e46 nelipyöräsuuntauksesta ja yliherkkyydestä
  • Zuuppovi
    • Sep 2013
    • 15
    Autoon (e46 320d m-sport) tuli vaihdatettua takapyörän laakeri ja etupäähän kallistuksen vakaajan tangot sekä tukivarsien taemmat puslat kolinoiden vuoksi.
    Käytin auton nelipyöräsuuntauksessa tämän jälkeen, mutta hieman on jäänyt häiritsemään, kun tuntuu että auto hakee tietä melko paljon verrattuna aiempaan. Saa ikäänkuin ohjata ihan olemattomalla pienellä liikkeellä suunnasta toiseen, että kulkisi suoraan. Ennen näitä remontteja auto oli mielestäni melko paljon vakaamman oloinen.
    Onkohan nuo kulmat säädetty ihan kohdilleen? Itsellä noista ei ole kyllä mitään ammattitaitoa mennä sanomaan. :think
    [ BMW F30 330e iPerformance (2018) ]
  • Hemi
    • 18880
    Kulmat on niin perseellän kuin niitä on mitenkään mahdollista e46.een saada.
    Eli täytyy myöntää että en todellakan edes muista koska viimeksi olisin nähnyt auton jossa on ENEMMÄN negatiivista camberia edessä kuin takana?
    Siis jos kyse ei ole radalle säädetystä drifting autosta.
    Suorastaan hengenvaaralliset kulmat(erittäin rajusti yliohjaava ääritilanteissa) ja ainakin minulle täysi mysteeri miten eteen on saatukin aste negatiivista camberia???
    • ockelbo4500
      • Mar 2007
      • 927
      • Sotkamo--Oulu
      Ei mikään ongelma olla asteen verran edessä negat. camberia kun vakiota matalampi m- sport kuitenkin kyseessä.
      Mutta tosiaan kun saa ne etupyörät vaikka puoli astetta pystympään on jo ihan ajettava. Jos ei iskaritornien yläpäissä riitä säätövara ( ne ei osaa sitä camberia normiliikkeissä säätää) niin keulaa ylös ne kolme pulttia auki. Iskarin yläpää hetkeksi painasta pois paikoiltaan ja pirralla tai viilalla puoli senttiä lisää hahloa ulospäin niin pitäis jo riittää.
      Ja jos sulla ei oo kesällä matalia ja leveitä takarenkaita niin taakse kannattas vähän lisätäkin tuota negatiivista camberia niin alkaa suuntavakavuus parantua.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
      • Hemi
        • 18880
        Se suurin ongelma tuleekin siitä että nyt etu ja takapään välistä cambereroa ei ole lainkaan, kun ehdoton minimi on n.asteen tietämissä.
        Eli jos sen etupään saisi edes n.-0.30"-asteen tasoon ja taakse -1.40" ja alla oleva vannekoko ei ole isompi kuin 17", niin siinä tapauksessa ongelma on korjattu.
        Se mikä nyt on hämmästyttävää on se että tehdas antaa taakse keskimääräisen toleranssiarvon -2.00"-astetta ja säätäjä on jättänyt camberin asteeseen, samalla kun etupää on jo asteessa????
        Eli menty etu ja takapäässä mahdollisimman kauaksi tehtaan antamista toleranssirajoista ja tehty autosta hengenvaarallinen miina?
        • Zuuppovi
          • Sep 2013
          • 15
          Kiitos asiallisista kommenteista ja neuvoista. Alan jo vähän ymmärtämään tuota auton käyttäytymistä noidenkin kommenttien jälkeen. Tuo kommentti "hengenvaarallinen pommi" on ymmärrettävissä, sillä auto tuntuu tien kallistuksistakin riippuen yliohjaavan välillä todella voimakkaasti, että hyvä kun tien oma kaista riittää.
