Powerflex vs. strongflex kovuus ?
  • Pazi88
    • 11251
    Originally posted by Neppo View Post
    Olikos näitä jotain muita merkkejä kun Powerflex ja Strongflex..? Oisko linkkejä?
    For all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than to Google it for themselves.
    Mutta miksi ei jompikumpi kelpaa? Strongfelx kun esim on halpa ja hyvä. Powerflex on hyvä myös, mutta kalliimpi.
    Instagram, YouTube kanava
    • Neppo
      • 721
      • Laihia
      Siis molemmat kelpaa. Yleensä tottunu vaan vertaamaan kolmea vaihtoehtoa ennen ostoa. Tällä hetkellä Strongflex johtaa.
      • deemu79
        • Aug 2011
        • 453
        Paljonkohan nuo pehmeämmät takakelkan puslat (Strongflex) tuo ajoääniä sisään lisää vrt. oem-kumipusla (e36)? Ajotuntuma kallistuu polyjen puolelle melko vahvasti, mitä käyttäjäkokemuksia kuullut/lukenut.
        328i Coupe M-Sport -95
        • Neppo
          • 721
          • Laihia
          Tilattu keltainen 90shore Sport -setti E30:een Strongflexiltä. Loistavaa asiakaspalvelua siellä! Tosin Laihia kuulemma liian korvessa UPS:n perushinnoittelulle, mutta ehdottivat itse postia ja seurantakoodi paukahti 5 min päästä.
          • bemmeri
            • 4180
            Strongflexin takakelkan puslien mukana tuli isot suorat rikat molemmin puolin puslaa.
            Eli ne orkkis "stopperit" pitää jättää pois (ne kupin malliset isot rikat puslan alapuolelta)? Piru kun tilasin uudet stopperit, luulin että tulee vaan yläpuolelle uretaanipuslan mukana rikka.
            Otin koko setin alustaan punaisilla puslilla ja perän kannen ja etupään puslan myös. Jospa napakoituisi sopivasti, pieni ylimääräinen ajomelun lisääntyminen ei niin haittaa, kun ei ole ns. ajoauto.
            EVERYTHING | WORKS
              • 16636
              Kelkan puslien alapuolelle pitää vaihtaa n. 5 mm. paksut rikat mukana tulleiden tilalle tai niin minä tein koska väitetään että ne 2 mm. antaa periksi ja muovautuu kuppimaisiksi kohtuu nopeasti jolloin kelkka elää pystysuunnassa. Ja takimmaiset pultit pidemmiksi koska niissä jää pituus turhan tarkalle paksumpien rikkojen kanssa. Kyllä, paksummat rikat pitää tehdä/teettää, ei löydy valmiina.
              • Pazi88
                • 11251
                Powerflexeissä on ne ohuet paskat, jotka vääntyy mutkalle. Strongflexeissä on heti paksummat ja ei ainakaan mulla oo vääntyny.
                • deemu79
                  • Aug 2011
                  • 453
                  Aloin kans ite ihmettelee kun vasta pyörittelin niitä käsissä pari päivää sitten, et ompas kovassa rynkytyksessä ollu jos joku nuo saa ajettua kupeille.
                    • 16636
                    Strongflexin keltaisten mukana tuli keväällä -12 ne 2 mm. paksut.
                    • bemmeri
                      • 4180
                      #25
                      2.5mm paksuiset on mukana tulleet rikat. Huomasin paketteja tarkemmin katsoessa, että perän kelkan takimmaisten puslien mukana ei tullut kuin kaksi rikkaa. Kelkan etupuslille tuli 4kpl, eli molemmin puolin.
                      Töissähän nuo rikat vois leikkauttaa laserilla 4mm haponkestävästä levystä.
                      Varmasti riittäisi 3mm levystäkin tehtynä, kun taas 5mm tuntuu aika reilulle tuossa paikassa. :think
                      Strongflexi laitto myös ne etupään koiranluun puslat, vaikka en niitä tilannu (M3 malliin). Olevinaan oli halvempi ilman näitä, mutta silti laittovat nuo. Sitten maksun jälkeen nurisivat, ettei postikulut riitä ja muutama euro jäi puuttuumaan, mutta lähettivät sillä hintaa kuitenkin.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Anz0r
                        • Mar 2009
                        • 142
                        • Nääsville
                        #26
                        Ööö eli minkä värinen strongflexin setti ja mihin autoon tuli noilla ns. paremmilla prikoilla? Pitäis omaan e46:seen kanssa hommata niin mukavinhan ois ettei tarvis sorvailla mitään...
                        BMW E46 330D
                        • bemmeri
                          • 4180
                          #27
                          E36 m3 setti punaisia + normi e36 perän 3kpl punaisia puslia.
                          Rikan paksuus on 2.5mm. Mutta kaksi rikkaa puuttuu. Isoja rikkoja oli vaan 6kpl yhteensä.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Pazi88
                            • 11251
                            Taaempin puslien yläpuolelle ei tarvi prikkoja laittaa. Siksi niitä on vain 6 kpl.
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2122
                              • Lahti
                              #29
                              Eikös e36:ssa tule etummaisiin pusliin ylä- ja alapuolelle prikat ja takimmaisiin vain alapuolelle. Näin muistelen
                              Mahtiala kustom - No connection
                              Bmw E21 320A -81 "330i"
                              Bmw e30 318is
                              • bemmeri
                                • 4180
                                #30
                                Ok. Arvelin vaan että taakse tulee myös ylös rikat.
                                3mm haponkestävästä tuli rikat. Tein 13mm keskireiällä ja 74 ulkohalkaisia. Puslan mukana tuli 14/75 lätkä. Pultti on m12 ja pusla pienempi kun 74mm, niin pysty vähän pienentää.
                                Yks setti ois ylimääräinen... privalla jos kiinnostaa.
                                oikeella puolen strongflexin lipare.
                                EVERYTHING | WORKS
