Mitkä renkaat,mitkä vanteet?"TAULUKKO". EI keskusteluja!!!
This is a sticky topic.
  • -PT-
    • 580
    • Rovaniemi
    #241
    E46 320i sedan
    Vanteet: 8,5x18 ET 38
    Renkaat: 225/40-18 BF Goodrich G-force profiler
    Madallus: H&R komfort-kit -35/20mm
    Hyvin mahtuu pyörimään vakio kaarilla. Ei raavi mihinkään. Renkaatkin on aika tunnottomat urille
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • nuusk1s
      • 40
      • Pietarsaari
      #242
      E34 520i 24v
      Madallus: Edessä navasta kaareen 325mm, takana 330mm
      Vanteet:Azev C edessä 8,5x18" ET 13, ja takana 10x18" ET 17
      kumit:edessä Continental SportContact2 235/40/18 , takana Hankook Ventus 285/30/18
      Takaa kaaret mankeloitu. Ei raavi.
      Allting går, och det som inte går, går också.
      • Dani
        • 3847
        E46 328i Sedan vm. -98
        Edessä: ET40 8.5 x 19" 235/35
        Takana: ET46 9.5 x 19" 255/30
        Renkaat: Hankook Ventus S1 Evo
        Alustasarja: H&R CupKit 55mm/35mm
        Ei raavi, takakaaret orginaalikunnossa eli ei rullattu.
        • Cride80
          • 141
          • vantaa
          #244
          E36 coupe
          alusta KONI chrome kynätolpat madallus 80/60 noin...
          rengas edessä 215/35/18 vanne 8x18 et 20 kaarta levitetty ei ota kiinni
          rengas takana 225/35/18 vanne 9,5x18 et 20 kaarta tuotu niin paljon kuin voi...otta hifien kans ja täys lastilla kiinni +100 vauhdissa isoissa heitoissa vanne kaareen...alusta jäykimmälle säädetty:think
          niin...talvella oli 195/55/16 RSI 7,5x16 et 20
          Born to kill ants
          teki niin tai näin...aina väärinpäin
          Teen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132
          BMW 740d
          Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
          BMW 525 tds med holset.
          • Zoun'
            • Jun 2006
            • 190
            #245
            ss special vanteet edessä 8,5" takana 10" koko 17" et:13
            e36:seen pitäs survoa nuo alle ja saaha vielä pyörimäänki
            Taitaapa joutua vähän koneistamaan vanteita että mahtuupi takana pyörimään moitteitta..
            Kumit pitäs ostaa vielä. ehdotuksia?
            • nuusk1s
              • 40
              • Pietarsaari
              #246
              Originally posted by Maza View Post
              E34 M5 madallettu ~50/10mm.
              Vanteet 8,5x18" et13 ja 10x18" et20 ja kumit 225/40-18 michelin ps2 ja 275/35-18 dunlop sport dsst.
              Edessä ei mitään ongelmia missään vaiheessa luonnollisesti. Tarkoitus olisikin vaihtaa seuraavaksi takarenkaiden kanssa paremmin sopivat 235/40 tai jopa 245/40 kumit eteenkin.
              Takana melko tiukka sovitus. Sisäpuolella kumin leveimmästä kohtaa tukivarteen n. 2mm. Pinnasta kuitenkin ~5-8mm. Ulkopuolella sama homma. Kumin pinta mahtuu joustamaan kaaren ohi, mutta leveimmästä kohtaa kumi luultavasti ottaisi hiukan kiinni kaareen mikäli jossain tilanteessa joustaisi niin alas.
              Teoriassa takana "mahtuisi" et20:llä pyörimään 285/30-18 tai jopa 295/30-18. Tuskin kuitenkaan ihan ilman kaareen osumista. Sisimmän pokkauksen rullaamalla luultavasti menisi kuin tyhjää ainakin 285/30-18.
              285/30-18 takana mahtuu pyörimään ainakin 17 et:llä, vänkärin puoli rapsii kaareen käännettäessä kovemmin päinvastaiseen suuntaan esim liikenneympyrässä.pajavasara session jälkeen vähän parempi
              töyssyissä ei raavi. ja madallettu sama ~10mm.
              ps. muistelen kyllä myös mazan e30:n menneen aika varovaisesti hidastetöyssyissä kannus cityssä aikoinaan..
              • JP_Racing
                • May 2007
                • 54
                #247
                BMW E38 vanteet
                E38 730i 1994 vakioalustalla
                Toora T-230 18X8 ET13 245/40/18 renkailla
                Ei todellakaan ota mihinkään kiinni vaan lähes pakottaa ostamaan -50mm madaltavat jouset, varsinkin etupäässä on reilusti tyhjää kaaren ja kumin välissä.
