GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #901
    234/45-17, Landsail LS988 tai Linglong greenmax. Tekeekö noilla mitään? Melkein satasen halvemmat kuin Nankangit tai Nexenit.
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #902
      Outo koko
      Landsailin parista mallista kokemuksia itellä ja muutamalla tutulla, aivan pirun liukkaat sateella. Linglongista sen sijaan vain hyviä kokemuksia.
      • oinas
        • May 2003
        • 102
        Mulle tuli landsail ls388 uusin malli koossa 245/45r18 hintaan 77 eur/kpl.
        Positiivinen yllätys, renkaat on hiljaiset, ei uraherkkyyttä, ei flatspottia.
        Märkäpidossa en huomaa mitään eroa muihin. Samoin rankkasateessa ei ongelmia.
        Luokitukset tuolle on B, B ja melu 68 db. Vanhaa ls988 mallia on moitittu
        Huonosta märkäpidosta. Ls388 mallia ei vaan saa kovin matalissa profiileissa.
        • Whispi
          • Oct 2009
          • 131
          Originally posted by jukkae View Post
          Outo koko
          Oma kokemus linglong greenmaxeista on kyllä ala-arvoinen. Kakkosautossa ( Toyota Avensis -98 ) on ko pyörät 205/55R16 muistaakseni alla. Kuivalla asfaltilla toimii ihan kohtuudella, märällä pelkokerroin kasvaa heti 80km/h jälkeen. Täristää, ei pidä, pelottaa, ahdistaa. En voi suositella. Tuli auton mukana vanteilla ja vaihtuu heti mikäli tuota rassia vielä pidempään aion käyttää.
          -12 E70 40d
          -11 Porsche 958
          -11 F11 535dA
          -09 E90 330dA
          -09 E61 530dA
          -09 E60 530xdA
          -04 E60 530dA
          +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
          • zener
            • 14795
            Kunha greenmaxit pysyy pyöreänä, niin ei ollenkaan huonot renkaat. En tiiä miten porukka ajelee jos vesikelillä nuo pelottaa. Ainakin 235/50R18 E38 alla toimi mukavasti.
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            Instagram
            • Whispi
              • Oct 2009
              • 131
              Koeta löytää irvailu ja huumori tekstin seasta..
              Jos auto alkaa täristää 70 nopeudesta ja renkaat sutii aivan normaalisti liikkeelle lähtiessä kun tien pinta on vähänkään kostea niin ei semmoisilla renkailla tee paskan vertaa. Ja tiedoksi vielä että renkaissa pintaa 7mm. Eikä täristä kuivalla.
              -12 E70 40d
              -11 Porsche 958
              -11 F11 535dA
              -09 E90 330dA
              -09 E61 530dA
              -09 E60 530xdA
              -04 E60 530dA
              • Juzaari
                • Feb 2014
                • 31
                #907
                Minulla ollut nyt GreenMaxit alla vähän yli 6000km tämän kesän aikana. Ajoa joka säällä mm. Hesa-Tampere motarilla reilua sallittu kaatosateessa ei mitää pelkoa tai ongelmia. Hintaansa nähden olleet aivan loistavat. En sitten tiedä onko näissä tuolla koolla merkitystä. Minulla 235/40R18. Ei voi kuin suositella Niin ja aiempina renkaina oli Continentalin SportContact 2 tosin tuumaa pienempänä eli vertailukohtana kuitenkin merkki tuote.
                • Jonhi
                  • Mar 2013
                  • 166
                  Suurimmaksi osaksi "halpis" merkkejä käyttäneenä ei ole ollut mitään valittamista, mutta eilen meinas sateella lähteä etupää puskemaan.. Renkaissa pintaa hyvin, tiedä sitten alkaako ikä painaa noita, ovat muistaakseni ~4v vanhat..:think
                  Itselle en kyllä enää GreenMaxia hanki, Nankangia varmaan taas seuraavaksi kun se aika tulee
                  E93 330dA LCI -10 M-Sport
                  F31 320d -12 Luxury Line
                  Ex's
                  E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
                  E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
                  • Hemi
                    • 18880
                    No, se tärinä menee varmasti takuuseen ja jos noita Greenmaxeja nyt vertaa tekniseltä suorituskyvyltään ns."merkkirenkaisiin", niin aika hyvää mielikuvitusta saa kyllä käyttää jos eroista voi kirjoitella superlatiivein?
                    Tuossa testi ja vertailupisteet ko.renkaista:
                    Finnish magazine Engineering World have tested 15 of the latest tyres in 205/55 r16. The test includes all the latest ECO tyres and regular touring tyres from premium, mid range and budget ...
                      • 10223
                      #910
                      http://www.tyrereviews.co.uk/Article...-Tyre-Test.htm
                      Mielenkiintoinen seikka tuossa testissä oli,että Venäjällä valmistetut Nokian V:t voitti (luultavasti) Suomessa valmistetut uudemman mallin Nokian Hakka Green renkaat muutamalla pisteellä.
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        #911
                        Mulla takana Greenmax 225/40-18 ja ihan hyvin ovat asiansa ajaneet.
                        MB W204 C320 CDI
                        Kawasaki Ninja ZX-7R
                        • Hemi
                          • 18880
                          Siis näissä Hakka Greeneissä on nimensä mukaan painotettu jo lähtökohtaisesti hieman eri ominaisuuksia kuin V:ssä, joten ne eivät ole 1/1 vertailukelpoisia. (mm.Greenissä huomattavasti pienempi vierintävastus, joka taas on pois muista ominaisuuksista).
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Pitäisi E39:ään tilata uudet kumit, mutta mitä olette mieltä; Nexen N8000:t vai Nankang NS2:t?
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #914
                              Nexen N8000. Mulla just oli sekapari e39:ssa, 2 Nankangia ja 2 Nexenia. Nexenit selvästi hiljaisemmat ja mukavammat. Nexenit saa ajaa ihan loppuu eikä melu juuri muutu, Nankang alkaa meluamaan kuluneena.
                              Mites Nexen Nfera su1, hieman uudempi malli ja jossain testissäkin ihan ok.
                              • Tome
                                • 548
                                Nexenit. Allekirjoitan tuon nankikankien melun kuluneena, tosin kyllä niilläkin sen kesän/kaks ajaa ennenkuin melu alkaa. Eli vanhetessaan/kovetessaan on herkkä kulumaan hampaalle.
