Mitkä renkaat,mitkä vanteet?"TAULUKKO". EI keskusteluja!!!
This is a sticky topic.
  • DatkE
    • Apr 2003
    • 13
    Elikkä tilanne on seuraava:
    Minulla on 9.5" leveät vanteet 17-tuumaisena ja renkaathan niihin pitäisi saada päälle. Kyse siis nastarenkaista. Olen katsellut infoa talvirenkaista mutta kokoja ei ole saatavilla juurikaan 225/45/17 isompana. Jos tällaiset renkaat hankkisin, niin menevätkö ne noille vanteille? Tuntuu näin näppituntumalta että hieman leveämmät renkaat pitäisi noille valsseille asentaa.
  • Heguli 31
    • 10113
    • KVLA
    Tämä on varmasti yksi yleisimpiä kyselyn/keskustelun aiheita.Siksi ehdotankin seuraavaa: Kaikki halukkaat laittavat autostaan tähän thread:iin OMAN autonsa "pyörätiedot".(ei mitään kaverin kaverin autossa vissiin oli...)Sekä mitä on jouduttu tekemään jotta kurrat sopii/tai ei sovi toimimaan.Eli mahdolliset levikepalat,ohjauksen rajoittimet,lokarin kantin poistot ja pullistamiset olisi hyvä ilmoittaa.Täältä olisi helppo yhdestä osiosta sitten katsoa vaihtoehtoja omaansa.Pyörätietoihin voisi laittaa rengastiedot,sekä vanteesta merkin ja mallin sekä leveys/halkaisija tiedot ja ET mitan sekä mahdolisen alustasarjan muutokset/mm yms.Myös talvipyörien mitat voipi ilmoitella jos on esim. "isommat" kuin kesäkurrat.
    Tämä osio perustuisi käytännön "mittoihin" ja (toivottavasti) riittävän määrän tietoa saaneena tämä osio poistaisi "turhat" kyselyt.Katsotaan tuleeko riittävän kattavaksi.Jos ei tietoa tule,niin tämän threadin voi vaikka moderaattori sitten turhana poistaa.Aloitanpa omastani:
    BMW E36 M3 -95 4D sedan:
    Edessä 225/45¤17" kumit 7,5¤17" ET42 style 23 orggisvanteella
    Takana 245/40¤17" kumit 8,5¤17" ET42 style 23 orggisvanteella
    Talvipyörät ympäriinsä HKPL4:t 205/50¤17" Dotz tarvikevanteet
    7¤17" ET41
    Auto E36 M3 sedan omalla alustalla eikä mitään korimuutoksia ole tehty,tilaa on joka puolella riittävästi ja toimii hienosti molemmilla seteillä.
    Jos laitatte autonne tietoja,niin varmistakaa että pyöristä on aina KAIKKI tiedot.Muuten tiedot ovat hyödyttömiä.Usein ET-mitta jää laittamatta.
    Mikäli tietoihinne tulee muutoksia ei tietoja kannata editoida,vaan laittaa uudet tiedot muuttujineen.
    PIDETÄÄN TÄMÄ OSIO "PUHTAANA" KYSELYISTÄ JA KESKUSTELUISTA!!!!!!!!
    • Spoosh
      • 893
      E36 325i
      E36 325i sedan -91
      Kesällä
      Vanteet - M3 Replica 8,0x17" ET41,
      Renkaat - Edessä 215/45/ZR17 ja takana 235/40/ZR17
      Talvella
      Vanteet - Ronal R-15 7x16" ETxx
      Renkaat - 205/55/R16 Goodyearin nastarenkaat
      Ajoneuvoa madallettu Eibachin madallussarjalla 40mm (taisi olla Sport-Pro?). Itse en ole sitä tehnyt, joten 100% varmuutta madalluksen määrästä ei ole, kun ei siitä papereitakaan ole. Takarenkaat ottaa kiinni kaaren ulkoreunaan töyssyssä. Tarkoitus olisi käydä pokkaamassa takakaaria ulospäin Autotekilla...
      Nykyiset
      Audi A4 Avant 1.8 TFSI 118kW quattro -09
      Audi A3 1.6 75kW Aut. -00
      Yamaha YZF-R6R -06
      Entiset
      BMW 320iA 2.2 Aut. e46 -01
      BMW 523iA 2.5 Aut. e39 -97
      BMW 320i 2.0 e46 Touring -00
      BMW 325i 2.5 e36 -91
      • Hemi
        • 18880
        e39 sedan vm.-00 M-sport Einbach 30/30 alustasatsilla:
        Kesäpyörät Avon ZZ1 225/40-18 vanne 8.5" 18et
        Talvipyörä encore 225/45-17 vanne 8.5" 15et
        -Molmmat luonnollisesti toimii lastista/olosuhteista riippumatta 100%sti.
        -Ei vetelyä, eikä raapimisia.
        • Hemi
          • 18880
          Spoosh ja muutkin. Mikäli teillä ei ole vanteenne ET-tietoa, ei antamanne muu informaatio kerro pyörien sopivuudesta yhtään mitään. Joten jos mahdollista, antakaa vain silloin tiedot mikäli ne on täydelliset. Eli renkaan leveys, profiilisuhde, halkaisija sekä vanteen leveys ja ET.
          • dre
            • 1805
            • Heinävesi
            e36 320i coupe.
