poistoon!
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    poistoon!
    Toivottavasti oikea topic... moi
    Löytyy auto johon vetäviinpyöriin vanne kiinni, porakone, kolmiohiomakone, rälläkkä. Ehkä konevuokraamosta hiekkapuhalluslaite? tai edullisen käy ostamassa....
    Ehkä tuon halkeilleen kohdan reunojen loivennus ja maalia ja lakkaa perää?
    Koitan ensin pestä todella hyvin ja ehkä patapataa tai jotain millä kaikki moska irtoaa ja sitten tuon lohkeilleen kohdan erittäin kevyt hionta/rapsutus ja sitten kiillotus ja vahaus.
    Eli mulla olis aluvanteet missä reunoista maali / lakka lohkeillut, ei ole ns huulivanteet vaikka puolasta vanteen reunaan on n. 10-20 mm.
    Millä noi syvennykset kannattais hioda vai kannattaako? Jos jättää syvennykset rauhaan ja hiois vaan ton reunan puoliin asti, tyhmän näköistä?
    Maali lohkeillut irti pelkästään reunasta mitä niille kannattais tehdä, jos hinkkaan alumiiniin asti ja kiillotan niin onko tämä nyt se huulen kiillotus vai kuuluuko siihen jättää maalia? Vastaan itse itselleni: ON
    Puhallutus pelkästään reunalle, onnistuuko? Vastaan itse itselleni: EI KANNATA
    Ja mites maalaus, spray ja lakka päälle vaiko maalaamoon pulverilla pelkkä reuna? Vastaus: Joko kiillotus tai sitten paikkamaalaus tarvittaessa jos hionnan jälkeen näyttää huonolta
    Ajatuksena kunnon pesu ensin, sitten tuo ns huuli osa kiiltäväksi tai kunnostus. Auton väri on hopea (sterling silver). Saa ehdottaa eri ratkaisuja ja ääni kiillotukseen tai maaliin esim mattamustaksi / paikkamaalaus.
    Budjetilla tietty kaikki. ja vanteet on todella paljon samantyyliset kuin azev a mutten tiedä kenen valmistamat kun ei lue missään. Ainoo mitä lukee et on made in italy. ois kiva saada tietää valmistaja jos myyn joskus noi. Taitaa olla brock b1.
    Kuvista puuttuu keskilätkät jotka on tallessa ja niissä on bmw merkit. Vanteet on 8,5x17" et 13. Ja jako tietty 5x120. Muita tietoja: tälläsiä numeroita löysin 802, 9085 ja pcd 120b5 (tämä indikoi 5x120 jakoa?) tietty et 13, 8,5x17 H2 (leveys ja tuumat, ?) T6 34476 (viimeinen ehkä 5) ja 718D tai T18D.
    tässä kuvat:
    ja huulesta irronnut lakka/maali :
    Tässä vielä kuva vanteista auton alla, tosin ilman keulan madallusta -30 mm joten nyt ei keuli enään.
    Benis Mahtavan Waltava
  • Masander
    • Sep 2010
    • 1399
    • Dingolfing
    En vanteiden merkkiä tiedä, mutta enemmän noi muistuttaa azev c:tä kuin a:ta.. :think:
    • Rässi66
      • Jul 2009
      • 68
      • Wempäälä
      Lasimurskapuhallus + pulverimaalaus = ultimate talvivanteet.
      Tarpeeksi voimaa murskata kiviä, tarpeeksi herkkyyttä murskata perhosia.
      • buusaman
        • Mar 2009
        • 157
        • turku
        Muttei kuitenkaan ole
        Ei noi samalta kummiskaan näytä, mutta oisko jotkut azev:it? made in italy lukee....
        Keskiö on kiinni yhdellä torx pultilla jossa on piikki keskellä joten jokin erikoisavain se ois.
        • buusaman
          • Mar 2009
          • 157
          • turku
          Jos osan reunasta vaan kiiillottais
          Eli jos kiilloittais vaan ton kohdan noihin puoliin asti ja jättäis ne puolan välit kiillottamatta niin tulisko hölmän näköiset, en oikeen tiiä millä ne välit hiois helposti. Mulla kyllä on kolmiohiomakone mutta aikas hidasta silläkin olisi ja tulis ehkä aika epätasaiset jos ensin hiois noi reunat ja sitten kolmiohiomakoneella ne syvennykset.
          • ruupanen
            • 5177
            Mulla on samanlaiset vanteet talvivanteina ja ne on borbetit. Mallia en nyt äkkiseltään muista, mutta voin selvittää jos kiinnostaa?
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              No ei ole. Azevit on saksalaisia.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
                Ei ole erikoisavain, saa lähes kaikista maitokaupoista, turvatorxina tunnen itse tuon.
                • buusaman
                  • Mar 2009
                  • 157
                  • turku
                  http://www.albumini.fi/GroteFoto-LHWAKEGC.jpg
                  Ei kyllä vaikuta samanlaisilta, mulla esim. toi keskilätkä uppoaa tasan ton vanteen kanssa ja se on täysin sileä lätty ilman mitään loivennuksia vanteen puolien mukaan.
                  Voi olla että katsoin väärin tuon kuvan koska on niin pieni kuva.
                  Itse tein tasapää meisselistä sopivan rälläkällä, se siitä erikoisuudesta.
                  • tepi_k
                    • Sep 2010
                    • 60
                    • Iisalmi
                    Eipä se kyllä borbettikaan taida olla vaikka aika saman näköset ovatkii, tuo borbetin malli on RST
                    Iisalmi///Works
                    • buusaman
                      • Mar 2009
                      • 157
                      • turku
                      Täytyy kattoo lisää infoo
                      On siellä jotain numerosarjoja ja muita ihme juttuja. Jos niistä selviäis sitten jotain...
                      EDIT: tälläsiä numeroita löysin 802, 9085 ja pcd 120b5 (tämä indikoi 5x120 jakoa?) tietty et 13, 8,5x17 H2 (leveys ja tuumat, ?) T6 34476 (viimeinen ehkä 5) ja 718D tai T18D.
                      Näistä ei selvinnyt mitään googlella eikä realoem.com
                      Vois kuvitella että laittaisivat vanteen valmistajan nimen jonnekkin mutta ei haluta mainostaa ilmeisesti = )
                      Mim:llä yhet vastaanvanlaiset vanteet mutta ei ihan kummiskaan. MiM raffino.
                      Taitaa olla brock b1!
