitus heittää alle toukkaan kun kelit kuivaa ja lämpiää.