            Vanteet Artec ms 8"x17"
            Edessä renkaat 215/40-17
            Takana 235/40-17
            Autoa madallettu 60/40mm, ei raavi eikä ota mihinkään kiinni. Ens kesäks tarkotus laittaa 18-19" vanteet jos vaan keksis sopivan rengaskoon ja löytys tarpeeks leveällä reunalla olevat vanteet.
            Edit: ET oli 35 ellen aivan väärin muista.
            • Maza
              • 4321
              • Kannus/Kokkola
              E30 325i cabriolet. Madallettu ~85/70mm (reilusti enemmän kuin -75/50 FK:t laskee). Vanteet 9x16" ET15 215/40-16 renkailla. Kaarista pokkaukset taitettu ylös edestä ja takaa (ei levitetty). Renkaita voi edessä kääntää ~yhden kierroksen, jos meinaa et kaaret ei mene vituiksi. Täydellä lastilla takaa hipsii kiinni kaariin pompuissa. Mutta ei mitään vakavaa. Edessä ei ota kiinni mihinkään jos renkaat on suorassa (ei jousta niin pitkälle), mutta yhden ringin ku kääntää niin ei kannata kauheasti pomppuihin ajella.
              • TOMMYBMW
                • Nov 2004
                • 43
                • Uusimaa
                Auto: E36 325 coupe vm.-92
                Alusta: 40/15mm madallus
                Vanteet: leveys 8" ja halk.17" ET35
                Renkaat: 225/45-17"
                Takakaari on aavistus pokattu edellisen omistajan toimesta, ei ota renkaat kaariin kiinni vaikka auto olisi täys lastissa.
                • Spud
                  • Mar 2003
                  • 815
                  E36 325i Coupe M -alustalla (-20mm). Kaaret vakiot.
                  Kesällä Breytonen Softline 17x8 et38 edessä 235/40 ja takana 255/40. Etupään kanssa ei ongelmia mutta takaa raapii täydellä kuormalla iiisoissa pompuissa hieman sisälokarin pokkaukseen muovipuskurin ja kylkipellin sauman kohdalta.
                  Talvella BBS RK 16x8 et35 205/55 ongelmitta.
                  Bad whiskey is better than wine
                  • Koolj_bmw4life
                    • 711
                    • Salo,SUOMI
                    BMW e34 sedan
                    9''x17'' Artec RB et 8 + 235/45/17 nokia NRZi ( madallus, 30/30mm)
                    8.5''x18'' et 13 / 10''x18'' et 18 Artec MS - 225/40/18 + 255/35/18 ( madallus, 60/20 K.A.W )
                    Molemmat paketit pyörivät ilman kaarien levittämistä.
                    Jaska
                    • Ravermeister
                      • Jul 2004
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      e28 518i
                      Kesä:
                      Vanteet: Alpina Replica 14" x 7" ET7
                      Renkaat: Stinger Radial GTS 235/60-14
                      Edessä ei sormi mahdu kunnolla iskaritolpan ja renkaan väliin, mutta pyörivät ihan ok. Takana takapenkin ollessa täynnä ihmisiä raapii hieman lokasuojiin kuopissa (Vaikka kantit on pokattu sisään)
                      Talvi:
                      Vanteet: 15" x 6,5" ET15
                      Renkaat: 205/65-15 Kitkat
                      Pyörii moitteettomasti.
                      e28 535i
                      Vanteet: 14" x 7" ET15
                      Renkaat: Edessä 185/65-14, Takana 215/60-14
                      Pyörii moitteettomasti, takarenkaat usein nopeammin kuin eturenkaat.
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • henri
                        • Aug 2002
                        • 5752
                        • Kiuruvesi/Iisalmi
                        ihan kiva madallus
                        Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                        Ex. E30 320i 2d GTS -88
                        E46 330Cd (projekti V.2)
                        • gangsta
                          • 521
                          e34
                          vakkari vanteet et20 edessä 205/65/15 takana 225/60/15
                          Eli vakkari tavaraa.
                          Liitteenä suosituksia renkaista by. totalBmw
                          Tässä hyvä linkki--> http://www.totalbmwmag.co.uk/Pages/Tech.html
                          • henri
                            • Aug 2002
                            • 5752
                            • Kiuruvesi/Iisalmi
                            E30 320i -88
                            G-Max 60/40m alusta
                            Rial GS 7,5x16" ET25 205/50/16 mahtuu edessä todella hyvin, kumit ovat vaan pikkusen liian korkeet, niin ottaa täydessä käännöksessä ottaa edestä ihan pikkusen sinne sisälokareiden muoveihin kiinni, renkaan kulutuspinnasta
                            takana samainen vanne, mutta 9,0x16" ET15 205/50/16 renkaalla, ottaa välillä kiinni lokarin pokkauksiin toi renkaan reuna, vaikka kantit taitettu
                            • dunkelblau
                              • Nov 2003
                              • 1151
                              • Uusimaa
                              BMW E36 325i:
                              Alutec M 7x16 ET35 ja 205/55VR16 nakit. Vanteissa ET-arvo on selkeästi 10mm liian pieni, ja kumi pitäs virallisesti olla 225/50VR16, että silleen...
                              Ja tossa E30:ssa oli
                              TSW Hockenheim 7x15 & 195/60HR15 gummit. Valitettavasti et:tä en noista enää muista, ku että niissäkin oli bemarin suosituksiin nähden liian pieni arvo, eli olivat hieman raideväliä levittävät.
                              "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
