Tehokkaammat Xenon polttimot
  • KOS56OLAVI
    • Jul 2013
    • 316
    • Salo
    Moi,kestääkö E46 umpiot vahvemmat lähivalo polttimot.
    Onko se umpio muovia vai metallia?
    Mulla oli 316 uutena 1991, siihen laitoin 90w polttimon kesti hyvin kun umpio oli metallia.
    -E46 330 D Touring
    -INPA, NCS EXPERT
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    50w kestää ainakin hyvin, ja luulis kestävän tehokkaampiakin. xenonit kun ei lämpöä tuota nimeksikään..
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      ...mutta se teho tulee ballastista, pelkkä polttimoiden vaihto ei auta.
      • KOS56OLAVI
        • Jul 2013
        • 316
        • Salo
        Ja siihen ei sitten tehoa saa muuten kuin vaihtamalla tehokkaampi,joita ei tietenkään edes ole.
        -E46 330 D Touring
        -INPA, NCS EXPERT
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          50w ballastit ja Philipsin/Osramin 35w polttimot niin saa valotehoa lisää. Kiinalaiset 50w polttimot on sen verta surkeaa laatua, että ne eivät kestä vuotta kauempaa. Sen jälkeen valoteho on jo laskenut alle normaalin 35w polttimon. Toki isommalla teholla käytettäessä polttimoiden käyttöikä laskee, mutta kyllä originaali silti kestää useamman vuoden.
            • 14576
            Paremmat projektorit ku laittaa ni saa paremman hyödyn. No orggis projektorit on BMW:ssä aika pienet.
            • KOS56OLAVI
              • Jul 2013
              • 316
              • Salo
              Onko sellaista tarvike-settiä jossa laittaisi ballastin ja polttimon 55W,eikä tarvisi purkaa omaa alkuperäistä balastia pois,laittais vaan johdot kiinni,ja sijoittaisi sen tavike-balastin jonnekin sopivaan paikkaan.
              Onko kukaan tehny moista viritystä?
              -E46 330 D Touring
              -INPA, NCS EXPERT
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Kaikki ne jälkiasennussarjat ovat juurikin tuollaisia. Mulla oli lyhyissä 50w tarvikeballastit ja pitkissä alkuperäiset lyhyiden ballastit ja 35w Philipsit molemmissa umpioissa.
                edit. Tuossa jotain jorinaa asiasta Kliks
                • KOS56OLAVI
                  • Jul 2013
                  • 316
                  • Salo
                  Ei se purkuohje tullu esiin.
                  Miksi se lamppu pitää purkaa,eikö siihen balastin johtosajaaan pääse käsiksi muuten,siis sieltä takaa.
                  Mistä olette tarvike-balasti/polttimosetit ostanu,ja sopiiko niiden liittimet,vai täytyykö niitä viritellä.
                  Kai
                  -E46 330 D Touring
                  -INPA, NCS EXPERT
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    Ei ole pakko purkaa mitään. Johto irti vanhasta ballastista ja kiinni uuteen, siitä piuha kiinni polttimoon. Suoraan plug&play kun ostaa autokohtaisen sarjan. Mutta voi tulla herjoja palaneesta polttimosta tai sitten virranotto on sen verran erilainen, että sen lisäksi pitää asentaa relejohtosarja. Sen joutuu hankkimaan erikseen jos niin käy, muut johdot tulevat sarjoissa mukana.
                    Se purkuohje koski sitä lyhyiden sytyttimen käyttöä pitkien valoissa, jolloin sai käytettyä auton omia osia pitkissä.
                    • KOS56OLAVI
                      • Jul 2013
                      • 316
                      • Salo
                      Kiitos, noilla pääsee jo eteenpäin,oliko mitään väliä mistä sen setin ostaa?
                      Jos kiinan poikein polttimot on roskaa,niin onko ebayn balastit myös?
                      Kai
                      -E46 330 D Touring
                      -INPA, NCS EXPERT
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        Samaa paskaa saksastakin saa kuin kiinasta, jos ne halvimmat ostaa. Mutta Mulla on kiinansetit niin autossa kuin prätkässäkin, ja molemmat toimii hyvin. Autosta meni yks ballasti vaihtoon, mut veikkaan että sekin huonon asennuksen takia koska pääsi heilumaan liikaa ja kolisi peltiä vasten jatkuvasti..
                        Sain itse niin älyttömän halvalla 8 sarjaa että varaosia onneksi löytyy vieläkin jos jotain hajoaa
                        Toki jos sijoittaa 100e per setti niin onhan ne laadukkaampia osiltaan Ja niinpoispäin mutta siihem rahaan saa jo 5 settiä halpoja.
                        Niin ja prätkässä ollu kaksi vuotta, autossa vuoden kiinni
                        - e46 320i -03
                        - e39 525i -01
                        • KOS56OLAVI
                          • Jul 2013
                          • 316
                          • Salo
                          Sori tyhmä kysymys ku ei osaa tarpeeksi englantia,niin onko tossa linkin setissä sumu ja lyhyet xenonit,ja balasti?
                          Kai
                          -E46 330 D Touring
                          -INPA, NCS EXPERT
                          • KOS56OLAVI
                            • Jul 2013
                            • 316
                            • Salo
                            Kysyn xenon sarjasta
                            http://www.ebay.com/itm/BMW-55W-Slim...38ef82&vxp=mtr
                            Kai
                            Kysyn uudestaan kun ei saa vastausta,voiko joku sanoa käykö tämä setti paikalleen ilman että pitää viritellä liittimiä tai jotain muuta vaikeeta.
                            Ja onko tossa molemmat xenonit,lähi ja sumu,vai mikä toi setti on?
                            Kun en ymmärrä tarpeeksi, ettei tarvii jälkeenpäin kirota.
                            -E46 330 D Touring
                            -INPA, NCS EXPERT
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              on vain yksi setti, lukee että käy joko sumareihin tai ajovaloihin.
                              eli tossa setissä on 2 ballastia, 2 polttimoa ja piuhat.
                              - e46 320i -03
                              - e39 525i -01
