Mitkä renkaat,mitkä vanteet?"TAULUKKO". EI keskusteluja!!!
This is a sticky topic.
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    #361
    BMW e28 518i 10/84:
    Ympäri auton 225/55-16" kumit 8x16" ET20 style 5 -vanteella
    Auto madallettu edestä -40mm AP:n jousilla. Takaa raapii pikkuriikkisen renkaat kaariin suurella lastilla - pieni mankeloiminen auttaisi.
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Auto: E38 740iA 11/96 (M62 motilla)
      Alusta: Vakio
      Laatikko: ZF5hp30 automaatti steptronic, toimii normaalisti, eli turbiini lukittuu jne. Pyörät eivät siis sekoita steppiä.
      Vanteet: TSW Snetterton 20" (täyskromi)
      - Etuvanteet 1,5" huulella, leveys 8,5"
      - Takavanteet 3,5" huulella, leveys 10"
      Renkaat: Michelin Pilot Primacy
      - Edessä 245/40/20
      - Takana 275/35/20
      Ei raavi muuta kuin erittäin hiekkaisena eturenkaat vähän muoviloksuihin, mutta puhtaina eivät raavi ollenkaan. Takalokarit mankeloitu ja pidän mahdollisena, että raapisi, jos näin ei olisi tehty (edellinen omistaja jo mankeloinut).
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        e36 coupe, vanteet 8x17, renkaina edessä 205/40r17 takana 225/35r17 ja madallusta keulasta reilu 100mm takaa 80 eikä raavi mihinkään (paitsi pohja maahan silloin tällöin )
        Niin ja ET 20.
        • e39530da
          • May 2010
          • 19
          Nyt on yhdessä kesärenkaassa nasta läpi ja muutenkin aika kuluneet, joten aika hankkia uudet kesäkumit.
          Auto e39 530da vm. 2003. Siinä on nyt alla 235/45/17 edessä ja takana 255/40/17. Vanteet alkuperäiset (ilmeisesti rahalla ostetut, kun usein näissä näkee 16" alkuperäisinä kiekkoina).
          Minkä kokoiset renkaat autooni kuuluu oikeasti laittaa? Hämää vähän tuo, että entinen omistaja laittanut eri profiililla olevat renkaat eteen vs taakse Eikai se niin pidä olla vai?
          Kyselin rengastarjouksia ja yhdessä liikkeessä olisivat myyneet autooni 235 -renkaat eteen ja taakse ja toisessa jo heti myyjä sanoi, että ei ne mee edes sinne taakse kun tarkoitettu olemaan 255 -kokoa.. Mikä tässä nyt on totuus?! Minkä kokoiset renkaat autooni kannattaa/voi laittaa?
          Haluaisin, että ajo-ominaisuudet pysyvät mahdollisimman samanlaisina kuin insinöörit tarkoittaneet eli mahd. alkuperäisen kokoiset/kaltaiset renkaat haussa..
          • pelihullu365
            • Sep 2010
            • 21
            • finland
            #365
            Miten mahtaa E30seen sopia
            PCD 100 Rim Width: -
            Rim Manufacturer: - inch size: 15 inches
            Rim Structure: - Offset (ET): -
            Rim name of the manufacturer: - Number of holes: 4
            LK 4/100
            2x 8,5x15 ET 12 (8x15 ET10)
            2x 9x15 ET 9 (8,5x15 ET12)
            Bitte warten
            Bild nicht verfügbar
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              #366
              BMW E28 518i -84:
              Edessä 225/45R17 kumit 8x17" ET20 BBS RC -vanteella
              Takana 235/45R17 kumit 9¤17" ET26 BBS RC -vanteella
              Takaa rullattu kaaria maltillisesti. Mahtuu pyörimään myös kuormalla eikä ota kiinni kaariin tai tolppiin.
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #367
                E46 coupe
                H&R -35/10
                7*16 et 47. 205/55
                Takana +25mm spacerit..
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • Styke
                  • Oct 2009
                  • 7
                  • Dayhill
                  #368
                  E28 520iA -82
                  HR 30/15 sarja, -Meyle kaasuiskarit.normi jousikupit edessä.
                  talvella
                  225/45-17 RH X-RAD 8,5x17 ET13
                  225/45-17 RH X-RAD 10x17 ET20
                  Takaata raapii kun porukkaa kyydissä, vaikka kaaret pokattu.Pitää vielä levittää.
                  kesällä
                  215/35-18 Breyton 8,5x18 ET13
                  215/40-18 Breyton 8,5x18 ET13
                  Kun pokattiin kaari ei raavi!
