Pitääkö takapään puslat aina ääntä väsyessään?
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Ongelma on seuraava: Säädätin noin 2kk sitten ohjauskulmat kuntoon ja tähän asti taas ajo on maistunut. Nyt kuitenkin ratti alkaa taas vetään vinoon ja sekös harmittaa .Ajattelin, että voisko asia johtua niistä kuuluisista takapään puslista, jotka vois olla tulleena tiensä päähän?(mitään kolinoita ei kuulu mistään). Jotenkin en jaksa uskoa, että kulmat ois taas ihan muuten vaan menneet v*turalleen. Onko muita ideoita, mistä ko. ongelma vois johtua. Voiko jossain olla väljää? Ainakin alapallot vaihdettiin viime kesänä, joten ne pitäs olla ok?! Kiitoksia helpistä jo etukäteen!!
    E91 325d M-Sport
  • Heikki.Niemi
    • 1180
    • Kalajoki-Bemareiden mekka
    Useimmiten raidepään nupit kun menee väljäksi niin auto alkaa puoltaan tai syömään renkasta ohjauskulmien mennessä pieleen...Vuotava iskari tai katkennut etujousi voi myös olla syynä...
    520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
    525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
    525 TDS m51d25 Touring E34 -94
    Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
    Ex-320i E30 m20b20 -86
    Ex-318i E30 m20b20 -87
    Ex-320i E30 m20b20-83
      • 10246
      Jos takapään puslat on loppu,niin kyllä alkaa napsetta kuulumaan.Ainakin reilummissa lähdöissä,jos pitoa löytyy.
      Paljonko autollasi on ajettu?Eihän etupäässä varmasti ole missään välyksiä?Hammastanko,raidetangon päät,alapallo...
      • DiisseliKiisseli
        • 550
        • Uusimaa
        Mullakin veteli vinoon ja syy oli paskat renkaat. Kato onko renkaat pullistellu jos niistä on vaikka vyöt poikki niinku mulla :-)
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Kiitoksia tähänastisista kommenteista. Tosiaan, mitään kolinoita ei kuulu? Joskus oon ollut tuntevinani "pienen väljyyden perässä varovasti liikkeelle lähtiessä" mutta toi tunne voi kyllä tulla pääkopastakin vikaa ettiessä..
          Elikkä auto on -96 mallia ja mittarissa karvan päälle 150 tkm...Mitäs tässäkohtaa tuolta alustasta oikeen väljistyy??
          Epäilen tätä, koska renkaat on tän talven vanhat, tosin onhan kaikki mahdollista, joten taidanpa katsoa tämänkin.
          E91 325d M-Sport
          • fastandfurious
            • 1731
            • Tampesteri
            Pitäiskö näistä oireista tulla jotain ääniä, kolinaa tms.?
            E91 325d M-Sport
            • Heikki.Niemi
              • 1180
              Tuon raidepään ja etujousen mennessä poikki niin varmasti koloissa pitäisi kuulua kolinaa...iskarista harvemmin ääniä kuuluu ellei sitten lyö pohjaan...Onhan myös mahdollista jos takapää on osunut johonkin että takapäässä on kulmat pois kohdalta ja koko takakelkka on vinossa mutta bemarissa sitä ei tietääkseni pysty säätämään...
              • dunkelblau
                • 1151
                • Uusimaa
                ...ratti alkaa taas vetään vinoon... ...alapallot vaihdettiin viime kesänä...
                Mutta ei alatukivarren puslia?
                • toofastforyou
                  • Dec 2004
                  • 286
                  • Rauma
                  Vinoon vetämisestä en sitten tiedä mutta kun itellä oli se alatukivarren pusla loppu niin tuntui esim liikenneympyrässä ajaessa että kun ensin käänsi oikealle ja heti perään vasemmalle niin aivan kuin perä ei olisikaan sitten enää seurannut autoa vaan tuntui sellanen väljyys takakelkassa. Ekaks kans luulin että se on pääkopassa se vika mutta, ei sitten näköjään ollutkaan. Yleensä kun ne puslat vaihdetaan ja ne kattoo kulmat kohdilleen, ja ei kulmien pitäisi muuttua ennen kuin pusla kuluu taas loppuun.
                  "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
                  • Heikki.Niemi
                    • 1180
                    Totta joka sana....Kannattaa katella ne puslat...itellä kans jokapäivänen riesa
                    • fastandfurious
                      • 1731
                      • Tampesteri
                      Joo, ei vaihdettu alatukivarren puslia... Oiskohan ne nyt sitten vuorostaan tullut sitten tiensä päähän? Täytyy varmaan nyt tarkistaa/tarkistuttaa alusta perusteellisesti, meinaan hermot tossa menee kun toi on ollut tosi hyvä ajaa.. Ja nyt sitten aivan pe*seestä!!
                      Kiitos, vaivannäöstä kaikille!
                      E91 325d M-Sport
