pillowball yläpää, laakeri mietityttää!
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    Omassa on noi Ruotsin ihmeet ja ne ainakin pyörii hienosti ja toimii laakerina.
    Kuvassa myös noi neulalaakerilevyt jousien alle ja supistus holkit isharin varteen.
    Aprilia RSV4
    • Doni
      • Sep 2004
      • 2858
      • Kyrsälä
      Pyörii varmasti nyt, mutta pyöriikö kun iskarin ylämutteri on ammuttu kiinni? Eikös nuo neulalaakerialuslevyt ole juuri korvaamassa noita D2/BC alustojen teflonrenkaita. Eli tolppa pyörii sieltä eikä tuolta uniballista.
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • Doni
        • Sep 2004
        • 2858
        • Kyrsälä
        Tein testin.
        Laitoin irtonaisen uniballin prässiin. Yritin siis simuloida tilannetta jossa se tulee iskarin yläpultin ja jousilautasen väliin. Painoa oli 3000kg eikä se uniball jumittunut.
        Mihin tästä päästää. Eli mun ebayn halvimmissa ja XYZ:n yläpäissä on halvat ja heikot uniballit.
        • raimo1
          • Jun 2008
          • 296
          • Kouvola,ksnk
          Toi on semmonen mitä ite mietin kanssa, että mihin pituuteen allaoleva holkki ja päälle tuleva holkkimutteri pitäisi passata. Jos ne jättäisi puolikkaan pillumillimetrin pitkiksi niin että niiden päät tapaa kiristäessä. Tolppaan jäisi pienenpieni pystyklappi, mut eikai se mitään haittaa ajossa.
          Samaa mietin itsekin.
          E30 m20b27hyrrä
          The first eighteen years of your life are like a free trial, and after that it's pay to play
          • raimo1
            • Jun 2008
            • 296
            • Kouvola,ksnk
            Minulla se pallo ei kyllä pyöri vaikka ei ole mitään prässäystä/voimaa sen ylä-ala päissä.
            E30 m20b27hyrrä
            • Doni
              • Sep 2004
              • 2858
              • Kyrsälä
              On se minun halpisosissa myös todella kangerteleva vaikka ei ole prässäystä. Irto uniballissa jota prässäsin on huomattavasti enemmän välystä. Mistä saisi helposti tuollaiset neulalaakeri? Millwayltä toki tilaamalla 200 kruunua pari, mutta kenellä ois Suomessa hyllyssä.
              • raimo1
                • Jun 2008
                • 296
                • Kouvola,ksnk
                Ja tarkennan vielä tota omaa niin ei se pallo muuten jumiudu paitsi ei pyöri, sitä levyä kyllä pystyy vääntelemään.
                E30 m20b27hyrrä
                • Hakala
                  • 6
                  D2 ja BC alustoissa ei ainakaan toimi. Jossain D2:n sivulla joka ei ole enään pystyssä luki kans että pyörii teflon renkaiden varassa. Yläjousilautanen ja iskarin varsi on siis paikallaan ja muu paketti pyörii. Mikäs siinä sit on niin paskaa? Hyvin on käytännössä toiminu jo vuosia.
                  Ei ainakaan kaikissa BC alustoissa ole noin. Jousen yläpäässä on jousilautanen, minkä jälkeen tulee erillinen yläpää kuten tossa jannmannin kuvassa.
                  Paketti kun on kasassa niin se yläpää pyörii ainoastaan pallonivelen varassa.
                  • tero_v
                    • Sep 2006
                    • 985
                    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                    kans äsken ihmettelin, kun tuli bc racing itelle, niin yläpään pillowball keinuu vaan vasaran avustuksella ja kun kääntää niin iskarin varsi kääntyy mukana. kauankohan tuo pelaa, jos aina kääntyy mäntineen iskarin sisältä, kun rattia kääntää? markalla saa markan tavaraa taas!!!
                    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                    650hp/850nm 1.8bar
                    1/4m 11.48s/208km/h
                    100-150km/h 2.01s
                    100-200km/h 6.99s
                    EX jatkeet:
                    e39 528 M-Sport -99
                    e36 318is "M-sport" -92
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Eipä nuo oo vuosienkaan käytön jälkeen hajonnut. Hirveitä ennakkoluuloja aina ihmisillä jos joku juttu on tehty erillä lailla miten ennenvanhaan
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Juppe
                        • Aug 2002
                        • 4541
                        • TURKU
                        #26
                        Ei muuta ku laakeroitua yläjousilautasta tilalle ja kovaa ajoa. Eipä ainakaan jouset pauku ja ohjaustuntumakin pysyy parempana. Ground controlin yläpäissä tämmöset on jo ihan valmiiksi.
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #27
                          Joku random päittäiskuulalaakeri SKF:n katalokista sinne väliin niin on varmasti herkkä. Ni ei tarvi miettiä.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • raimo1
                            • Jun 2008
                            • 296
                            • Kouvola,ksnk
                            #28
                            Näinpä, tuon ihmettelyn jälkeen löin nippuun ja mitään robleemia ole ollut
                            E30 m20b27hyrrä
                            • Juppe
                              • Aug 2002
                              • 4541
                              • TURKU
                              #29
                              Nyt sitten tuli kesäautoon semmoset yläpäät, että ei tarvii jousien pauketta kuunnella.
                              https://goo.gl/photos/PAzTbT76pcuHvhum7
                              Samalta kioskilta löytyy bemareihinkin samat osat. Mule kustomoitiin vielä yläpään korkeus kohdalleen niin, että nykyisellä iskari ja jousiyhdistelmällä korkeus meni just nappiin. Ei maksanut yhtään ekstraa. Asiakaspalvelusta 10+ Ground controlin Donovanille. Ihan huippu ukko hoitamaan asioita.