                Tietysti korkeampi kumi on toinen vaihtoehto mikä sopii ehkä paremmin tuon auton luonteeseen.
                Audi A3 1.4Tfsi sportback 2008
                Subaru Legacy 2,5 GX 4wd -97
                Kinroad ATV 250cc 2X4 "tieliikenne"
                • Jannu-11
                  • Nov 2006
                  • 29
                  • Lemi
                  #248
                  E36 323i vm.96
                  AEZ Ultra 8x18 vanteet ET40
                  Nokia NRY 225/40x18
                  M-sport alusta
                  E83 X3-08
                  Ex. E36 320i Touring-96, E36 323i-95, E46 325xi-01
                  • Aksa P
                    • 394
                    • Sawo
                    #249
                    e39, 530d, maltillisesti tontitettu -> pyörän navasta kaareen 340mm edessä ja takana, ei rullattu kaaria.
                    Etu: 9,5x18", et12, renkaat 235/40
                    Taka: 10,5x18", et17, renkaat 265/35
                    edit1: Raapii takana lokarin kaareen, jos ajaa tosi isoon monttuun ja on auto täynnä (4 aikuista + tavaraa). Kaarista rullattu sisäkantti pystyyn ja toimii alussa mainitulla alustalla hyvin.
                    edit2: Autoa tontitettu... edessä 318mm ja takana 320mm navasta kaareen. Taka kaaria ei ole edellisestä rullattu lisää. Takana uusi ET 22 ja homma toimii taas loistavasti myös isoissa montuissa ja kuorma päällä.
                    Last edited by Aksa P; 11-08-2008, 17:59. Reason: edit 2: autoa tontitettu ja takana ET vaihdettu
                    "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                    Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                    E21 M50B20
                    E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                    E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                    E34 10/1990 520i
                    Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                    • joenbimmeri
                      • Nov 2006
                      • 203
                      #250
                      Linkki rengastaulukkoon ja tietoa vannevalinnasta
                      Vaikkei ihan istukaan suoraan threadin alle niin ohessa linkkejä:
                      • Kabe
                        • 116
                        • Tornio
                        #251
                        E39 535ia
                        Vanteet Ace Tyson
                        Kumit Hankook K107
                        edessä 8.5x19 ET20 kumi 235/35 19"
                        takana 9.5x19 ET 20 kumi 265/30 19"
                        Alusta KW variante1, Mitat kaaresta napaan.
                        Edessä 325mm
                        Takana 320mm
                        Tuolla madalluksella ei ota mihinkään vielä kiinni ja renkaan pinta tulee sopivasti kaaren tasalle.
                        • maanlu
                          • Apr 2005
                          • 255
                          • Pohjanmaa
                          #252
                          E39 530d Touring alustana H&R joku 40/15
                          edessä 8,5x18 et12 235/40/18
                          takana 10x18 et25 265/35/18
                          eikä raavi kaariin edes isoissakaan heitoissa ainuat mitkä raapii tiehen kunnon heitoissa on alkuperäiset etu kuraläpät.
                          E34 M5
                          E61 535D
                          • RTuning
                            • 46
                            • Kokkola
                            #253
                            E39 528iA -97
                            Alustana Eibach Pro Kit 30/20-25
                            Vanteet
                            BMW Styling 10 5er34
                            Etu 8x17" Et20
                            Taka 9x17" Et22
                            Renkaat
                            235/45+265/40-17"
                            BMW 750iAL 1988
                            • hurtta
                              • Jun 2006
                              • 444
                              #254
                              E39 -02 M-sport alustalla
                              edessä 8,5 x 18 ET13 245/40-18 Nankang NS-II
                              takana 10 x 18 ET19 275/35-18 Nankang NS-II
                              Edessä ei mitään ongelmia (vanne saisi olla 0,5" leveämpi mielellään) takana oikella rapsahtaa kovemmissa töyssyissä jos on tankki täysi ja hieman kuormaa takana. Ajelen tosin lähes aina kevyellä kuormalla joten ei ole ongelma.
                              • Viirus
                                • Jun 2007
                                • 135
                                E36 318is coupe -93
                                Intra verity 8x17 ET41
                                Bridgestone potenza 225/45 renkaat
                                Alusta:
                                Edessä -60mm
                                Takana -20mm
                                Raapaisee takakaareen isoissa kuopissa tai jos takana on 2 tai enemmän kyydissä
                                Ei oo pemaria enää...
