H7 halogeeni -> H7 led
  • Tomba87
    Hyviä polttimoita nuo on, myös osram night breakerit ovat tehokkaat. Minulla on pitkissä nuo osramit ja ei ole edes kovin suurta eroa 4600k xenoneihin värisävyssä.
  • janke
    Tilasin myös kokeeksi noi X-tremeVision 130+. Katotaan miltä vaikuttaa kun saan ne rouvan autoon kiinni.
  • Peasant
    Syksyllä laitoin +130 xtremevisionit ja alkoi vastaantulijat vilkutteleen valoja. Aikaisemmin oli jotkut Osramin tehopolttimot ja niihin ero huomattava.
  • Pazi88
    Itekki käyttäny noita extreme visioneita ja hyviä polttimoita ne on. Valoteho tosiaan kasvaa. Varsinkin jos vanhat on jotku halpispolttimot, niin ero on huomattava. Valovärikin on valkoisempi ja jotku on jopa kyselly, et olenko laittanu xenonit
  • janke
    Originally posted by JiPe View Post
    Pariin autoon laittanut Philipsin ~30€ polttimot, eikä ole tarvinnut kyllä enää niitä vaihdella. Ei tosin tainnut olla juuri tuo malli. :think
    Valotehoa muihin polttimoihin nähden on kyllä aina tullut lisää, vaikka vanhat on olleet 100w tms tehokkaampi.
    E: Tälläsiä oon parit laittanu:
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/431952/H4-polttimopari-Philips-XTremeVision-100-12V-6055W
    E2: vielä H7 versio..
    Voishan noita kokeilla, kun olen uusinut valojen johdotkin autoon mihin nämä tulisi. Näkyy olevan Boschillakin supermegahyper polttimoita:http://www.motonet.fi/fi/tuote/43193...4-polttimo-12V
  • JiPe
  • janke
    Originally posted by mikkå View Post
    Itselle ostin e60 pitkiin valoihin nuo. Eron huomasi värissä ainakin edellisiin philipsin peruspolttimoihin. Ei oo vertailukohtaa muiden merkkien "vastaaviin" mutta ite ainakin ihan tyytyväinen.
    Ok. Onko ollut käytössä kuinka kauan? Lupaavat vain 450 käytötuntia?
  • mikkå
    Originally posted by janke View Post
    Onko kokemusta: http://www.philips.fi/c-m-li/X-tremevision.html
    kannattaako maksaa ~30€? Eukon autoon meinaisin tollasia:think
  • janke
  • Haatainen
    Se lämpöhomma ei oo ledeissä niin yksioikoinen, kun se ei samalla lailla säteile sitä valon mukana ympäristöönsä, vaan se poistuu lähinnä johtumalla. -> umpiot vetää jäähän, ja tarvii nyrkinkokoisen jäähdytyssiilin sinne umpion taakse, mistä tulee vähän tilaongelmaa. Pitäisi hommaa kehittää vielä, että saisi sen hukkalämmön johdettua pitämään umpion lasi sulana.
  • Kimmo-R
    Kyllä muuten kuumenee tollane xml ledi nii maa pirusti. Tarttee todella hyvän jäähdytyksen kuten noista ebayn ledeistä voi huomata. Ja kuumana xenonitkin käy, mutta juu halogeeni taitaa kuiteski viedä voiton.
  • pazq
    Ja semmonen että noi ledit ja kenonit ei tuota sitä lämpöä juuri laisinkaan, joten talvella varsinkin häviää hyvinkin äkkiä kaikki valot kun on umpiot jäässä/lumessa.
  • EPDM
    Ongelma näissä uusissa ledeissa on että ne ovat sen verran isoja vielä etten ole vielä yhtäkään malliin niitä pystynyt asentaa kun on tilasta ollut puutetta. Eli perä osa ottaa johunki kiini plus jousi kiinitys klipsit ei tahdo mahtua kun ledin runko on sen verran paksu...
    Mutta ala kehittyy jatkuvasti ja varmasti ledit pienenee tulevaisuudessa. Poltinpistekin on samassa paikassa kun hehkupolttimon lanka joten valokuvio pitäisi olla aika kohdallaan..
  • 205/65-15H
    Ihan hyvä juttu että Led-tekniikkaa tulee näihin vanhempiinkin systeemeihin.
    Pakko kysyä mitä ketjun aloittaja haluaa saavuttaa investoimalla Led-valoihin reilut 200 euroa? e39 halogeenit on halvat ja varsinkin kaukovalot aika hyvät eli paremmat kuin nuo ledit ja lisää lähivaloa saa Ksenoneilla kohtuuhintaan jälkiasennettuna.
  • Kimmo-R
    Kyllä toi ledi 10W on teholtaan mut virtaa hörppää sen max. 3A. Jos yhessä polttimossa on 2kpl niin silloin 20W per lamppu pitää paikkaansa. Lumeneita kans saadaan se reilu 1000 per ledi, mutta halogeeniumpio pirskottaa sen mihin sattuu joten todellinen mitattu voi jäädä muutamaan sataan eli ei kannata.