          Täytyypä etsiä aikaisempikin pyörien suuntausraportti ja verrata, miltä joskus aiemmin ovat kulmat näyttäneet, että onko nuo camberit silloin olleet edes sinnepäinkään. Jos ovat, niin kyse on vain liikkeen osaamattomuudesta säätää. Jos kulmat aikaisemmiltakin ajoilta ovat noin äärirajoilla, niin pitää sitten alkaa sitä iskarin yläpäätä säätämään.
          Täytynee kysyä merkkiliikkeeltä melkein uusiksi tuo pyörien suuntaus näillä neuvoilla. Ei tämä "rengasliikkeiden" pyöriensuuntaushomma näy onnistuvan ikinä
            • 16752
            Et ole nähnyt mutta minulla on e36:ssa edessä -3 ja takana -1,5. Jäänyt ratapäivän jälkeen ja oli kesärenkailla urissa hankala ajaa kuten sopii odottaa, oma valinta eikä autolla ja kukaan muu. Nyt nastarenkailla (hkpl 4) ei mitään ongelmia, tarkoitus säätää eteen -0,5 - 1.
            • Heguli 31
              • 10251
              • KVLA
              Miten noi takacamperit alottajalla on joskus noin pystyyn saatu säädettyä?Onko siellä oikeasti noin paljon säätövaroja?Nythän niitä ei ole edes yritetty säätää takaisin tuonne ohjearvojen lähellekkään.Eli takasäätöihin(kään) ei ole koskettu.
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Tuota tuskin on lastattu säätöä varten ja jos asentaja on vielä jättänyt auton niin sanotusti suoraan pyörilleen alaslaskun jälkeen, niin kyllä sieltä alle asteen arvoja tulee madalletullakin alustalla. Eli ajokorkeus ei ole lähelläkään oikeaa, jolloin myös camber näyttää pystymmältä kuin todellisuudessa onkaan.
                • savukone
                  • Dec 2011
                  • 124
                  Minkä takia auto olisi säädetty pyörät ilmassa???
                  -Joose
                  E39 530dA M-Sport Individual -03
                  ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    -Joose
                    Eihän NokiLeka sitä tarkoittanut vaan ettei autoa ole liikutettu tarpeeksi nosturilta alaslaskun jälkeen.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      -Joose
                      Aika nerokasta
                      Just näin. Jousitus jää kuitenkin pänniin kun auto lasketaan alas eikä sitä liikuteta sen jälkeen.
                      • Ovaali
                        • Oct 2010
                        • 247
                        • Ylivieska
                        Nostellaanpas tätä. Eli kuinka kriittistä on auton lastaus tehtäessä nelipyöräsuuntausta(e46)? Taannoin olisin suorittanut suuntauksen tuohon katiskaan mutta toppasi siihen ku Huntteri käski lyödä löpöä tankin täyteen ja auton kyytille n. 250kg lisäpainoa, tarkasti ilmoitettuna montako kiloa kullekkin istuimelle.
                        Onko suuntaus turha ilman näitä edellisiä toimenpiteitä? Tankin nyt vielä sais täytettyä mutta nuo lisälastit on kiven alla.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Kannattanee vaihtaa suuntaajaa mikäli ei onnistu ilman lisäpainoja.
                          • Ovaali
                            • Oct 2010
                            • 247
                            • Ylivieska
                            Minä tulkitsen tämän vastauksen niin että painon lisääminen ei ole välttämätöntä? Ihan olisin itse tsekannut nuo kulmat kun menivät työpaikalle investoimaan uuden suuntauslaitteen.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Siis laitteiston ohjearvot voivat olla lastattuna, mutta kokenut suuntaaja osaa "roikkua" alustassa sen verran että näkee kyllä ollaanko oikeassa haarukassa(nykyautoissa kulmat muuttuu melkoisen vähän tuon lastattuna, joten käytännössä melko merkityksetöntä ainakin BMW:ssä).
                              Toisaalta, nyt täällä kerrotut/keskustellut arvot ovat kaikki nimenomaan lastaamattomalle elustalle.
