Talvirengaskeskustelu 3
  • Heguli 31
    • 10152
    • KVLA
    Sesonki pukkaa päälle ja testejä on koko ajan tulossa lisää.Joten jatketaan talvirenkaista täällä taas "nollatilanteesta".
  • Ravermeister
    • Jul 2004
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Tollanen tuli vastaan naamakirjassa, eli ilmeisesti hakka 8 voittanu myös tuulilasin testin?
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • Fabsu
      • 1754
      Kyllä! Kolmen kärki tässä:
      1. Nokia Hakkapeliitta 8, arvosana 9
      2. Goodyear Ultra Ice Arctic, arvosana 9-
      3. Continental Ice Contact, arvosana 8,5
      Michelin X-Ice North 3
      Pirelli Ice Zero
      e30 318i -88
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Tuulilasin nettisivuilta taitaa löytyä selitys Michelinin huonolle tulokselle TM testissä:" Michelin on näistä ensimmäinen, joka noudattaa uutta nastasääntöä: 50 nastaa per renkaan vierintäkehän metri." Eli jos TM testissäkin muut oli vanhan säännönmukaisia, ei ihme jos ne pitää jäällä paremmin. Tuulilasin testiä en ole vielä nähnyt, että miten Michelin siinä pärjäsi jäällä. "Dunlop ja Goodyear ovat lähimpänä viimevuotisia malleja, mutta ne ovatkin vanhan säännön mukaisia. Päivitys on tulossa ensi vuoden lumille."
        Lisäksi "Pirellin osalta tilanne on hieman mutkikkaampi, sillä uutuutta on myynnissä kahdenlaisena versiona. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa nastat on kulutuspinnan keskiosalla asennettu toisin päin kuin reunoilla. Käsiinsä voi kuitenkin saada myös Pirellin, jossa kaikki nastat ovat samoin päin. Mittaustulokset pitävät paikkansa vain nyt testatulle rengaskoolle. Siitä, täyttääkö rengas uudet säännökset, ei edes valmistajalla ole tietoa, sillä hyväksyntäkokeet ovat kesken." Pirellissä ennenkin ollut samaanaikaan useampaa versiota myynnissä, tarkkana saa olla ostaessa.
        Molemmat testit tehty viime talvena, heinäkuun jälkeen paistettujen renkaiden oltava uuden säännöksen mukaisia. Joten on mahdollista saada kaupasta erilainen rengas kuin testissä ollut.
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Emännän uuden auton mukana saatiin jotkut Sailun ice blazer(tms) renkaat mukaan, 225/40-18 kokoisina. Kellään kokemusta että tekeekö noilla mitään? Kyllä niillä toki ajetaan vaikka olisi huonotkin, mutta ihan mielenkiinnosta
          M550d
          • Ravermeister
            • Jul 2004
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            Itseasiassa hakkis 8 täyttää myös ton uuden nastasäännön. Laissa oli kohta vaihtoehtona tolle 50 nastaa metrille että nastoja saa olla enemmän, mikäli niitten kuluttava vaikutus tiehen on alle jonku määritellyn arvon.
            Tämä tulee nyt suoraan ulkomuistista ja nyt en kerkee kaivamaan netistä tarkempaa lakipykälää
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
              • 16462
              Voisko joku listata nettikaupat mistä vähän "huokeammin" tarjotaan talvikumeja. Ihan hämillään kun tuo nordenrengas ei pelitä enää.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Kyllä, kai tuossa tarkoittettiin että Michelin ainut jossa tuo nastamäärä on max. 50 per metri. Nokianilla tehty yliajotesti jolloin saa olla enemmän. Muut on vanhalla nastamäärällä, tai yliajotesti tekemättä esim. Pirelli.
                Paikalliset liikkeet halvimpia. Tyrematesta voi katsoa suuntaa, mutta rahdin ja asennuksen jälkeen kalliimpia kuin paikalliset. Nordenrenkaan ruotsalaiset sivut toimii nordendäck tai jotain....
                  • 16462
                  Minulla on kyllä asennuspalvelut hallinnassa että se ei jännitä. Siksi edelleenkin jaksan kytätä "halvempia" renkuloita netistä.
                  • Tommix
                    • 5514
                    • S:t Karins
                    Liisari Skeidan mukana tuli Hakkis 8:t. Mielenkiinnolla odottelen liukkaita. Sekä varsinkin Skeidan akilleen kantapäätä rengasmelua.
                    • Cor_Major
                      • Aug 2009
                      • 73
                      E91:een laitatin Nokian R2:t 16" peruskoossa. Pitoa kitkaksi pitäisi riittää mutta TM-testin mukaan ovat melko letkut asfaltilla - ei hyvä.
                      • Heguli 31
                        • 10152
                        • KVLA
                        Aivan kuten Nokian pohjoismaiset kitkat aina.Ei pitäisi olla mitään uutta.Olisit ostanut suosiolla 17".Eli sitä saa mitä tilaa.
                        • Cor_Major
                          • Aug 2009
                          • 73
                          No joo kiitos tiedosta, ostin nuo ennen TM-testiä. Luin jostain, että myös asfalttiominaisuudet olisivat parantuneet huomattavasti uudistuksen myötä. Kyllähän talvirenkaan pitäisi oikeasti toimia jo tuossakin koossa kaikilla pinnoilla vähintään kohtuullisesti. Mutta koeajetaanpa ensin ja sitten lisää.
                          • JNIJNI
                            • 1489
                            Itsellä 4 talvea kokemusta R:stä E91:ssä koossa 18". Teit loistovalinnan
                            G21 LCI 330e xDrive 2022
                            • Cor_Major
                              • Aug 2009
                              • 73
                              Noin isossa koossa ei tosiaan varmasti ole velttousongelmia, kääntäkää nyt sitten isokumiset veistä haavassa lisää
