Mistä kytkinkopassa oleva tunnistin lukee singaalin, onko vauhtipyörällä tai paineasetelmassa jonkinlainen tappi tms. Pitäisi sellainen saada kiinni 323:n vauhtipyörään. Se tulee 325:n koneeseen. Onko asennuspaikka tarkka, vai riittääkö että katsoo anturin reiästä paikan?
Announcement
No announcement yet.
Motronicin asennontunnistin
Vauhtipyörällä on tappi josta anturi lukee yläkuolokohdan. Motronicissa sytytyskäppyröiden syntyyn vaikuttaa asennontunnistin, nopeudentunnistin ja ilmamäärämittarilta tuleva tieto koneen kuormasta.
Olis varmaan aiheellista että tappi olisi oikealla paikalla.
Mikset käytä b25:sen vauhtipyörää?
Tapin paikan merkkaaminen saattaisi onnistua anturinreiästä, kunhan teet/teetät sorvarilla porausjigin ja varmistat että kone on taatusti yläkuolokohdassa.With jap crap, life sucks and then you die
Ei vaan ole tällä hetkellä b25:n vauhtipyörää, olisi tietenkin helpompi hankkia sellainen jostain. Onkohan ne lähelle samanpainoisia, eikö b25:een saanut myös massapyörän. Ilmeisesti sama kytkin käy. Saa tarjota edullista vauhtipyörää b25:een, kytkintä en tarvitse, jos sama käy 323:sta, entinen on melkein uusi. Jos tapin päätän laittaa, käykö sen kooksi n.5X15 mm ?? Anturin voisi varmaan laittaa myös koneen etupäähän, niinkuin uudemmassa mallissa.
V.pyörien mahdollisista painoeroista ei ole muistikuvaa, ja m20b25:seen ei ole saanut kaksoismassavauhtipyörää vasta m50 padasta moinen limppu löytyy.
325:ssa on oma kytkin, levyn halkaisia on sama et en tiedä missä erot on verrattuna 323:een.
Tapin koko ei ole oikeen tuoreena muistissa, abaut 10x10 neliskanttinen tappi.
Tapin ja anturin välisen etäisyyden sais varmaan katottua helpoiten siitä kuinka lähellä starttikehää nopeusanturi on.
Anturin siirto eteen ei ole ihan helppo homma, tarvitset uudemmasta systeemistä hammastetun dampperin, johtosarjan, anturit ja boksin.With jap crap, life sucks and then you die
Originally posted by Cee.KooV.pyörien mahdollisista painoeroista ei ole muistikuvaa, ja m20b25:seen ei ole saanut kaksoismassavauhtipyörää vasta m50 padasta moinen limppu löytyy.
Anturin siirto eteen ei ole ihan helppo homma, tarvitset uudemmasta systeemistä hammastetun dampperin, johtosarjan, anturit ja boksin..
Olihan siinä b27 koneessa kaksoismassa minkä sillon hain- 2006 Mustang cabriolet
- Sleekcraft Enforcer 28'