                  • Kimmo-R
                    • Nov 2010
                    • 400
                    E91 330d, en tiedä onko tehtaan madallus, ainakin etupäässä vakiopyörät kaaren tasalla.
                    Riskillä tilasin talvipyöriksi 215/55R17 (7,5") ET35 vaikka liikkeestä sanottiin ettei mahdu, mutta mahtui nippa nappa eikä ota kii. Taakse tarttee ~10mm spacerit jotta ulkonäkö kohtaa etupään. Kehä kasvaa 5,1% (laki sanoo max 5%) ja mittarivirhe 5km/h, eli nyt näyttää just oikein
                    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                    --Audiokit.fi--
                    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                    BMW i4 M50 Supercharged -23
                    BMW i3 60Ah -14
                    • Shifter
                      • May 2009
                      • 538
                      • Keski-Suomi. Pihtipudas
                      #370
                      kolmosen kautta kutosen kupee
                      16x8 vanteet ja rengastus 205/55 joka nurkassa.
                      takana ET 43 ja edessä coilien takia 5mm speiserillä ~38
                      madallus luokkaa navasta kaareen tällä hetkellä ~360mm edessä ja takana 300mm.
                      Hyvin pyörii vaikka pudottas lisääkin.
                      G4 -00
                      Entiset ajokit:
                      e36 328i Coupé -95
                      e36 316i Sedan -98
                      • mipi
                        • Feb 2011
                        • 6
                        • suomi
                        #371
                        e46 toukka
                        8.5/18 225-40 et-35
                        9.5/18 255-35 et-35
                        supersport navasta kaareen takana n~290mm edessä n~310
                        tuolle alustalle pitkä +++ todella pehmeän tuntunen ajaa nuinki matalana.
                        rälläkkää joutu näyttämään takakaarille että mahtu pyörimään,mutta yllättävän vähällä pääsi kumminki.
                        • Zammy
                          • Nov 2006
                          • 28
                          #372
                          E46 330 avo, -01.
                          Edessä 8,5 x 19, et 35, rengas 225 / 35. Takana 9,5 x 19, et 36, rengas 235 / 35. Kaarille näytetty aavistuksen verran mankelia. Toimii sikamadalluksellakin ku ihmisen mieli.
                          • Rikke
                            • Apr 2005
                            • 578
                            • Paimio
                            #373
                            E46 330d Touring M-sport alustalla (-20mm) takajouset ehkä jo vähän väsyneet.
                            Edessä: 225/40r18 vanne 8x18 ET32
                            Takana: 255/35r18 vanne 8.5x18 ET35
                            Etupää ok.
                            Takaa raapi aavistuksen verran isoimmissa töyssyissä kaaren takaosaan ja sisälokasuojan pattiin puskurin kohdilla.
                            Ihan milleistä kiinni, rengasavaimen muovisella kahvalla kun vähän avitti niin ei ottanut enää kaareen.
                            Sisälokasuojaa pitää vielä muokata, toiselta puolelta onkin jos joskus aikaisemmin kulunut pala pois -> vain oikea puoli raapii
                            Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
                            Nyk. VW Golf '00
                            Nyk. VW Golf '95
                            Historiaa:x17 BMW +Muuta
                            • Juze`
                              • Jul 2008
                              • 128
                              • Ankkalampi DGP
                              #374
                              Auto 530D farmari -01
                              Vanteet Breytonit
                              Edessä 235/35/19 ET20
                              Takana 275/30/19 ET 20
                              Vanteiden leveys on edessä 9 tuumaa ja takana 10
                              Madallettu renkaat kaarien tasolle. Edessä vähän alemmas. Ei raavi kaariin.
                              Ex: e39 530d facelift -01
                              Ex: E34 m60b40
                              Nyk. E61 3.0d -04
                              • Antipro
                                • Oct 2010
                                • 295
                                • Hämeenlinna
                                #375
                                Autona e36 328 Sedan
                                Edessä: Lenso A01 17x8,5 et30 - renkaina 205/40 + 10mm spacer
                                Takana: Lenso A01 17x8,5 et30 - renkaina 225/45
                                Madallettu ehkä noin 60/40 tai enemmän.
                                Alusta mallia Ta-technix.
                                Takakaaria pokattu n.1-2cm.
                                Ilman pokkausta raapi joka töyssyssä ja mutkassa nyt ei raavi ainakaan jos ei ole takana ketään.
                                G20 330e M-Sport -20
                                EX:
                                F30 330e M-Sport -18
                                e82 135i -10 @500hp/662nm
                                e90 320D m-sport -06
                                e90 325iA -05
                                Subaru Impreza WRX -04
                                e90 320D -05
                                e36 328 -95 Sedan
                                e30 318 -86
                                e36 325 -93 coupé
