ohjaustehostimen öljy
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    kylminä päivinä kun auton käynnistää aamulla ( vaikka ollu lohkolämppärissä ) niin tuo ohjaus on aika jäykkä, sii ei mikään älyttömän jäykkä mut ei sellanen kuin lämpimänä. johtuu siis selvästi ohjaustehostimen öljyistä. mitäköhän sinne pitäsi tuupata että olis kylmänäkin kevyttä ohjata. ja miten nuo ylipäätänsä edes vaihdetaan?
    ja autohan on 525 tdsa
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Mitenkäs se lohkolämppäri niitä ohjaustehostimen öljyjä lämmittäisi? Jos rakentelemaan haluat ryhtyä, niin lykkää sähkövastus ohjaustehostimen nestesäiliöön.
    Mutta joo.. itse en kyllä koe tota pientä jäykkyyttä kylmänä minään ongelmana, muistuttaapahan hyvin, että auto on jäässä eli ei tarvitse heti jättää kumia katuun.
    Ja ohjaustehostimen nestesäiliön korkista (tai siinä olevasta tarrasta) selviää mitä öljyä sinne kuuluu. Uudemmissa on ATF- eli automaattiöljyt tehostimen nesteinä.
    • LASSI-S
      • 4918
      tuo vastus olikin hyvä idea. tarvii vaan alkaa keksiin miten sen toteuttaa.
      mä pidän tota taas ongelmana, vaik ei se kai ole oikeasti mikään ongelma mut haluan asialle tehä jotain. enkä missään nimessä vedätä yhtään tolla ennenkuin kone on kunnolla lämmin, enkä kyl vedätä oikeastaan muutenkaan. öljyt on kyl sen mukaiset mitkä pitääkin olla tietääkseni. mut joku tos kyl mättää mielestäni ja se voi johtua ainoastaan öljyn jäykkyydestä joka poistuu kun kone lämpiää
        • 10249
        Kun tietäisi autosi iän(vanhatko öljyt kiertää tehostimessa)niin saattaisin uskaltaa kehoittamaan öljyjen vaihtoa.Veikkaampa että ko. öljyt ei monessakaan autossa ole vaihdettu.
        Tietenkään uusilla ja puhtailla öljyillä ei pakkasen aiheuttama "alkujäykkyys" startin jälkeen häviä,mutta luultavasti hieman paranee.
        Nyt kun tämä tuli kirjoitettua,niin tiedän että jotkut alan ammatti-ihmiset tyrmäävät moisen öljyjen tuhlailun (muutama desi) turhana toimenpiteenä ja aiheuttavan vain vahinkoa ohjaustehostajallesi.
        Kuitenkin kondensiovesi ja ajansaatossa öljyn sekaan tullut "kuona" aiheuttaa varmasti haittaa enemmin kuin uudet öljyt.
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Jos sitten poltat autosi viritelmilläsi, niin älä täältä päin tule korvauksia hakemaan. =)
          Tässä on taas talvella oppinut arvostamaan lämmintä tallia. Jos auto joutuu olemaan yön pihalla kestää lähtö niin kauan, kun ensin auto käyntiin ja laseja puhdistelemaan, sitten liikkeellelähtö ja saakin muutaman minuutin ajella ykkösellä, jotta vaihteistoöljyt lämpeävät. Sitten sen jälkeen pidän kierrokset 2000-2500, kunnes jäähdytysneste on saavuttanut normaalin käyttölämpötilan. Niin ja vitosta en lämmittelyajossa tietenkään käytä, joten nopeudet on max. 70 km/h.
          Jotkut kutsuisivat sairaudeksi, mutta minkäs sitä luonnolleen voi.
          • Hörö
            • 223
            No jos sulla on ATF:ää öljyinä niin laita synteettistä ATF:ää. Paljon notkeampaa kylmällä kuin mineraali ATF.
            "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
            There's no one else to take the consequences
            See when the day is gone free & the night creeps up on me
            I take my B.M.W that's where I wanna be..."
            D.A.D. True Believer
            • pete81
              • 2056
              varo ettei vaan käy samalla lailla kun sille volkkarille kun alat sitä vastusta asentaan
              • ropo
                • 648
                Miksi mulla ei tehostin toimi lämpimänäkään tyhjäkäynnillä? Kierroksia pitää olla yli 2000 ennen kun alkaa tehostaa
                Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                • nemesis
                  • 617
                  • kymenlaakso
                  tehostimen pumppu on kaput.
                  osta minulta uusi
                  E30 kesä-autona
                  • ropo
                    • 648
                    osta minulta uusi
                    Käykö e30? Jos käy paljoko ois hintaa? Onko ihan uusi vaiko käytetty?
                    Käykö e30: e28, e34 tai e36 pumppu?
                    • nemesis
                      • 617
                      • kymenlaakso
                      käy e30, on purettu sellasesta. 60€
                      E30 kesä-autona
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Helpoimmalla pääset kun imet jollain ruutalla suoraan säiliöstä vanhat öljyt pois ja uutta tilalle. Tämän kun toistaa pari-kolme kertaa ja käy ajamassa pienen lenkin väillä niin eiköhän suurin osa öljyistä ole vaihtunut.
                        • ropo
                          • 648
                          Eikö ohjaustehostimen öljyjen vaihtoon ole muuta keinoa?
                          • sirkus
                            • 2194
                            • kaustinen
                            Letkut irti ohjausvaihteesta ja auto käyntiin ja känntelee ohjausta samalla ku toinen laittaa uutta kokoajan säiliöön. kaverin jenkistä hajos pumppu totaalisesti ja piti saada paskat pois kierrosta ku pantiin uus ja noin se onnas.
                            Daily driver
                            Man cave on wheels
                            Built not bought
                            Kawasaki zzr1100 fighter
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Ainakin 535:ssa on pumpussa tyhjennysroppu, mutta se on kiinnitysraudan takana muistaakseni. Siihen ropun aukaisuun voisi ehkä tehdä erikoisavaimen (8mm kuusiokolo), mutta tuo ruutalla imeminen on helpompaa. Ylempi vaihtoehto toimii myös ja kyllä sieltä aika paljon öljyä tulee pois kun ne banjoliittimet löysää vaikka kone ei ole käynnissä.
