Tehokkaammat Xenon polttimot
  • KOS56OLAVI
    • Jul 2013
    • 316
    • Salo
    Originally posted by väiski525 View Post
    on vain yksi setti, lukee että käy joko sumareihin tai ajovaloihin.
    eli tossa setissä on 2 ballastia, 2 polttimoa ja piuhat.
    Kun mulla on vakiona 35w xenonit,niin tarviiko tohon settiin muuta,eli toimiiko se oma sytytin,ja onko toi sellanen ettei tarvi relejohtosarjaa?
    2004 malli e46 330D, toimiiko toi can-bus väylä mulla?
    -E46 330 D Touring
    -INPA, NCS EXPERT
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Se oma sytytin ohitetaan, samoin kuin alkuperäinen ballasti. Relejohtosarjan tarpeen näkee vasta kun setti on kiinni, jos vilkkuu tai ei jaksa aina syttyä niin sitten täytyy hankkia relejohtosarja väliin.
      • KOS56OLAVI
        • Jul 2013
        • 316
        • Salo
        Tarviiko sinne ostaa erillinen sytytin,jos se oma ohitetaan?
        -E46 330 D Touring
        -INPA, NCS EXPERT
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Ei tarvitse.
          • KOS56OLAVI
            • Jul 2013
            • 316
            • Salo
            Ei tarvitse.
            Kävikö mulla tuuri,eli onko tossa mun esittämässä balastissa integroitu sytytin?
            Kai
            -E46 330 D Touring
            -INPA, NCS EXPERT
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Jälkiasennussarjoissa se on integroitu ballastiin, koska harvemmin halogeeneissa on sytyttimiä. Toki varmasti löytyy sarjoja joissa näin ei ole, mutta aika harvassa ovat.
                • 14637
                Jos on orggis xenonit, niin laita mieluummin sinne umpioihin vaikka hella evox:t, niin tulee kaupan päälle bixenonit.
                • KOS56OLAVI
                  • Jul 2013
                  • 316
                  • Salo
                  Kiitos
                  -E46 330 D Touring
                  -INPA, NCS EXPERT
                    • 14637
                    Kiitos
                    Tuosta, http://www.retrofitlab.com/hella-evo...rojectors.html
                    ~150€ kuluineen.
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      #25
                      10min homma pikakelattuna ja leikatuna... 3h/puoli amatööripornoa
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        #26
                        Jos ei ole asennuksista kovin paljon kokemuksia, niin voihan tuossa hetki vierähtää
                          • 14637
                          Tuntuuko missään? Ohjeita on netti pullollaan. :think
                          • KOS56OLAVI
                            • Jul 2013
                            • 316
                            • Salo
                            #28
                            Mulle kävi tässä vähän typerästi kun tilasin setin jossa on vain H1,3,7.8,11 polttimo vaihtoehdot,niin kävikö niin että tota ei voi laittaa D2S polttimoilla käyttöön ja taas niitä H-polttimoita mä en voi laittaa kun omat alkuperäiset on ne D2S mallit?
                            Kai
                            -E46 330 D Touring
                            -INPA, NCS EXPERT
                            • KOS56OLAVI
                              • Jul 2013
                              • 316
                              • Salo
                              #29
                              Kytkentä
                              Moi,mulla on keulalla tarvike balasti/sytytin/polttimo/viritys,joka toimii kun siihen kytkee sen oman piuhan.
                              Mihin olette laittanu sen alkuperäisen xenon polttimon liittimen, kun se ei mahdu sinne umpion sisään,, onko siitä muovisuojasta vaan puukotettava pois että mahtuu,ne johdot sinne väliin,vai miten olette noi virittäny.
                              Alkuperäiset toimii,oli vaan halu laittaa 55w lähivalot,ja jättää ne omat viereen varalle.
                              Kai
                              -E46 330 D Touring
                              -INPA, NCS EXPERT
                              • KOS56OLAVI
                                • Jul 2013
                                • 316
                                • Salo
                                #30
                                50w ballastit ja Philipsin/Osramin 35w polttimot niin saa valotehoa lisää. Kiinalaiset 50w polttimot on sen verta surkeaa laatua, että ne eivät kestä vuotta kauempaa. Sen jälkeen valoteho on jo laskenut alle normaalin 35w polttimon. Toki isommalla teholla käytettäessä polttimoiden käyttöikä laskee, mutta kyllä originaali silti kestää useamman vuoden.
                                Moi,kytkin kesän jälkeen tänään 55W balastin ja 55W polttimon kiinni,toimii toistaiseksi ja on kirkkaampi kuin se 35w orkkis,mutta siltä varalta että se hajoaa,, niin kysymys kuuluu,että kun halpa kiinan polttimo kuolee, niin kestääkö nuo mun Osramin 35w polttimot tuon 55w balastin ja sytyttimen tehon?
                                Kai
                                -E46 330 D Touring
                                -INPA, NCS EXPERT
